Probleme mit Motorlauf M5 E28
Nico_LE, Tuesday, 29.09.2009, 19:51 (vor 6259 Tagen)
an meinem M5 E28 habe ich seit kurzem etwas Probleme mit dem Motorlauf.
Zur Vorgeschichte:
Der Wagen wurde im Februar 09 nach einer Stilllegung von 12 Jahren wiederzugelassen. Der Wagen ist komplett durchgecheckt, Fahrwerks und Bremsenseitig überholt und Karosserieseitig restauriert.
Vor der ersten Fahrt wurden:
- Alle Einspritzventile ultraschall gereinigt und auf Strahlbild geprüft.
- Fehlerquellen bezügl. Nebenluft "ausgeschlossen"
- Öl sowie Kühlwasser gewechselt.
- Zündanlage überprüft.
- Benzinfilter neu
- Benzinpumpe neu
- Luftfilter neu
Der Motor erwies sich seither als eine hervorragend laufende Rakete! Habe ja selbst auch einen M635 und war von dem M5 wirklich überrascht.
Ölvebrauch fast 0!
Seit 3 Wochen nun muckt er rum.
- gelegentliches Absaufen am Morgen
- gelegentlich Aussetzer beim Beschleunigen
- schlechtere Gasanahme und weniger gifitg.
- schlechteres Drehmoment
- Im Falle er ist abegesoffen dann auch mal ein paar blaue Wölkchen hinten raus.
- Ab und an scheint wieder alles ganz normal.
Geprüft ist nun:
- Zündkerzen i.O. alle trocken und rehbraun bis schwarz angerust.
- Zündverteiler Sicht-gebprüft: scheint i.O.
- Zündkabel Sicht- geprüft: scheint i.O.
- LLM aus- und auseinandergebaut: kein Mangel erkennbar.
- Motorölstand auf Maximum.
So, ich habe natürlich ein paar Ideen. Aber bevor ich gross einkaufen gehe möchte ich euch gern Fragen was ihr dazu sagt und wo ihr ansetzen würdet.
Lieben Dank! Nico
Jost M, Südwestfalen, Tuesday, 29.09.2009, 20:44 (vor 6259 Tagen) @ Nico_LE
Hallo Nico,
eine zusätzliche Ideen, die bei meinem M5 zu Leistungsverlust geführt hat:
Eine schlappe Vorförderpumpe unten im Tank hat bei niedrigem Spritstand (ab 25 ltr) sowie eher mittleren Beschleunigungskräften bereits zu
- gelegentlichen Aussetzer beim Beschleunigen und
- schlechterer Gasanahme und weniger giftig
geführt.
Desweiteren - das schrieb ich Dir damals bereits über den GAT-Kat - gab es bei abrupten Lastwechseln im Teillastbereich (ca. 4.5oo U/Min) ein verzögertes Ansprechen, welches ich als "Regelsekunde" de GAT-Elektronik gedeutet habe.
Schmeiss* den GAT-Kram einfach raus. Wer hat Dir so einen Mist denn verkauft ;-)
Spaß beiseite: wünsche Dir nun wieder mehr Glück mit Deinen Autos.
Toi, toi, toi,
Jost
Zur Vorgeschichte:
- Benzinfilter neu
- Benzinpumpe neu
- Luftfilter neu
Ölvebrauch fast 0!
raus.
Geprüft ist nun:
Lieben Dank! Nico
Fahre 535i E28 seit April 1985 :-)
Kohni., Tuesday, 29.09.2009, 22:08 (vor 6259 Tagen) @ Jost M
Ein Blick auf die Sensoren kann auch nicht schaden.
Beschriebene Fehler können auch dem OT-Geber am Inkrementenrad zugeordnet werden. Sitz des Gebers prüfen.
Hatte ähnliches Problem schon beim s38...........
Ulrich @, Tuesday, 29.09.2009, 22:12 (vor 6259 Tagen) @ Nico_LE
Hallo Nico,
kontrolliere mal Deinen G-Kat darauf,ob er aufgrund von Auflösungserscheinungen verstopft ist.Der M635,den ich mal mit Motorschaden gekauft habe,hatte genau dieses Problem.Offensichtlich Regelprobleme mit der Gemischbildung durch die Lambda-Regelung führten zur Überfettung,anschließend zum Zerfall des Kats.Diverse Keramikkrümel gelangten dann in alle Zylinder,die dann durch Schmirgelwirkung unbrauchbar wurden.Die Ursache war schwer zu benennen,die Reparatur kostete eine stolze Summe.
