Moin,
kann da leider auch nur rohe Gewalt empfehlen - viel hilft in dem Fall wirklich viel. Schräglenker soweit möglich entlasten und ablassen, untere Schraube natürlich komplett raus. Die 3 Muttern vom Domlager im Kofferraum schon lockern, damit er sich da nicht verklemmt. Muttern kann man auch gleich abschrauben, dann fällt das ganze Federbein natürlich runter sobald er unten gelöst ist - also ein bissl die Finger weg.
Wennst die alten Dämpfer nicht mehr brauchst, mit nem fiesen Vorschlaghammer richtig fest direkt drauf - so nah wie möglich überm Auge... direkt am Hitzeschutzblech vorbei. Am Besten leicht schräg von vorne und nicht genau seitlich schlagen. Schau mal von hinten, da kann man sehen daß die nicht ganz im rechten Winkel sitzen sondern ein bissl verdreht. Und von dieser Richtung draufbolzen was das Zeug hält - hat bei mir am Ende immer geklappt.
Wenn Du die Dämpfer noch verwenden wilst, kannst auch einen flachen Vierkant - Holz oder Metall - direkt in der Nut zwischen Auge und Dämpferrohr ansetzen und dann darauf einschlagen. Ist mitunter auch effektiver, weil die Kraft noch unmittelbarer an der Befestigung eingebracht wird.
Gruß & viel Erfolg
HL
Guten Morgen alle zusammen,
ich hab gestern mein neues Fahrwerk bekommen und versuch nun seit gestern
Nachmittag die alten Dämpfer raus klopfen, hab auch schon im Forum
gestöbert nach tipps und tricks, aber keiner hat auch nur ansatzweise
geholfen. Ich hab gehebelt und versucht über Schraube losklopfen, es tut
sich nichts. Hab mindestens eine Dose WD40 drauf aber da bewegt sich nix
au nur einen millimeter weit. Hoff dass ihr mir doch noch die eine oder
andre möglichkeit habt, aber bitte nix mit schweißen, hab kein
schweißgerät, aber dafür ne flex
Häng jetzt seit gestern Nachmittag
die halbe Nacht durch nur an dem einen Dämpfer und seh bald keine andre
möglichkeit mehr als den kompletten Hinterachsträger zu tauschen. Aber
irgendwie muss des doch gehn
Grüße vom frustrierten Eva
