Aus Peru: Kaufberatung 528i 1986
E28PERU @, Peru, Wednesday, 23.09.2009, 00:09 (vor 6265 Tagen)
Man hat mir hier in Peru einen 528i aus 1986 angeboten, mit Automatikgetriebe, so ziemlich allen Extras und angeblich 135.000 km. Worauf muss ich beim Kauf achten ? Sind die Automatikgetriebe tatsächlich so schlecht ?
Martin281082, Kassel, Wednesday, 23.09.2009, 03:18 (vor 6265 Tagen) @ E28PERU
Hallo!
Schau als erstes auf die Karosserie. Neuralgische Schwachstellen:
Schweller Endspitzen, Wagenheberaufnahmen. Wie siehts von unten im Bereich Pedalerie aus? Wirds weich, wenn du gegen drückst und knackt es dabei etwas? Dann ists durch. Wie sehen die Dome im Motorraum aus? Hier ist massiver Rost schon fast ein KO kriterium, wenn du keinen mit ner Richtbank zum schweißen hast....ansonsten Radlauf, Heckschürze, Türunterkanten etc etc...mach eine Runde um das Auto und schau drunter und drüber. Auch in die zwischen....was du alles siehst. Macht der Wagen hier nen Anständigen Eindruck, kanns weitergehen...
Kommen wir zur technik: funktionieren alle komponenten der Ausstattung? Wie läuft der Motor? Nimmt er gut gas an? beschleunigt er sauber? gibts laute geräusche aus dem ventiltrieb (entweder ventile nicht eingestellt oder eingelaufene NW, die sich aber auch mit mangelnder leistung bemerkbar macht) Wie schaltet das Automatikgetriebe? Weich? hart? gibts nen harten ruck bei einlegen von D oder R? Funktioniert der Kickdown?
Generell mal unters auto schauen wegen undichtigkeiten...getriebe wie motor suppen ganz gern mal bei wartungs und reparaturstau....
Wie fährt sich der dampfer? Schaukelt er wie ein Ami? Dann sind die Dämpfer weich, knackt er in der vorderachse? Querlenker ausgeschlagen. Knackt er an der Hinterachse beim Gasgeben und gas wegnehmen? Tonnenlanger tauschen (größerer aufwand). Wie ist die Lenkung? Schwammig? Dann ist sie verschlissen. Es gibt zwar eine Nachstellmöglichkeit, aber die hat ihre Grenzen!! Flattert die fuhre beim bremsen im lenkrad, sind die schubstreben vorne hinüber...Und schau mal auf die federteller vorne....der eine oder andere rostet gerne mal ab. Generell auf ungewöhnliche mechanische geräusche aus dem motorraum lauschen. Singt die Hinterachse? Diff platt...Heult der Automat? Getriebeproblem...
Knackt es fast rythmisch bei kurvenfahrt, sind die Antriebswellen ausgeschlagen. Pfeift es bei Kurvenfahrt, sinds die Radlager.
Wenn die ganze fuhre beim anfahren vibriert, ist es das kardanwellenmittellager....
Wie sieht die Innenausstattung aus? Passt sie im Verschleißzustand zu 135tkm?
Generell kann man sagen, dass die Automatikgetriebe sehr langlebig sind, sofern man regelmäßig Öl und filter wechselt. Generell passt das 4hp22 nicht so wirklich zur Motorcharakteristik des zwo-achters, aber ich selbst habe diese kombination länger gefahren und war zufrieden. das auto ist damit kein sportler, eher was zum cruisen. mit dem kickdown kriegste aber auch ganz anständige zwischensprints hin und schnell ist er auch. Er verbraucht vielleicht etwas mehr, als ein fahrzueg mit manueller Schaltung, aber auch hier kommt es stark auf die fahrweise an!!
ich hoffe, dir ein wenig geholfen zu haben. bei fragen frag ruhig.
Grüße,
Martin
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
Kann keine Bilder einfügen
E28PERU @, Peru, Wednesday, 23.09.2009, 03:46 (vor 6265 Tagen) @ Martin281082
Hallo Martin,
erstmal vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich werde mir den Wagen am Donnerstag erst ansehen, weil ich weiter weg wohne. Ich würde gerne ein paar Bilder einfügen, aber jedesmal kommt der Hinweis, dass mindestens ein Wort unzulässig ist, aber ich schreibe keinerlei weiteren Text, sondern füge nur den Bilderlink ein. Woran kann das liegen ?
Viele Grüsse
Arndt
Achim ⌂, Remscheid, Wednesday, 23.09.2009, 06:21 (vor 6265 Tagen) @ E28PERU
Hallo Martin,
Viele Grüsse
Arndt
Hallo Arndt,
das wird daran liegen, das du kein registriertes Mitglied bist. Das ist ein Spam-Schutz. Nur noch Mitglieder können / dürfen Links setzen.
Gruß Achim
Gruß Achim
E28PERU @, Peru, Wednesday, 23.09.2009, 06:56 (vor 6265 Tagen) @ Achim
Hallo Arndt,
Gruß Achim
Hallo Achim,
danke für den Hinweis. Ich werde also eine Mail an den Webmaster schicken.
Viele Grüsse
Arndt
alpinweißer525e, Thursday, 24.09.2009, 13:37 (vor 6264 Tagen) @ Martin281082
gibts nen harten
Das hat mein Eta mit nachweisbaren 110tkm aber auch.
