Ist es legal...
oskar, Thursday, 24.09.2009, 20:33 (vor 6264 Tagen)
..die Fahrgestellnummer von 2 Autos zu wechseln wenn man beide legal erworben hat? Einer ist ein 535i und der andere ein m535i... Nur dass der 535i keine Papiere hat und ich dazu eine Vollabnahme brauche und ihn dann anmelden muss um Papiere zu bekommen, und weil die andere Variante glaube ich billiger ist wärs ganz interesant. Hat wer eine info was die Vollabnahme und die Zulassung kostet? Nebenbei... Die Fahrzeuge sind 99% identisch bis auf auf farbe und el. Antenne...
MFG
Ist es legal...
Frank, Thursday, 24.09.2009, 21:04 (vor 6264 Tagen) @ oskar
erworben hat?
Naja, der Wechsel der Karosserie ist legal ;)
Ist es legal...
oskar, Thursday, 24.09.2009, 21:17 (vor 6264 Tagen) @ Frank
erworben hat?
Also nur reinschweissen bischen abschleiffen und die sache ist gegessen...?? Dafon abgesehen dass da nicht in 10000 Jahren einer bemerkt... Aber was anderes, ich hab gesehen dass der M535i nur eine nummer hat und der 535i nummern auf beiden Radkästen hat... Was hats damit auf sich? Ist die andere nur weggerostet? MFG
Ist es legal...
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 24.09.2009, 21:07 (vor 6264 Tagen) @ oskar
die legalste Methode wäre es, die alte FgstNr ausstempeln zu lassen und daneben die entsprechend andere Nr einschlagen zu lassen. Dies muss dann auch in den Papieren dokumentiert sein. Dann kann Dir keiner was wollen.
Ist es legal...
Eric Schmitt, Thursday, 24.09.2009, 23:29 (vor 6263 Tagen) @ kiefer
Abend zusammen,
um deine Frage ganz kurz zu beantworten: NEIN
Wird bei einem Fahrzeug, dass einen irreparablen Rahmenschaden hat (also Karosseriegerippe zerstört durch Unfall oder Korrosion) zwecks Reparatur eine Tauschkarosse verwendet, so muß in Anwesenheit eines berechtigten Prüfers der abnehmenden Prüfstelle die FIN neu gestempelt werden. Zur Reparatur oder Neuaufbau kann eine "jungfreuliche" Rohkarosse vom Werk oder aber auch eine gebrauchte verwendet werden. Es muß dann der Nachweis der Notwendigkeit des Austausches und der Verschrottung des Altteiles geführt werden und das alle relevanten Teile des Unfallfahrzeugs in die "neue" Karosserie umgebaut wurden. Also Motor, Getriebe, Achsen etc..
Es kann auch gefordert werden, dass eine völlig neue FIN vergeben wird, dann ist nicht mal mehr BMW der Fahrzeughersteller, sondern der Mensch, der den Karosserietausch vorgenommen hat....dann gehen später erst mal so richtig die Probleme los. Wer hat schon z.B. eine ABE für einen Heckspoiler für einen "Kiefer E28" anstatt eines 5er BMW E28.
Einfach die FIN zu tauschen, da für ein Fahrzeug keine Papiere mehr vorhanden sind und ihm die Identität eines Anderen zu geben ist nicht zulässig.
Davon abgesehen ist dieser "Rahmentausch" nur in einigen Bundesländern noch zulässig. Stammt noch aus seligen VW-Käfer Zeiten, als bei einigen Fahrzeugen der Plattformrahmen wegrostete, aber das "Häuschen" noch ganz brauchbar war. Ähnlich war´s im Osten mit den Trabbis.
Ist es legal...
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 25.09.2009, 08:58 (vor 6263 Tagen) @ Eric Schmitt
das deckt sich also größtenteils mit meinen Angaben... jedoch ist es mir neu, dass -wie Du sagst- alle techn. Kompontenten wie zB Getriebe und Achsen etc. umgebaut sein muss. Da diese Bauteile ja eh keine Fgstnr.-bezogene Kennzeichnung haben, kann das ja eh keiner prüfen.
Im Bekanntenkreis wurde ein e9 restauriert, der aufgrund von Korrosionsproblemen einen anderen Vorderbau bekommen hat. Dabei wurde auch die alte FgstNr. ausgeschlagen und eine andere eingeschlagen (von einer anderen CS Karosse). Ferner kam dann noch ein 3.5 Liter Motor aus einem anderen Fzg rein, als auch ein 5-Gang aus wieder einem anderem Fzg., die entsprechende Kardan und Diff. dann auch wieder separat, dann die Innenausstattung auch wieder aus nem anderem Fzg. etcetc. Im Brief steht weiterhin als Hersteller BMW, das ganze wurde in Bayern vom TÜV abgenommen und fährt mit H-Zulassung. Es wurde alles offiziell gemacht und nix "im Bekanntenkreis" oder unter der Hand.
