neue dämpfer quietschen
tom21, Saturday, 19.09.2009, 15:34 (vor 6269 Tagen)
Hi zusammen,
ich habe vor kurzem neue Stoßdämpfer bei meinem guten verbaut (Meyle von der Bucht). Ich bin mit dem Fahrverhalten seitdem echt zufrieden, nur ein Problem taucht seit kurzem auf.
Und zwar habe ich bei niedrigen Geschwindigkeiten immer ein Qietschen und knarzen am Heck. Ich hab nun mal am Heck nach unten gedrückt und siehe da, es kommt wohl wirklich von den Dämpfern.
Was kann da los sein?
Danke schonmal, Tom
Marcel 525eta, Saturday, 19.09.2009, 16:12 (vor 6269 Tagen) @ tom21
Hallo Tom,
kann es sein, dass Du die Stoßdämper (untere Auge) auf der Hebebühne Festgezogen hast ? Wenn ja, dann löse diese nocheinmal und schraube sie im eingefederten Zustand fest. Solltest Du die Stoßdämfer auf der Bühne Festgezogen haben, dann entsteht beim Einfedern eine Verdehung in dem Gummilager, die ständig den Stoßdämpfer zur Seite drückt. Es kann aber auch sein, dass durch die nun andere Belastung die Tonnenlager sich zu Wort melden und nach Austausch schreien.
tom21, Saturday, 19.09.2009, 18:22 (vor 6269 Tagen) @ Marcel 525eta
ich hab das ganze mit dem Wagenheber gemacht. Aber der Effekt könnte ja der selbe sein, oder? Denn ausgefedert war er ja dann auch. Die Hinterachslager (sind ja die Tonnenlager, oder) hab ich erst neu gemacht letztes Jahr. Die könnens dann eig. nicht sein.
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 19.09.2009, 18:32 (vor 6269 Tagen) @ tom21
Hast du das Domlager auch gewechselt, die Gummiauflagen der Federn auch? Und die Anschlagscheiben richtig rum drin?
Die Federn müssen auch etwas Arbeitsweg am Ende haben. Der Gummiring sollte nicht einen Anschlag für das Federende bilden, da sollte etwas Luft sein.
Sind die oberen Gummiringe richtig im Topf drin, da sind extra Aussparungen für die Haltebolzen?
tom21, Saturday, 19.09.2009, 18:50 (vor 6269 Tagen) @ M.S.
sein.
ganz schön viele Fragen ;-)
Domlager hab ich nicht gewechselt. Gummiauflagen auch nicht.
Richtig zusammengebaut sollte jedoch alles sein. Ich muss leider morgen für zwei Wochen weg. Wenn ich wieder heimkomme werde ich mir die Dämpfer noch mal genauer ansehen und vielleicht doch noch alles an Gummiteilen auch mit tauschen.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 20.09.2009, 17:03 (vor 6268 Tagen) @ tom21
Es würde mich auch garnicht wundern, wenn es das Doppelgelenk wäre... dieser komische Knochen zwischen Achsträger und Schräglenker.
Denn das Teil kann wirklich quietschen.
Chrys, Saturday, 19.09.2009, 17:31 (vor 6269 Tagen) @ tom21
Das Phänomen hatte ich auch nach dem Dämpferwechsel. Bei mir wars so, dass der eine Dämpfer bereits ausgelaufen ist, damit war der Dämpferanschlagsgummi innen ölig. Die hab ich bei den neuen Dämpfern wiederverwendet. Da hat dann der Dämpfergummi auf der neuen Kolbenstange rumgeqietscht...ich hab dann versucht mit bremsenreiniger das teil etwas zu entfetten - hat nicht viel gebracht. Jetzt leb ich halt damit dass es ab und an knarrt und qietscht;-)
Nur so ne Überlegung...
VG
Chrys
Hi zusammen,
Danke schonmal, Tom
Tom21, Saturday, 19.09.2009, 18:25 (vor 6269 Tagen) @ Chrys
damit leben will ich eigentlich nicht, weil es schon sehr ausgeprägt ist. Und es tritt ziemlich häufig auf.
Ein Dämpfer kann eigentlich nicht Quietschen.
Kombinator, Sunday, 20.09.2009, 13:34 (vor 6268 Tagen) @ tom21
Ich würde eher mal davon ausgehen,dass das die Feder ist.
Oder ein Lager an der Schwinge.
An einem Dämpfer ist eigentlich kein Teil,das Quietschen kann.
tom21, Tuesday, 22.09.2009, 15:52 (vor 6266 Tagen) @ Kombinator
Danke nochmal euch allen. Dann werde ich die Hinterachse mal genau unter die Lupe nehmen, wenn ich wieder im Lande bin.
Ach ja, da ist nochwas. Ich hab bei mir die Bremsscheiben gewechselt, da das Lenkrad beim Bremsen massiv geschlagen hat. Ist nun weg, nach dem Wechsel. Aber ich habe weiterhin beim Bremsen ein rubbeln auf dem Bremspedal.
Wo kann das jetzt noch herkommen?
Danke und schoene gruesse aus dem Ural
Tom
