Motornummer
brandenburg frank @, Thursday, 24.09.2009, 19:54 (vor 6024 Tagen)
habe einen 3,5Liter Motor gekauft,hat die Motornummer
35 6FC,ist das einer für die Schweiz gewesen,der Block ist wie von den Modellen ab Bj.82.
oder hat einer eine Liste über zuordnung für Motornummern.
Für Informationen wäre ich Dankbar.
Motornummer
Achim ⌂, Remscheid, Friday, 25.09.2009, 15:58 (vor 6023 Tagen) @ Stefan
bist du dir sicher, dass der mkb stimmt?
weil hier:
http://www.m3-gt-racing.de/downloads/motorkennzeichnungena00399de.pdf
da ist dein genannter mkb nicht aufgelistet. also schau nochmal nach.
gruß,
Hallo Stefan,
die kannst du auch nicht finden. Weil es gibt kein "F" sondern nur ein "E". Der Rost läßt grüßen :-D
Und in dem Fall würde ich drauf Tippen (nach deiner Liste) das es sich hier um einen S38B35 handelt.
Oder es es ist, wie schon geschrieben, ein 3,4l. Dann wäre es ein M30B34
Gruß Achim
Gruß Achim
Motornummer
ChrisAS., Friday, 25.09.2009, 09:45 (vor 6023 Tagen) @ brandenburg frank
Modellen ab Bj.82.
Entweder ein Motor vor 82, also ein echter 3,5l (danach waren es nur noch 3,4l Maschinen also auch nur 346xx Nummern) oder da hat ein Motorenbauer sich kreativ ausgelassen. Letzteres hab ich schon öfters gesehen. Nicht jede AT-Maschine kam ja original von BMW.
Motornummer
brandenburg frank @, Friday, 25.09.2009, 17:32 (vor 6023 Tagen) @ ChrisAS.
Modellen ab Bj.82.
Habe nochmal nachgeschaut,es ist 356 EC, Kopf Bauj 81 mit Nummer 1304 473,
und 3,5.
Dies Nummern stimmen überein mit meinen 79er Motor.
Also beide sind dann echte 3,5l.
Danke für die Infos
Motornummer
Achim ⌂, Remscheid, Friday, 25.09.2009, 18:30 (vor 6023 Tagen) @ brandenburg frank
den
Modellen ab Bj.82.
noch
Motorenbauer
473,
und 3,5.
Danke für die Infos
HAllo,
dann handelt es sich um einen E12er Motor. Also um einen M88 dieser wurde später dann zum S38, wo dann auch die 100ccm beim 3,5L wiegfielen und es nur noch ein 3,4l war.
Gruß Achim
Gruß Achim
ist ein M90
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 25.09.2009, 19:45 (vor 6023 Tagen) @ Achim
nein, es ist kein M88 oder S38, denn dann wäre es ein 24V von der Motorsport.
Es ist ein äußerst seltener M90. Also ein echter 3,5 Liter, verbaut in frühen E24 (635CSi, nicht 6/1), frühe E23 (735i, "Blechniere") und seltene E12 M535i.
Der Motor ist, da er solange überlebt hat sehr selten! Diese Motore haben aufgrund der extremen Zylinderbohrung Probleme mit der Zylinderkopfdichtung.
Der M90 war ein Zweiventiler und war das Serien-Erprobungsmuster für den M88, also für den M1-Motor. (später in M5 und M635i) Man wollte Erfahrungen mit dieser extremen Zylinderbohrung und der dafür notwendigen Dichtungstechnik sammeln.
Achtung!! Dieser Motor kann und darf nicht wie "gewöhnliche" M30 Motore überholt werden. Er hat eine ähnliche Exotenstellung unter den M30 wie die Turbos M102 (3.2)und M106T (3.4). Er hat auch nichts mit dem normalen M30B34 also dem M106 zu tun, er ist wirklich völlig anders.
ist ein M90
Achim ⌂, Remscheid, Saturday, 26.09.2009, 08:21 (vor 6022 Tagen) @ M.S.
Motorsport.
E12 M535i.
Hallo Eric, (warum unter M.S.?)
danke jetzt hab ich wieder was dazu gelernt. Hätte halt auf M88 getipt. Weil vom M90 hatte ich bisher nur theorien gehört, noch nie einen wirklich gesehen bzw. von jemandem gehört, der einen hat.
Gruß Achim
Gruß Achim
ist ein M90
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 26.09.2009, 14:45 (vor 6022 Tagen) @ Achim
Eric ist unter meinem eingelogten Logo eingestiegen, ich hatte mich nicht ausgelogt (bin jetzt registriert und nicht mehr nur Gast)... ist derselbe Computer, aber nicht dieselbe Person.
Martin
ist ein M90
Achim ⌂, Remscheid, Saturday, 26.09.2009, 15:14 (vor 6022 Tagen) @ M.S.
Martin
Du du du,
das geht doch nicht! Du mußt dich doch auslogen. Oder Ihr schaft euch nen zweiten PC an :-D
Das ihr keine Siamesischen Zwillinge seit war mir schon klar :-)
Daher auch die frage warum unter M.S.
Gruß Achim
Gruß Achim
ist ein M90
brandenburg frank @, Saturday, 26.09.2009, 18:28 (vor 6022 Tagen) @ Achim
Hallo, danke nochmals für die Info und ich habe nun 2 davon und sind beide i.o..
Habe ich wohl glück gehabt beim Kauf.
@Eric
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 26.09.2009, 22:06 (vor 6022 Tagen) @ M.S.