Auch ich sehe es als richtig an, dass dies ausschließlich von offizieller Stelle durchgeführt und genehmigt werden darf, da ansonsten mit Sicherheit viel zu viel Schmuh getrieben werden würde.
Abend zusammen,
zulässig.
Ist es legal...
E28driver, Friday, 25.09.2009, 13:10 (vor 6263 Tagen) @ oskar
MFG
hallo,
welche Fahrgestellnummern haben die Autos denn?
Ist es legal...
oskar, Friday, 25.09.2009, 15:30 (vor 6263 Tagen) @ E28driver
Hallo
Auswendig weiss ich die nicht.. aber eine fängt mit DC11 und die andere ist glaub ich DC51 oder so. Jedenfalls ist der Wagen mit dc11 ein 535i und hat noch eine weitere Nummer auf dem anden Kotflügel.. Was hats auf sich mit den 2 Nummern??? Ausstattungsmässig hatte der 535i nichts drin und der M535i so ziemlich alles bis auf Klima SWR und Sitzheitzung.. Habe aber alles schon umgebaut, bis auf die el. Antenne.. dafür müsste ich Bohren und das möchte ich nur wegen der Antenne nicht. Frage.. Würds nicht reichen wenn ich das umschweissen mit Fotos dokumentiere und dann ev. dem Prüfer beim Tüv mitteile dass der dann das vermerkt oder so. Die Sache ist eben die dass ich den Wagen ansonst rumtransportieren muss und mich das ausstempeln dann warscheinlich gleich viel kostet wie die Vollabnahme.. Hat wer eine Info diesbezüglich €€?? MFG
Ist es legal...
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 25.09.2009, 19:14 (vor 6263 Tagen) @ oskar
Hallo Oskar,
schweiß um Gottes Willen nicht die FIN um! Du mußt ja für beide Fahrzeuge den Eigentumsnachweis führen, wenn du einen Rahmentausch vornehmen willst. Da du nur die Papiere für ein Fahrzeug hast, geht das nicht!
Dann könnte ja jeder sich ein schönes intaktes und gepflegtes Fahrzeug "organisieren" und die FIN seiner alten Rostmöhre reinschweißen und wäre legaler Eigentümer !?!
Motor muß in jedem Fall bei einem Rahmentausch mit gewechselt werden, da die Motornummer (Motortyp) mit Kennbuchstaben zum Fahrzeug passen muß.
Also, wenn es total verschiedene Motoren sind sowieso, da man ja auch als Tauschkarosse zb. einen 518i für einen Neuaufbau eines 535i verwenden könnte.
Das kann man sich nur sparen, wenn es absolut baugleiche Motoren mit der selben Motorvariante und den selben Kennbuchstaben sind.(stehen eingeprägt auf der Typplakette!) Also nur M30B35 genügt nicht! Es müssen selbst die zwei Kennbuchstaben dahinter stimmen, die kennzeichnen die Motorvariante, also ob ECE,USA oder Export, mit oder ohne Kat, die Leistungsstufe, Motorbaujahr, die Gemischaufbereitung mit dem Variantentyp der Motronic, etc...
Wird auch weiterhin sogar ein anderer Motor verbaut, ist das wieder eine völlig andere Sache und hat ohnehin nichts mit dem Eigentumsnachweis oder der FIN zu tun, das wird dann separat geprüft, ob es überhaupt zulässig und technisch vertretbar ist.
Die zweite Nummer, die in der Karosse eingeschlagen ist, ist die sog. Karroserienummer. Das ist eine BMW interne Nummer, mit der ab bestimmten Baujahren die Karossen einzelner Typen gekennzeichnet wurden. Das ist aber bei den einzelnen Typen sehr verschieden, ab wann die drin war. Hat Zulassungstechnisch und für den TÜV keinerlei Relevanz, gilt nicht als "FIN".
Ist es legal...
oskar, Friday, 25.09.2009, 20:17 (vor 6263 Tagen) @ M.S.
Hallo Oskar,
könnte.
etc...
"FIN".
Hallo
Wie ohne Papiere geht das nicht...??? Ich hab nur Papiere für einen Wagen.. Logo Kaufvertrag hab ich für beide.. Da steht auch drinn dass der zu diesem Zweck verkauft wird...
