Verstärkte Kipphebel
87er, Saturday, 19.09.2009, 12:21 (vor 6269 Tagen)
Hallo zusammen !
Nach Kipphebelbruch in meinem M20 B20 mit 2,7er Block, scharfer Nockenwelle 282/272°;Hub 11,5/11,o;spreiz. 110 und stärkeren Federn, möchte ich beim Neuaufbau alles Richtig machen.
= Verstärkte Kipphebel einbauen. Wo bekommt man sowas ?
Habe bei Schrick nachgefragt aber die können sowas nicht liefern.
Hinzu sei gesagt das der Kipphebel der Gebrochen ist 180tkm aufm Puckel hatte.
Also einfach einen Satz neue einbauen und gut ? Oder würden die wieder zu bruch gehen ?
MfG Florian
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 19.09.2009, 13:09 (vor 6269 Tagen) @ 87er
Hallo zusammen !
hatte.
bruch gehen ?
MfG Florian
Einfach bei so einem Tuning Projekt Neuware benutzen... bei sowas nimmt man keinen alten Mist. Alleine das Tragbild bzw. eher Verschleißbild passt doch überhaupt nicht zu einer neuen Nockenwelle. Würde mich also garnicht wundern, wenn sogar die Nocke schon wieder übermäßigen Verschleiß hätte.
Das ganze Federn Gedöhns ist auch unnötig, jedenfalls bei so einer leichten Sportnocke. Neue Serienfedern reichen völlig aus, das modifizierte Steuergerät wird eh nicht mehr Drehzahl machen, dass sich die härteren Federn wirklich rechnen... denn die braucht man erst, wenn man wirklich die 7000 richtig knackt. Bis dahin macht das Ganze nur mehr Krach.
Ich verbaue lieber Serienfedern und Titanteller. Damit spart man sich den ganzen Lärm, ist trotzdem deutlich leichter. Jedes Ventil hat damit gut 12 Gramm weniger bewegte Masse, das sind auch 600-800 Touren mehr ohne Probleme und es ist trotzdem stabiler und weniger Belastung für Nocke, Kipphebel und die Excenter.
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 20.09.2009, 02:49 (vor 6268 Tagen) @ M.S.
Das seh ich genauso. Weil wenn man es genau nimmt ( und das sollte ma schon tun wenn man Motoren aufbaut ) kannst Du Dir grad wieder ne neue Nocke zulegen. Weil die jetzige ist auf alten Kipphebeln rumgerutscht. Und hat von daher vielleicht schon Einlaufspuren. Nocke in jedem Falle vermessen !
Alte Faustregel : neue Nocke = neue Kipphebel/Stössel u.ä.
gebrauchte Nocke: nur mit nummerierten Kipphebeln etc.
Auch was das Thema Federn betrifft stimm ich da voll und ganz meinem Vorredner zu. Alles was im normalen Drehzahlbereich liegt, bedarf keiner stärkeren Ventilfedern. Fördert zudem auch nur den Verschleiss und kostet Leistung.
Grüsse, der Willy
87er, Sunday, 20.09.2009, 16:34 (vor 6268 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
werde auch vor neuaufbau mit hier ansässigen Motorsport Teams korrespondieren.
Die NockenWelle ist SICHTBAR Schrott:-)
kompl. Eingelaufen. 380 Euro Restmetall...:-(
Hab allerdings von allen Seiten gehört das Dbilas wellen zitat "fürn popo" sein sollen. (das hörte ich nicht nur einmnal)
wenn die allerdings alle den gleichen fehler wie ich gemacht haben könnte man derartige kommentare auch so erklären:-)
Frank, Monday, 21.09.2009, 14:54 (vor 6267 Tagen) @ 87er
Stimmt, so geht das Hörensagen - Schrick 284° gilt als Optimum für die Straße.
Kipphebel kannste ja polieren lassen, lt. Gert Hack eine haltbarere Sache ;-)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 21.09.2009, 18:22 (vor 6267 Tagen) @ Frank
popo"
Straße.
Polieren? Wozu? Er bricht ja nicht an den polierten Stellen... er bricht in aller Regel an der Gabel für den Excenter ab.
Einfaches Entgraten der Fräsung für den Excenter bringt's genauso. Ein Bruchteil der Zeit, aber bessere Wirkung :-P
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 21.09.2009, 19:11 (vor 6267 Tagen) @ M.S.
Verstärkte Kipphebel gibt es bei den Turbo-Umbauern (Schweden, USA, Australien), die sind aus Alu und CNC-gefräst, kosten allerdings auch ziemlich viel ~60$/Stck. Ob die wirklich nötig sind...und Sinn machen??
Kipphebel sind irgendwie so eine Glücksache beim M20. Hab hier mehrere Motoren mit über 300tkm und erstem Satz Kipphebel ohne Bruch.
Ansonsten würde ich wenn einer gebrochen ist und der Kopf revisioniert werden einen Satz neue Kipphebel von BMW kaufen. Bloß keinen Febi Bilstein Mist kaufen, der nen Euro weniger kostet.
Das find ich sehr interessant als M20-Fan. Hast Du mal nen Link oder Hersteller von den Titantellern?
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 21.09.2009, 21:26 (vor 6267 Tagen) @ M.S.
Ja, gibt's bei Schrick.
Suchst du deinen Ventiltyp aus, zugehörigen Ventilkeiltyp und dann den
nötigen Federdurchmesser.
Sind nicht mal teuer, 15-18 Euro das Stück.
Super Danke.
Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege! Sinn macht nur ein Tausch der oberen Teller, oder? Die unteren würde ich nicht zur bewegten Masse zählen, und Verschleiß erscheint mir auch nicht wirklich gegeben.
Hast Du Erfahrungen mit diesen Tellern bei seriennahen Motoren mit leichtem Tuning und Drehzahlen bis 6.800?
Eine Verschleißreduzierung in der Ventilsteuerung und eine Geräuschminimierung käme mir nicht ungelegen. Lohnt sich der Aufwand?
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 22.09.2009, 20:46 (vor 6266 Tagen) @ ChrisAS
Super Danke.
Diese Titan Teller machen Sinn bei leichten Drehzahlerhöhungen und/oder bei leicht schärferen Sportnockenwellen. Man kann dann weiterhin Serienfedern verwenden. Das Zeug ist ausserordentlich stabil und hat kein Setzverhalten. Natürlich kann man das auch in Rennmotoren hernehmen.
Für Serienmotoren nutzen sie nichts, schaden aber auch nicht. Man kann mit 10 Gramm weniger Gewicht rechnen, das ist entweder 500 Touren wert oder etwas mehr Steuerzeit, sagen wir mal 10-15 Grad.
Ja, ich fahre solche Teile. In einem Rennkäfer Motor mit 7200 Touren... und auch im 325i mit dieser Dbilas Nocke sowie im M535i E12. Bin sehr damit zufrieden.