Hallo
hab noch einen M102er Rumpfmotor liegen,kann ich den als "normalen" 3,5er ohne Turbo aufbauen und fahren oder geht das gar nicht?
fritz
@Eric
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 27.09.2009, 10:50 (vor 6021 Tagen) @ fritz H5S
Hallo
fritz
Theoretisch schon, aber bei der geringen Serienverdichtung bei einer Turbo Auslegung wird er nur saufen und wenig Leistung bringen.
Ich würde das etwa so sehen wie beim 218 und 185PS M30 aus dem 535i. Bei noch geringerer Verdichtung kommt der M102T ohne Turbo vielleicht auf 170PS...
Umrüsten klappt nicht, Kopf und Kolben sind anders als normale Serie.
Martin
@Eric
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 27.09.2009, 20:20 (vor 6021 Tagen) @ M.S.
Hallo Eric
ups,hab mich vertan,meinte natürlich,daß der Motor komplett ist mit Kopf und also auch die Kolben,aber eben ohne Turbolader,ob man da einen normalen Luftsammler mit LMM dranbauen kann und was dabei rauskommt
fritz
ist ein M90
ChrisAS., Wednesday, 30.09.2009, 11:06 (vor 6018 Tagen) @ M.S.
Motorsport.
E12 M535i.
Das hab ich auch schon gehört, deswegen ist man wohl auch bei BMW zu mehr Hub und weniger Bohrung übergegangen.
M90 ist doch einfach nur die alte Motorenbezeichnung für den M30, wie M60 die alte Bezeichnung für den M20 ist, oder?
Das verstehe ich nicht. Wieso kann der nicht überholt werden? Ist doch ein ganz normaler Motor, Graugußblock, Leichtmetallkopf, Steuerkette. Gibt doch sogar mehrere Größen Übermaßkolben und auch entsprechende ZKD bei BMW zu kaufen? Ausser Bohrung und Hub ist doch da kaum was anders zu den anderen M30?!
ist ein M90
ChrisAS., Wednesday, 30.09.2009, 11:46 (vor 6018 Tagen) @ M.S.
Dagegen würde aus meiner Sicht sprechen, daß der M88/1 1977 fertig wurde, und der M1 ab 1978 verkauft wurde.
Der 3,5l M30 kam erst 1979 auf den Markt, darum würde ich eher die umgekehrte Folgerung ziehen.
Motornummer
ChrisAS., Wednesday, 30.09.2009, 11:36 (vor 6018 Tagen) @ Achim
HAllo,
Gruß Achim
Das sind aber gleich mehrere Fehlinformationen ineinander verschachtelt.
Der E12 hatte die schon aus E3 und E9 bekannten M30 Motoren (natürlich weiter entwickelt, und zwar bis 2,8l in Deutschland, und bis 3,0l in Übersee.
Von der M-Gmbh gab es einen M535i, also einen M30 mit 3,5l (3453cm³). Das ist der angesprochene Motor mit "echten" 3,5l, der war auch eher kurzhubig ausgelegt. Kurzhuber gelten/galten als geeigneter für hohe Drehzahlen, das kann man heute nicht mehr unbedingt sagen wenn man sich den S50 oder S54 im M3 E36 und E46 anschaut.
Der M88 ist ein Vierventilmotor. Entstanden für den Mittelmotorsportwagen M1, er hat den selben Unterbau wie der oben angesprochene M30 3,5l. Der Zylinderkopf (Vierventiler) ist eine Neuentwicklung gewesen, die auf Erkenntnissen des Apfelbeck-Vierventil-M10 Motors. Diese Motoren hatten durch eine bestimmte Brennraumform (die Herr Apfelbeck patentieren liess) nochmal mehr Leistung als die Vierventil Motoren von Cosworth, die schon einen gewissen Maßstab legten.
Der M88/1 mit Kugelfischereinspritzung (277PS) wurde in den Strassen-M1 eingebaut. M88/2 waren die Ausbaustufen des Motors für diverse Rennserien, bis zu 650PS gabs da.
Der M88/3 mit Motronic (286PS) war schließlich der zivile Abkömmling für den M635CSi und später auch den M5. Alle Motoren hatten das Hubverhältnis und den Hubraum 3,5l gemein.
Der M88/3 war übrigens die Basis für den S14 Motor des M3 E30. Denn im Grunde ist der S14 ein um 2 Zylinder gekürzter M88/3.
Für Übersee (M5 US und M6 US) gabs eine niederverdichtete Kat-Version des M88/3 mit 260PS, die hieß S38B35.
Im E34 gabs dann eine Weiterenwicklung der M88/3 Maschine mit erhöhtem Hub, so daß der Motor auf 3,6l kam. Das ist der S38B36 mit 315PS. Die letzte Ausbaustufe war der 3,8l im späten E34 M5 mit 340PS als S38B38. Dieser Motor hatte nochmals eine vergrößterte Bohrung gegenüber dem M88.
Die "stinknormalen M30 3,5" wurden ab 1982 eher langhubig ausgelegt, die Bohrung wurde verkleinert, der Hubraum vergrößert. Insgesamt ist der Hubrum um minimale 13cm³ auf 3430cm³ geschrumpft. Darum ist der Motor per Definition ein 3,4l Motor, denn bis 49 wird bekanntlich abgerundet und ab 50 aufgerundet. Darum trägt dieser Motor auch eine Kennung mit 346xx.
Äußeres Unterscheidungsmerkmal zwischen 3,4l und 3,5l M30 ist die Ansaugbrücke. Der 3,5l hat eine Brücke mit einzelnen Ansaugrohren nebeneinander. Der 3,4l hat die bekannte Spinne mit den ineinander gedrehten Rohren.
Die M88 und S38 sind durch ihre großen Vierventilköpfe mit der Einzeldrosselansauganlage optisch total verschieden.