Ulrich
Zur Vorgeschichte:
- Benzinfilter neu
- Benzinpumpe neu
- Luftfilter neu
Ölvebrauch fast 0!
raus.
Geprüft ist nun:
Lieben Dank! Nico
Bitte?
Kombinator, Wednesday, 30.09.2009, 06:39 (vor 6259 Tagen) @ Ulrich
Wie sollen denn Teile des Kats in ALLE Zylinder kommen?
Hat jemand das Fahrzeug ausfs Dach gelegt?
Das wäre die einzige Begründung wie so etwas passieren könnte.
Und dann auch nicht in allen Zylindern.
Das hast du dir doch aus den Fingern gesaugt....
Bitte?
Ulrich @, Wednesday, 30.09.2009, 10:28 (vor 6259 Tagen) @ Kombinator
Hallo Kombinator,
nur weil Du Dir das nicht vorstellen kannst,ist das für Dich aus den Fingern gesogen?Doch für Dich etwas genauer:Alle 6 Zylinder mitsamt den Kolben waren wie abgeschmirgelt,aber ohne Fressspuren.Und das gesamte Innenleben des Kats hatte sich aufgelöst und war zum großen Teil über den Auspuff rausgeblasen worden.Nach langem Suchen war dann die Erklärung,daß sich der Kat durch Gemischüberfettung(die ich auf die falsche Lambda-Regelung zurückführte) überhitzte und zerlegte.Zu Beginn dieses Vorganges verstopfte er sich,sodaß im Bereich Motor und Kat ein starker Überdruck aufgebaut wurde,der sich dann mitsamt Keramikkrümeln nach Abstellen des Motors in alle Zylinder abgebaut hat.Der Motor lief auch zunächst teilweise gut(wenn der Kat frei war),dann wieder ohne richtige Leistung mit Verzögerung(Kat wieder zu),plötzlich wieder besser.Bis er dann keine Kompression mehr hatte.Das Ganze hat mich neben viel Suchen und Arbeit einen BMW-Austauschblock usw. gekostet.Daher kann ich nur raten,den ganzen Kat-Kram ganz schnell rauszuschmeißen.
Ulrich
Bitte?
Kombinator, Wednesday, 30.09.2009, 11:29 (vor 6259 Tagen) @ Ulrich
Hallo Ulrich
Das hat mit vorstellen nix zu tun,das ist technisch UNMÖGLICH.
Dass Brocken in ALLE Zylinder kommen geht einfach nicht.
Egal wie du mir das zu erklären versuchst.
Wenn der Kat zu ist,gehen auch keine Abgase mehr raus.
Und der Kat ist so weit weg,dass da NIEMALS etwas in den Kopf gelangen kann,ausser das Fahrzeug liegt auf dem Dach.
Aber dann auch nicht in alle Zylinder.
Eine Erklärung für die Zylinderwände gibt es sicher,aber ganz bestimmt keine Brocken vom Kat.
gruss
stefan
Stimmt nich....
Martin281082, Kassel, Wednesday, 30.09.2009, 11:52 (vor 6259 Tagen) @ Kombinator
Hallo!
Das Stichwort ist hier die schwingende Gassäule, die durch die abwechselnd öffnenden und schließenden Auslassventile und die dadurch entstehenden gasstöße im abgasrohr entsteht.