Wilhelm
Martin281082, Kassel, Thursday, 24.09.2009, 15:15 (vor 6264 Tagen) @ alpinweißer525e
Dann würde ich das Getriebe mal spülen und den filter wechseln. ist nicht normal.
ein sanfter ruck ist ok, aber wenns regelrecht ins auto schlägt, ist was faul.
grüße
Benson, Thursday, 24.09.2009, 16:07 (vor 6264 Tagen) @ Martin281082
normal.
faul.
grüße
Macht meiner aber langsam auch, ist glaube ich auch schlimmer geworden, so im Vergleich zu letztem Jahr, als wir das Öl gewechselt haben.
Ich schätze mal, das Getriebe hat bei mir mehr als die seit ich ihn habe tatsächlich gefahrenen 26.000km verschlissen.
Der Ruck ist auf D teilweise schon recht stark, auf R ist es noch relativ leicht.
Wann kann ich dich mal anrufen?
Komme ja inzwischen nicht mehr nach Kassel...
Deiner?
E28driver, Friday, 25.09.2009, 13:12 (vor 6263 Tagen) @ E28PERU
so schlecht ?
hallo,
welche Fahrgestellnummer hat der denn??:-)
alpinweißer525e, Friday, 25.09.2009, 14:34 (vor 6263 Tagen) @ Martin281082
normal.
faul.
grüße
Hallo Martin,
danke für den Rat, aber einen Ölwechsel inklusive Filter habe ich gerade letztes Jahr machen lassen (fahre nicht viel). Laut Rechnungen wurde das ATF auch davor häufiger als vorgeschrieben gewechselt. Könnte es vielleicht daran liegen, dass der Eta schon bei Leerlaufdrehzahl ein relativ hohes Drehmoment hat?
Wegen des Klack-Geräusches, das beim Anfahren von vorne zu kommen scheint, war ich auch schon mehrfach in der Werkstatt, dort hat man aber nichts gefunden. Hardyscheibe hat er nicht, Kardanwellenmittellager ist auch in Ordnung.
Wilhelm
Martin281082, Kassel, Friday, 25.09.2009, 15:19 (vor 6263 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Wilhelm!
Hm...ich würde das Getriebe trotzdem mal spülen. Auch, wenn der eta ein wesentlich höheres Drehmoment im Leerlauf zur Verfügung stellt, sollte der Schaltruck noch recht sanft sein. Nun kann es aber auch einfach sein, dass das Getriebe soweit schon verschlissen ist. Was auch eine Möglichkeit sein kann, ist ein falscher Getriebeölstand.
Welches Öl ist drin? ATF Dexron IID? Denn NUR mit diesem Öl läuft der Automat wirklich optimal.
Zu deinem Klack-Geräusch kann ich Ferndiagnostisch leider wenige sagen. Schau mal nach der Auspuffhalterung am Getriebe, durch die Torsion des Antriebsstrangs beim Anfahren, bewegt sich hier gerne mal der Halter oder die Rohre im Halter mit.
Die Automaten von BMW haben alle keine Hardyscheibe. Ist auch unnötig bei unseren Autos. ;)
Grüße,
Martin
nicht
normal.
was
faul.
grüße
Hallo Martin,
Ordnung.
Wilhelm
Martin281082, Kassel, Friday, 25.09.2009, 15:20 (vor 6263 Tagen) @ Benson
Moinsäääään!
Ruf mich heute, morgen oder Sonntag an. Passt schon. Bin da schlimmstenfalls am lernen.
Grüße,
Martin
alpinweißer525e, Saturday, 26.09.2009, 16:00 (vor 6262 Tagen) @ Martin281082
Hallo Wilhelm!
unseren Autos. ;)
Grüße,
Martin
Hallo Martin,
danke für Deine Hilfsbereitschaft, damit hatte ich (zumal in diesem Thread) nicht gerechnet.
Getriebeölstand ist in Ordnung (gemessen bei Betriebstemp. nach paar Minuten im Leerlauf), das richtige Öl ist auch drin. Die Auspuffhalterung werde ich prüfen, wenn ich wieder nach Hause komme.
Was die Hardyscheibe bei Automaten angeht, soll es laut diesem Fred doch welche geben:
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=30542
Wilhelm
Martin281082, Kassel, Saturday, 26.09.2009, 16:19 (vor 6262 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo!
ich helfe gern, sofern ich kann. ;)
Schau auch mal nach dem Gummisilentblock, der zwischen der Getriebehaltebrücke und dem Getriebe selbst als Dämpfungslement sitzt. Wenn der Gerissen oder gar ganz durchgerissen ist, hat das Getriebe hier logischerweise etwas mehr Spiel. Hier kann das KLacken auch herrühren.
Aber wie gesagt, ferndiagnostisch ist das schwer einzugrenzen.
Hm...Die Hardyscheiben treten aber irgendwie nur so vereinzelt auf....Aufklärung wäre hier mal schön. Hab bisher nur Automaten ohne gesehen.
Grüße,
Martin
Hallo Wilhelm!
der
dass
sein
oder
bei
unseren Autos. ;)
Grüße,
Martin
Hallo Martin,
welche geben:
Wilhelm
