Verstärkte Kipphebel
Hallo zusammen !
Nach Kipphebelbruch in meinem M20 B20 mit 2,7er Block, scharfer
Nockenwelle 282/272°;Hub 11,5/11,o;spreiz. 110 und stärkeren Federn,
möchte ich beim Neuaufbau alles Richtig machen.= Verstärkte Kipphebel einbauen. Wo bekommt man sowas ?
Habe bei Schrick nachgefragt aber die können sowas nicht liefern.
Hinzu sei gesagt das der Kipphebel der Gebrochen ist 180tkm aufm Puckel
hatte.Also einfach einen Satz neue einbauen und gut ? Oder würden die wieder zu
bruch gehen ?MfG Florian
Einfach bei so einem Tuning Projekt Neuware benutzen... bei sowas nimmt man keinen alten Mist. Alleine das Tragbild bzw. eher Verschleißbild passt doch überhaupt nicht zu einer neuen Nockenwelle. Würde mich also garnicht wundern, wenn sogar die Nocke schon wieder übermäßigen Verschleiß hätte.
Das ganze Federn Gedöhns ist auch unnötig, jedenfalls bei so einer leichten Sportnocke. Neue Serienfedern reichen völlig aus, das modifizierte Steuergerät wird eh nicht mehr Drehzahl machen, dass sich die härteren Federn wirklich rechnen... denn die braucht man erst, wenn man wirklich die 7000 richtig knackt. Bis dahin macht das Ganze nur mehr Krach.
Ich verbaue lieber Serienfedern und Titanteller. Damit spart man sich den ganzen Lärm, ist trotzdem deutlich leichter. Jedes Ventil hat damit gut 12 Gramm weniger bewegte Masse, das sind auch 600-800 Touren mehr ohne Probleme und es ist trotzdem stabiler und weniger Belastung für Nocke, Kipphebel und die Excenter.