Der Punkt ist, dass größere Brocken tatsächlich nicht den Weg in den Zylinder finden können, da sie zu schwer sind, um mit der gassäule zu schwingen. Der Staub und die kleineren Partikel jedoch sind leicht genug, um die Frequenz der gassäule annehmen zu können. Wenn man die Gassäule nun physikalisch nach Gesetzen der Schwingungs - Strömungs und - Thermodynamik betrachtet, können die partikel den, zunächst unlogischen, weg entgegen dem Abgasstrom nehmen und in alle zylinder gelangen, da sie sich mit dem natürlichen bestreben der homogenität in dieser gassäule verteilen. Hier entsteht in der Tat eine hin- und rückschwingung, die bis in die zylinder gehen kann. Die bestimmung dieser gassäulen (der gleiche effekt findet natürlich auch im ansaugtrakt statt) und die berechnung und erprobung für den Motor, bzw gewünschte Lastzustände kann die leistung des Motors erheblich steigern. Stichwort hier: Schaltsaugrohr ( die Frequenz der Schwingung der Luftsäule ist im wesentlichen für die Zylinderfüllung verantwortlich. Hier kommt zu tragen, dass Hohe drehzahlen kurze, dicke saugrohre brauchen, während niedrige drehzahlen lange, dünne benötigen), Fächerkrümmer (damit die schwingungen in allen Abgasrohren vom zylinder bis zum sammler gleich sind und somit bei allen zylindern ein annhähernd gleicher gaswechsel stattfinden kann).
Die erwähnten Partikel haben dann die Wirkung von Schleifsand...naja...dass muss ich hier ja nicht weiter erklären, da das ergebnis bereits mitgeteilt wurde.
Wenn du jetzt immernoch sagst, dass es nicht möglich ist, dann tut es mir leid. Dann glaubst du wohl auch noch an den Kreationismus anstatt an die evolution. Denn auch hier werden naturgesetze ausgehebelt und für falsch befunden.
Und wenn du jetzt schreist, dass ich nur ein ahnungsloser theoretiker sei, kann ich dich beruhigen. ich habe eine KFZ-Lehre gemacht und berufserfahrung habe ich auch noch. Ich habe viele motoren in den händen gehabt und auch welche "getunt", bzw optimiert. Ich weiß, wovon ich rede.
Grüße,
Martin
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
Doch
Kombinator, Wednesday, 30.09.2009, 12:02 (vor 6259 Tagen) @ Martin281082
Hallo!
Aha,die schwingt vom Kat bis zum Kopf?
gehen kann.
Genau,KANN.Der Beweis steht aber aus.
befunden.
So ein Humbug,das ist doch kein Vergleich.
Schreien,Ich? Weshalb?
Weil mir einer Blödsinn erzählen will?
Egal was in deiner Theorie geht oder nicht,wenn der Kat sich zerlegt hat,schwingt da gar nix mehr.
Der ist dann zu und ende.
Und wenn er rausgepustet wurde,ist nix mehr da um mit der Gassäule zu schwingen.
Theorien sind vielfältig.
Seltsamerweise hat nie einer einen Beweis für solche Sachen.
Und wie viele Partikel sollen denn da in die Zylinder gekommen sein,dass da alles abgeschliffen war?
Von so etwas seltenem macht man doch Fotos.
Ich meinerseits glaube niemals,dass so etwas passieren kann.....
Grüße,
Martin
Im übrigen haben mir im Internet schon sooo viele erzählt was sie sind und was sie können.
Glauben muss ich das trotzdem nicht.
Ich halte mich an Tatsachen,nicht an Theorien.
gruss
stefan
ich lade dich herzlich ein...edit2
Martin281082, Kassel, Wednesday, 30.09.2009, 12:07 (vor 6259 Tagen) @ Kombinator
bearbeitet von Martin281082, Wednesday, 30.09.2009, 12:25
Und zwar an das Institut der Mechanik der Universität kassel.
Ich werde versuchen für uns einen termin beim Professer/leiter zu bekommen, evtl auch bei meiner dekanin. Dort wirst du dann den physikalisch-rechnerischen beweis bekommen. Denn nur, weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist.
Und mein Vergleich ist schon passend. es ist einfach nur physik - naturgesetze. Und du verweigerst dich ihnen. Kann man vorrechnen. sicher ist diese rechnung nicht einfach, da man im gesamten abgasstrang differenzieren muss und ihn rechnerisch in seine teilstücke zerlegen muss, aber sie ist möglich.
Die einzige frage ist, ob ich den prof für entsprechend persönliche belange belästigen darf.