Was muss ich jetzt genau machen..? Ich hab den Wagen zusammengebaut, eins ist ein 86` M535i mit 136 Kat PS und der andere ein 535i mit der gleichen Technik, beide linkslenker usw.. Waren auch beide in Deutschland zugelassen. Motorkennung ist die gleiche nur das Baujahr wechselt, ansonsten gleich.. Lohnt sich das mit der Nummer oder ist eine Vollabnahme billiger damit ich Papiere bekomme? Das ist mal in erster Linie wichtig.. Wo kann man den Rahmentausch bzw. Nummernwechsel machen lassen? Beim Tüv direkt? MFG
Ist es legal...
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 25.09.2009, 21:55 (vor 6262 Tagen) @ oskar
Hallo Oskar,
ein Kaufvertrag gilt NICHT als Eigentumsnachweis für eine Zulassung, nur der Fahrzeugbrief oder die Zulassungsbescheinigung II, wenn sie sich in deinem Besitz befinden weist dich als Eigentümer aus. (Achtung! hier gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Eigentum und Besitz).
Mit einem gültigen Kaufvertrag kannst du eine Fahrzeugabfrage beim Kraftfahrt Bundesamt beantragen (wegen verlust gegangener Fahrzeugpapiere), ob das Fahrzeug mal als gestohlen gemeldet wurde. Mit dieser Auskunft des KBA kannst du dann bei deiner zuständigen Zulassungsstelle eine neue Zulassungsbescheinigung II beantragen. Davor steht natürlich die Vollabnahme beim TÜV oder Dekra. (kostet mitlerweile nur soviel wie eine normale HU.) Vorher abklären, ob du dort eine HU und ASU auch ohne Fahrzeugpapiere machen lassen kannst. Eventuell benötigen die dann ein technisches Datenblatt etc. Das Fahrzeug muß dann eine gültige Hauptuntersuchung und eine neue ASU haben, dann bekommst du die neue Zulassungsbescheinigung II (Brief) sowie die ZB I (Fz-Schein) ausgehändigt.
Ist die Abfrage beim KBA negativ, d.h. das Fahrzeug wurde mal als gestohlen oder endgültig aus dem Straßenverkehr abgemeldet (Fahrzeugbrief entwertet oder eingezogen) , dann gibt es (mit ein paar Ausnahmen) fast keine Zulassung mehr. Dies gilt auch für Fahrzeuge, die im Rahmen der Abwrackprämie eigentlich verschrottet hätten werden müssen. Also, die als verschrottet gemeldet wurden, aber nur die FIN entfernt (oder auch nicht...) und dann als ganzes für Verwerter oder Hobbyschrauber weiterverkauft wurden. Das ist schon jenseits der Legalität.
Nochmal zur Info: Eine FIN darf NICHT umgeschweißt werden, das ist NIEMALS zulässig. Nur das aufwändige Umprägen unter Aufsicht des TÜV ist möglich. Ich hab schon mehrfach Karrosserieumbauten gemacht. Also ohne erheblichen Aufwand an Zeit und Kosten ist das nicht zu machen. Wer also schon Probleme hat ein Fahrzeug auf einen Trailer zu packen und damit mal zum TÜV zu fahren, der sollte unter allen Umständen die Finger davon lassen. Schlimmstenfalls haste überhaupt kein zulassungsfähiges Fahrzeug mehr, wenn an der FIN rumgeflext, gehämmert oder geschweißt wurde!
Davon abgesehen, bei dir liegt eigentlich kein notwendiger Grund vor die FIN zu wechseln, zumindest kein zulassungstechnischer Grund, der dies notwendig und damit legal machen würde. Die FIN kann nicht so einfach von einem Fahrzeug auf ein anderes übertragen werden, dann wär´s ja keine Fahrzeugidentnummer mehr!
Ist es legal...
oskar, Friday, 25.09.2009, 22:22 (vor 6262 Tagen) @ M.S.
Hallo
Danke für die Antwort..
Wegen dem schweissen mach ich mir keine Sorgen, ich mach sowas auch beruflich..
Aber wenns mich nicht mehr kostet mach ich lieber die Vollabnahme, dann muss ich die Kotflügel nicht mehr runtermachen ^^ Aber wenn ja ist das Teil so schnell dran wie du pap sagen kannst. Hab keine lust 3 monate auf meinen Wagen zu warten und dann noch n paar hunderter hinzublättern. Grund für die Finwechsel hätte ich schon, das Fahrzeug war nämlich im Besitz eines Amerikaners der für die Nato irgendwas gemacht hat mit deutscher Zulassung oder so, glaub sowas wie militär, oder sowas in der Richtung hat der Verkäufer jedenfalls gesagt. Die andere VIN sollte noch ok sein. Im Kaufvertrag steht das ebenfalls beschrieben dass die Karosse als ersatz verwendet werden kann. Hab das Ding ja von nem Händler gekauft, leider!!
