Unterschied zwischen eta, eta und eta
Ich selbst fahre einen 90kW-eta aber es würde mich interessieren, wie sehr
sich die anderen Varianten davon unterscheiden, also der "Sport"- und der
Ur-eta.
Dabei ist das Objektive und Technische eher zweitrangig, ich würde gern
die Meinungen und Erfahrungen von Leuten hören, die wirklich
unterschiedliche Varianten gefahren und besessen haben und nicht über
Papierwerte philosophieren.
Warum scheint bspw die 95kW-Version weniger gefragt? Und fühlt sich der
Katlose wirklich so viel kräftiger an als die anderen?Ich habe die Suche bemüht, allerdings nichts zum Thema gefunden, wenn es
also schonmal durchgekaut wurde, würde mir n Link schon reichen.Besten Dank schonmal
ich habe mal in der Edition-Weiss-Blau vor ca. 10 Jahren eine Abhandlung über die unterschiedlichen Versionen geschrieben (kann per Post gerne mal eine Kopie davon schicken). Der Ur-eta ist der 90KW-Motor, dieser wurde ab 1982 im 528E USA verbaut, war ab 9/84 in BRD mit Werkskat lieferbar. Ab 1983 war in BRD der 525e ohne kat 92kw lieferbar, der wurde dann ab 9/85 mit leicht geminderter Verdichtung (10,2:1), vorher 11:1 und 95KW angeboten, ab 12/86 gab es den Sport-Eta mit dem Zylinderkopf vom 325i und nominell 129ps (95KW),
die Fahrzeuge haben aber mehr PS unter der Haube. Die 95-kw sporteta waren ja erst spät lieferbar, als Automatikversion (die beste!) sehr selten, nur ca. 600 gebaut, als Schalter gab es da genug. Es kommt immer daraufan was man will, der 90kw-Motor ist sparsamer aber auch nicht so agil, er dreht halt weniger, ist aber auch sparsamer als der Sport-eta. Habe über 10 jahre lange 325e und 525e in vielen Versionen gefahren, gerade beim 325e gab es viele kleine Änderungen (Übersetzungen geändert). Der 525eA kat ab 9/84-11/86 ist relativ lahm und braucht annähernd soviel Kraftstoff wie der 87iger Sporteta, daher eher nicht zu empfehlen (meine Meinung!). Die katlosen frühen 92kw etas laufen nicht besonders schön und verbrauchen trotz hoher Verdichtung zuviel Sprit, über den ab 9/85 gebauten mit 95kw ohne Kat kann ich nichts sagen, die sind sehr selten anzutreffen.
Gruß Oliver