Martin
kleiner beweis (rein mathematischer ansatz)
Martin281082, Kassel, Wednesday, 30.09.2009, 12:18 (vor 6259 Tagen) @ Martin281082
Schwingende Gassäule bzw Stehende Welle
Hier kann man sich es mal vereinfacht anschauen. Allerdings sind hier Thermodynamische und schwingunstechnische ansätze außen vor gelassen. Ist also nicht allgemeingültig für auspuffanlage. aber das prinzip gleicht. Die oben genannten ansätze wirken sich noch zusätzlich auf frequenz und wellenlänge aus.
@Martin
Marcel 525eta, Wednesday, 30.09.2009, 13:05 (vor 6259 Tagen) @ Martin281082
Deine Erklärungsversuche sind ganz Witzig,
aber Du hast einige Dinge nicht berücksichtigt:
Gassäule in der Ansaugung schwingt: Richtig.
Gassäule im Abgasstrang schwingt auch : Richtig, aber Du hast vergessen, dass im Gegensatz zur Ansaugung, die heißen Gase im Abgasstrang expandieren, es kommt aus dem Zylinder viel mehr (volumen) heraus als hineinkommt.(Bei gleichen Querschnitten)
Demzufolge schaffen es die kleinsten Nanopartikel nicht, vom Kat bis in den Brennraum.
Zu Deinem zerfressenen Motor, kann ich nur die Vermutung äußern, dass durch die falsche Lamdaregelung, der Motor ständig ein zu fettes Gemisch erhalten hat. Durch die Überfettung und dem dichten Kat, zuviel Sprit im Brennraum, gegendruck im Krümmer, Gemisch wird nicht komplett verbrannt, wird das Öl an den Zylinderlaufflächen abgewaschen und führt zur Zerstörung der Kolbenringe sowie der Laufflächen and der Zylinderwand. Da reichen 200-300 KM völlig aus um den Motor zu zerstören, warscheinlich noch Vollgasanteile dazwischen um den Motor mal richtig frei zu fahren.
So jetzt hole ich mir mal Chips und Cola und lehne mich zurück :-)
hm...joar....
Martin281082, Kassel, Wednesday, 30.09.2009, 13:31 (vor 6259 Tagen) @ Marcel 525eta
Richtig. Deswegen habe ich ja gesagt, dass das Abgas auch unter einem thermodynamischen ansatz gesehen werden muss.
Nichtsdestotrotz (was ein wort^^) entsteht eine stehende Welle im Abgasrohr. Ob das gas nun expandiert oder nicht, ist dabei vorerst vollkommen egal. Das kommt erst zum tragen, wenn es um frequenz/wellenlänge geht.
Da sich das Gasgemisch im Auspuff im übrgigen abkühlt (außer direkt im kat), expandiert es nicht mehr. im gegenteil....Und hier darf man nicht nur das Volumen sehen, sondern auch die Strömungsgeschwindigkeiten. Man darf es nicht so singulär betrachten!
Es ist einfach ein eisernes gestz der mechanik! durch das öffnen und schließen des ventils schwingt die gassäule nunmal! es ist kein kontinuierlicher strom! Das merkt man ja auch schon, wenn man die hand an den auspuff hält....da kommt auch kein kontinuierlicher gasstrom raus. Auch, wenns ein dickes, durchgehendes rohr wäre.
Und wenn der Kat zu ist, und sich noch mehr gegendruck, als in der abgasanlage sowieso schon herrscht (durch schalldämpfer, erwähnte gassäul eetc), umso kräftiger wird die schwingung. Logisch, oder? Und wenn sich hier schon erste partikel des kats lösen....hm...was passiert dann wohl?
Aber ich seh schon. Sinn macht es hier nicht, mit wissenschaftlichen beweisen und argumenten zu argumentieren. von daher bin ich jetzt ruhig. Schade eigentlich. Ich werde mir zwar nochmal das entsprechende Buch der Strömungsmechanik anschauen und, falls ich unsinn geredet habe, alles revidieren (sicher ist sicher), aber bis jetzt geben mir die formeln der mechanik/physik recht. Tut mir leid.
Die Theorie des abwaschens der zylinderwände macht hier aber auch durchaus sinn. wobei die motronic schon schlau genug ist, eine lambdasonde mit unplausiblen werten durch einen festen wert zu ersetzen. Aber der motor kann auch auch aus anderen gründen hemmungslos anfetten...
