Stoßdämpfer hinten...
Ah! Jetzt weiß ich was du meinst!
Tja, da musst du aber wirklich heftig draufschlagen dass sich was tut. Anders gehts nicht. SChau dass du was findest dass schwer und stabil ist und dann drauf! (Vielleicht mit der Rückseite von ner Axt, falls vorhanden?!) Ansonsten mal die Nachbarn fragen nach nem gescheiten Hammer. Sollte sich dann in 2-5 Min erledigt haben
Viel Glück!
Alsooo die Schraube war es nicht, die war gleich drausen, es is die Hülse
im Achsträger wo ums verrecken nicht raus will. Heiß gemacht hab ich es au
schon, hat nix gebracht und der versuch es mit roher Gewalt runter zu
prügeln half au nicht. Hab halt au leider keinen 800gr oder 1200gr hammer
mit dem des besser gehn würde.
Hallo!
Was genau kriegst du denn nicht ab? Die Schraube des Dämpfers wo er
unten
an der HA befestigt ist?? Hatte dabei eigtl keine Probleme und hab
schon
mehrere Fahrwerke verbaut. Versuch doch mal mit ner Verlängerung zu
arbeiten oder nimm einen großen Hammer und schlag auf den Ringschlüssel
hat auch schon oft geholfen
Auch erhitzen mit einem Bunsenbrenner wäre noch ne Möglichkeit - da
aber
aufpassen dass du keine Gummiteile, Bremsschläuche oder das Dämpferrohr
selbst erwischst...Viele Grüße und viel Erfolg
Chrys
Guten Morgen alle zusammen,
ich hab gestern mein neues Fahrwerk bekommen und versuch nun seit
gestern
Nachmittag die alten Dämpfer raus klopfen, hab auch schon im Forum
gestöbert nach tipps und tricks, aber keiner hat auch nur ansatzweise
geholfen. Ich hab gehebelt und versucht über Schraube losklopfen, es
tut
sich nichts. Hab mindestens eine Dose WD40 drauf aber da bewegt sich
nix
au nur einen millimeter weit. Hoff dass ihr mir doch noch die eine
oder
andre möglichkeit habt, aber bitte nix mit schweißen, hab kein
schweißgerät, aber dafür ne flexHäng jetzt seit gestern
Nachmittag
die halbe Nacht durch nur an dem einen Dämpfer und seh bald keine
andre
möglichkeit mehr als den kompletten Hinterachsträger zu tauschen.
Aber
irgendwie muss des doch gehn
Grüße vom frustrierten Eva
