Stoßdämpfer hinten...
blacky525 @, Saturday, 19.09.2009, 10:55 (vor 6269 Tagen)
Guten Morgen alle zusammen,
ich hab gestern mein neues Fahrwerk bekommen und versuch nun seit gestern Nachmittag die alten Dämpfer raus klopfen, hab auch schon im Forum gestöbert nach tipps und tricks, aber keiner hat auch nur ansatzweise geholfen. Ich hab gehebelt und versucht über Schraube losklopfen, es tut sich nichts. Hab mindestens eine Dose WD40 drauf aber da bewegt sich nix au nur einen millimeter weit. Hoff dass ihr mir doch noch die eine oder andre möglichkeit habt, aber bitte nix mit schweißen, hab kein schweißgerät, aber dafür ne flex :-| Häng jetzt seit gestern Nachmittag die halbe Nacht durch nur an dem einen Dämpfer und seh bald keine andre möglichkeit mehr als den kompletten Hinterachsträger zu tauschen. Aber irgendwie muss des doch gehn :-(
Grüße vom frustrierten Eva
Chrys, Saturday, 19.09.2009, 11:46 (vor 6269 Tagen) @ blacky525
Hallo!
Was genau kriegst du denn nicht ab? Die Schraube des Dämpfers wo er unten an der HA befestigt ist?? Hatte dabei eigtl keine Probleme und hab schon mehrere Fahrwerke verbaut. Versuch doch mal mit ner Verlängerung zu arbeiten oder nimm einen großen Hammer und schlag auf den Ringschlüssel - hat auch schon oft geholfen;-)
Auch erhitzen mit einem Bunsenbrenner wäre noch ne Möglichkeit - da aber aufpassen dass du keine Gummiteile, Bremsschläuche oder das Dämpferrohr selbst erwischst...
Viele Grüße und viel Erfolg
Chrys
Heiner, HU / DA, Saturday, 19.09.2009, 11:53 (vor 6269 Tagen) @ blacky525
bearbeitet von Heiner, Saturday, 19.09.2009, 12:10
Moin,
kann da leider auch nur rohe Gewalt empfehlen - viel hilft in dem Fall wirklich viel. Schräglenker soweit möglich entlasten und ablassen, untere Schraube natürlich komplett raus. Die 3 Muttern vom Domlager im Kofferraum schon lockern, damit er sich da nicht verklemmt. Muttern kann man auch gleich abschrauben, dann fällt das ganze Federbein natürlich runter sobald er unten gelöst ist - also ein bissl die Finger weg.
Wennst die alten Dämpfer nicht mehr brauchst, mit nem fiesen Vorschlaghammer richtig fest direkt drauf - so nah wie möglich überm Auge... direkt am Hitzeschutzblech vorbei. Am Besten leicht schräg von vorne und nicht genau seitlich schlagen. Schau mal von hinten, da kann man sehen daß die nicht ganz im rechten Winkel sitzen sondern ein bissl verdreht. Und von dieser Richtung draufbolzen was das Zeug hält - hat bei mir am Ende immer geklappt.
Wenn Du die Dämpfer noch verwenden wilst, kannst auch einen flachen Vierkant - Holz oder Metall - direkt in der Nut zwischen Auge und Dämpferrohr ansetzen und dann darauf einschlagen. Ist mitunter auch effektiver, weil die Kraft noch unmittelbarer an der Befestigung eingebracht wird.
Gruß & viel Erfolg
HL
blacky525 @, Saturday, 19.09.2009, 12:38 (vor 6269 Tagen) @ Chrys
Alsooo die Schraube war es nicht, die war gleich drausen, es is die Hülse im Achsträger wo ums verrecken nicht raus will. Heiß gemacht hab ich es au schon, hat nix gebracht und der versuch es mit roher Gewalt runter zu prügeln half au nicht. Hab halt au leider keinen 800gr oder 1200gr hammer mit dem des besser gehn würde.