Nebenbei, wohne in Italien und brauche die Papiere zur Zulassung. Hier dauerts nämlich n halbes Jahr sowas machen zu lassen und das nur mit Glück. Der Präsident von unserem Oldtimer Club meinte es sei ziemlich unwarscheinlich dass das geht und wenn kostets halt eben.
mfg
Ist es legal...
Ralf518, Sunday, 27.09.2009, 15:25 (vor 6261 Tagen) @ M.S.
Hallo ,
es hängt da vielleicht auch etwas vom Prüfer ab. Meinen
E28 hatte ich ja restauriert und hatte dann quasi zum
Schluß eine neue Karosserie aus neuen Einzelteilen. Die
Fahrgestellnummer habe ich dann in Heimarbeit mit selbst-
gekauften Schlagzahlen auf den neuen Vorderwagen über-
tragen. Bei der Abnahme nach der Restauration habe ich
mich dann hinreichend dumm gestellt und dem Prüfer nur
gesagt, daß ich neue Radhäuser eingeschweisst habe.
Das die Zahlen auch neu waren, mußte er einfach sehen,
da mein erster Versuch nit Schlagzahlen leider zu einem
ernüchternden Ergebnis führte, zumal ich dummerweise
den banannenförmigen Träger unter dem Dom vorschnell
eingeschweisst hatte, sodas man beim Einschlagen der
Nummer bei den ersten Zahlen das Blech von hinten nicht
stützen konnete. An der gesamten Optik und den fehlenden
Propellern erkennt man sofort, daß die Nummer selbst-
gemacht ist. Bei bisher zwei Tüvterminen hat das niemanden
gestört. Klar ist, daß die eingeschlgene Nummer nicht
"verbrannt" sein darf wie etwa bei der Verschrottungsprämie.
Also entweder bringst Du mit vielen Anfragen bei Behörden
erstmal den Amtsschimmel zum wiehern, oder machst einfach
und sprichst vernünftig mit dem Tüvmenschen. Auch beim Tüv
gibt es teilweise freundliche und verständige Menschen.
Es macht da auch einen Unterschied, ob man mit einem
gepflegten Liebhaberfahrzeug auftaucht oder ob man einen
rostigen Schulbus tüven will.
Grüße Ralf518
Ist es legal...
etaAndy, Sunday, 04.10.2009, 05:55 (vor 6254 Tagen) @ E28driver
der
dann
glaube
99%
MFG
hallo,
Au weia bist du n Idiot ! :angry:
Wer da noch die Nummern postet, bzw. dir mitteilt müßte noch blöder sein...:-|
Ist es legal...
woife., Saturday, 26.09.2009, 02:06 (vor 6262 Tagen) @ oskar
frag mal bei der zulassungstelle nach wie lange die abfrage ob der wagen gestohlen ist wirklich noch dauert, die ändern immer wieder mal was. beim tüv wirst du um die 100€ löhnen müssen wegen der vollabnahme und dann nochmal etwas auf der zulssungsstelle. sollte aber alles zusammen mit 200€ übder die bühne gehen, wahrscheinlich sogar billiger.
nicht legal und auch nicht legalisierbar!
Kai R., Monday, 28.09.2009, 10:07 (vor 6260 Tagen) @ oskar
es gibt überhaupt keinen Weg, eine gebrauchte Karosse legal mit einer neuen FIN auszustatten. Dazu müsstest Du eine neue Karosse nehmen, die noch nie eine hatte, nur dann kann dort eine FIN mit TÜV-Segen eingeschlagen werden.
Ich habe das mal für ein anderes Auto von mir geprüft. Es geht definitiv nicht.
Kai
Ralf518, Monday, 28.09.2009, 21:44 (vor 6260 Tagen) @ Kai R.
Hallo Kai,
im Prinzip hast Du schon recht, aber woran
erkennt der Tüvmensch denn, ob eine Karosserie
gebraucht ist oder neu? Vielleicht wurde sie
jahrelang draussen schlecht gelagert und war
halt schon etwas rostig bis sie zum Einsatz
kam? Das kann er nur wissen, wenn Du es ihm
vorher erzählst.
Von manchem Hochpreisklassiker gibt es bei-
spielsweise heute mehr Fahrzeuge wie einst
zugelassen wurden. Man bewegt sich immer in
der Grauzone, das geht schon los, wenn Du die
Bremsklötzer selbst wechselst. Wenn Du zum TÜV
gehst und mit deinen Fragen zu selbstge-
wechselten Bremsen oder selbst aufgeschweissten
Flicken auf dem Türschweller darum bettelst, dass
er Dir die Karre stilllegt, dann wird er das auch
irgendwann tun.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf518
werden.
nicht.
Kai