Aber eine sehr langsame lambdasonde wird von steuergeräten nicht immer erkannt....die regelzyklen könnten für eine ausreichende dauer sorgen, wenn der motor anfettet.....hm....joar....schon ne möglichkeit.
Wobei der hohe gegendruck eher dafür sorgen würde, dass der motor abmagert, da der gaswechsel nicht mehr gewährleistet ist (durch den hohen gegendruck). Das bedeutet (wenn ich bei deinem posting schlußfolgere), dass der gegendruck der abgasanlage verhindern würde, dass genug frischgas in den brennraum strömt (ventilüberschneidung). Eher würde zuviel bereits verbranntes gemisch durch die abgasseite im zylinder bleiben/wieder reingedrückt. Das führt dazu, dass das gemisch abmagert und die verbrennungstemperatur erheblich steigt.
Aber ich fange schon wieder an, mit hand und fuß zu argumentieren.
Chips und cola....hm. gute idee. Aber ich mach mir erstmal richtiges mittagessen. danach kommen die chips, aber die cola ist von anfang an dabei.
Hoffe, du konntest wieder schön über meinen witzigen erklärungsversuch lachen.
ich kann ja sowieso nix und weiß auch von nix.^^
Grüße,
Martin
den Brennraum.
hm...joar....
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 02.10.2009, 10:56 (vor 6257 Tagen) @ Martin281082
Thermodynamik? Du willst jetzt aber nicht in einem Autoforum eine Komplexitätstheorie auspacken und die auf die gelösten Partikel im Kat anwenden oder? :-D
hm...joar....
Martin281082, Kassel, Friday, 02.10.2009, 11:10 (vor 6257 Tagen) @ ChrisAS
Meinst, das macht keinen Sinn? Ach komm......XD
Grüzze,
Martin
anwenden oder? :-D
Doch
Ralf518, Wednesday, 30.09.2009, 13:48 (vor 6259 Tagen) @ Kombinator
Hallo Kombinator,
der Kollege hat glaube ich schon recht, ich habe das auch
schon gehört, daß das bei manchen Mercedes Motoren öfter
vorkommt, auch wenn man es sich nur schwer vorstellen kann.
Grüße Ralf518
Hallo!
abwechselnd
genug,
nun
Thermodynamik
dem
Hier
zylinder
gehen kann.
für
benötigen),
annhähernd
das
mir
die
falsch
befunden.
sei,
händen
rede.
schwingen.
Grüße,
Martin
was sie können.
gruss
stefan
hihi...jo
Martin281082, Kassel, Wednesday, 30.09.2009, 13:51 (vor 6259 Tagen) @ Ralf518
Mercedes ist meine hausmarke (lehre dort gemacht und berufserfahrung zum teil dort gesammelt).
Es stimmt tatsächlich. Der eine oder andere Benz hat früher gern mal seinen Kat gefressen. Mahlzeit.^^
Martin
Probleme mit Motorlauf M5 E28 edit
Martin281082, Kassel, Wednesday, 30.09.2009, 11:59 (vor 6259 Tagen) @ Nico_LE
bearbeitet von Martin281082, Wednesday, 30.09.2009, 12:06
Hallo Nico!
Mögliche Ursachen für dein problem kann auch eine zu lange Steuerkette sein, bzw ein defekter kettenspanner. Gerade der kettenspanner gerät in verdacht, da sich hierduch minimal die steuerzeiten verstellen. Somit hat es natürlich auch einfluss auf die leistung.
Es könnte sein, dass er verstopft ist. vlt durch eine ablagerung, die durch den ölstrom dorthin gekommen ist. Somit ist die dämpfung futsch (ist ja ein hydraulisch-machanischer spanner). Und wenn die ablagerung sich etwas bewegt, bekommt er wieder Öl und alles funktioniert....Auch gebrochene federn hab ich in spannern schon gesehen...
Hör mal, ob die kette rasselt. tut sie das, ist sie, wie gesagt, zu lang oder der spanner ist hinüber. Aber vorsicht: je nach fehlfunktion des spanners muss die kette nicht immer rasseln!!