Hallo!
selbst erwischst...
Chrys
gestern
tut
nix
Nachmittag
Chrys, Saturday, 19.09.2009, 12:52 (vor 6269 Tagen) @ blacky525
Ah! Jetzt weiß ich was du meinst!;-)
Tja, da musst du aber wirklich heftig draufschlagen dass sich was tut. Anders gehts nicht. SChau dass du was findest dass schwer und stabil ist und dann drauf! (Vielleicht mit der Rückseite von ner Axt, falls vorhanden?!) Ansonsten mal die Nachbarn fragen nach nem gescheiten Hammer. Sollte sich dann in 2-5 Min erledigt haben:-D
Viel Glück!
Hallo!
unten
schon
aber
selbst erwischst...
Chrys
gestern
tut
nix
oder
Nachmittag
andre
Aber
Nico Hoffmann, Saturday, 19.09.2009, 13:10 (vor 6269 Tagen) @ blacky525
Mit dem Hammer braucht man da m.E. sehr viel Gewalt, weil zwischen Stoßdämpfer
und der Hülse ein Gummi sitzt, der die ganzen schönen Hammerschläge wieder
wegdämpft ;-)
Mir hat da ein normaler, dreiarmiger Abzieher geholfen.
blacky525 @, Saturday, 19.09.2009, 21:24 (vor 6269 Tagen) @ Chrys
Hey,
also mit der Rückseite von der Axt hab ich au schon auf des Ding eingeprügelt und außer dass mein Hitzeschutzblech von der bremse nun am arsch ist und ich keine ahnung wie oft meinen Radkasten verdonnert hab, hat sich nichts getan. Bin grad echt am verzweifeln und freu mich nun mal gar nicht auf die Vorderachse :help:
Viel Glück!
Hülse
au
hammer
Hallo!
unten
schon
Ringschlüssel
aber
Dämpferrohr
selbst erwischst...
Chrys
gestern
ansatzweise
es
tut
sich
nix
oder
Nachmittag
andre
Aber
Es kann nur einen geben...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 20.09.2009, 02:56 (vor 6268 Tagen) @ Heiner
Das mit dem Hammer find ich gar nich sooo prickelnd. Kann man nich einfach hergehen und die Hülse die auf dem Achsschenkel steckt mit der Flex halbieren oder dritteln?? Ganz vorsichtig und Stück für Stück ( das man den Zapfen möglichst nich mit der Trennscheibe erwischt ). Dann wäre der Rest doch pille palle odder ??
Grüsse, der Willy
blacky525 @, Sunday, 20.09.2009, 10:42 (vor 6268 Tagen) @ ///MOTORWILLY
da ist dann immernoch die Frage, wie den rest Hülse aus dem Achsschenkel bekommst wenn dann alles drum rum weggeflext ist. Also die Flex wird jetzt auf jedenfall ihren Einsatz kriegen, mal sehn ob uns des weiter hilft.
Grüsse, der Willy
RainerHH, Sunday, 20.09.2009, 14:56 (vor 6268 Tagen) @ blacky525
Nimm den Abzieher!! Wenn Du keinen hast, Billigausführung hat Louis für 17 Euro. Inbusschraube M 8 in die Hülse schieben, darauf stützt sich der Abzieher wunderbar zentriert ab. Dann spannen und ggf. noch einen Hammerschlag, fertig. Vor 2 Wochen erprobt, nachdem Gewalt nicht half.
> Hi,
einfach
der
Grüsse, der Willy
Stardust @, München, Tuesday, 22.09.2009, 08:20 (vor 6266 Tagen) @ RainerHH
Der Abzieher hat bei uns auch schon Wunder bewirkt im Falle, dass der schwere Hammer nicht geholfen hat. Würde ich auch empfehlen. Ist eine gute Investition wenn du an die Vorderachse denkst.
Stardust