Das ganze lässt sich aber relativ einfach kontrollieren: Stell die KW auf OT. wenn die Nockenwellenräder dann ebenfalls auf ihren markierungen stehen, ist alles in ordnung. wenn nicht, dann ist die kette zu lang oder der kettenspanner geht nich mehr.^^ Wie schon erwähnt.
edit: könnte trotzdem auch ein fehler im zündsystem sein. wenn zum beispiel der zündfunke unter last ausgepustet wird, oder die isolierung des kerzensteckers erst bei wärme schwäche zeigt und es hier dann durchschlägt.
Desweiteren ist es auch möglich, dass die zündspule unter last nen knall hat...(also, wenn sie arbeiten muss. passiert z.B., wenn sie mal zu heiß wurde und die isolierung innen nen hau weg hat). Die Verteilerwelle könnte ausgeschlagen sein, oder die verteilerkappe/finger hat einen zu großen übergangswiderstand....
Man kann immer nur vermutungen anstellen. Ferndiagnose ist immer schwierig....
Grüße,
Martin
Ölvebrauch fast 0!
raus.
Geprüft ist nun:
Lieben Dank! Nico
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 30.09.2009, 19:51 (vor 6258 Tagen) @ Martin281082
Prüfe den Geber für die Motortemperatur und seinen Kabelbaum. Das ist der wahrscheinlichste Fehler für dieses Fehlerbild...
Ich würde wetten, da ist vorne am Kopf was oxidiert, geknickt am Stecker oder aufgescheuert.
Martin281082, Kassel, Wednesday, 30.09.2009, 19:57 (vor 6258 Tagen) @ M.S.
Auf die einfachsten sachen kommt mal wieder keiner.
Absolut richtig....
man sollte nicht immer in katastrophen denken.^^
grüße
Nico_LE, Wednesday, 30.09.2009, 21:19 (vor 6258 Tagen) @ M.S.
Ciao Martin,
welcher Geber ist der für die Motortemperatur? Meinst du den fürs Kühlwasser?
Bin in der Materie noch nicht so drin. Danke, Nico
oder aufgescheuert.
Martin281082, Kassel, Thursday, 01.10.2009, 08:10 (vor 6258 Tagen) @ Nico_LE
Hallöchen!
Ja, der für die Kühlwassertemperatur ist gemeint.
Grüße,
Martin
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 02.10.2009, 20:32 (vor 6256 Tagen) @ Nico_LE
---> Da haben wir es doch schon : Schwarz angerußt ! Eine ZK sollte rehbraun bis hellgrau sein. Schwarzer Russ lässt auf falsches Gemisch schliessen. In diesem Falle m.W.n. zu fett. Heist zu viel Sprit oder zu wenig Luft
Diese drei Sachen könne allesamt Fehlerquellen sein. Aber um das festzulegen, muss man diese Dinge messen. Eine Sichtprüfung reicht da nich ganz.
Besonders beim LMM kann man einen Fehler kaum erkennen. Das einzige ausser einer Sichtprüfung ist die Stauklappe. Die kann man auf Freigängigkeit testen. Hängt sie oder schleift sie irgendwo, is natürlich Asche mit den Pferden.
Grüsse, der Willy
Nico_LE, Friday, 02.10.2009, 21:46 (vor 6256 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Ciao,
in letzter Zeit wurde der Wagen sehr viel Kurzstrecke bewegt. Da erwarte ich nicht unbedingt Rehbraune Zündkerzen. Aber im Prinzip hast du natürlich recht.
Das sie trocken sind ist schon erfreulich genug.
Morgen kommt erstmal ein neuer Benzin-Druckregler rein.
Vom Gefühl her würde ich auch annehmen das er zu Fett läuft. Warum sonst sollte er ab und an morgens absaufen beim Start.
Den LMM kann man ja quasi nicht prüfen. Aber er bewegt sich einwandfrei und hat auf der Laufbahn keine Dreck- oder ähnliches Spuren.
Die Zündanlage halte ich für i.O. Fehler in der Zündanlage fühlen sich nach meiner Erfahrung anders an. Und der Läufer und die Kappe sehen aus wie brand neu.
Ich würde alternativ noch tropfende Einspritzventile befürchten.
wenig Luft
ganz.
Pferden.
Grüsse, der Willy
