Spiegel reparieren...
Hallo
Kann man den el Spiegel auseinander nehmen ohne das ganze Ding ausbauen zu müssen? -geht nämlich nur in eine Richtung...
Hallo
Hallo
Vielleicht hilft Dir das?
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=224586#p224586
Wilhelm
Danke für den Tipp...
Werds morgen mal probieren...
mfg
Hallo
fang erstmal anders an...
ist es der rechte?? wenn ja, geht der linke in alle richtungen?? wenn ja, dann sind es meistens die stecker.. meistens der in der a-säule links unten... da beim leisesprecher..
oft hat der freundlliche auch dazumal den ganzen motorkrams getauscht und beim einbauen ein kabel gequetscht, also glas raus, motor raus, kabel prüfen..
der motor selbst gibt seltenst auf..
wenns bei beiden ist, dann mal vorsichtig den schalter zerlegen, is meistens grünspan auf den kontakten, vorsichtig aufhebeln, kommen kugeln und federn rausgehüpft, is aber logisch aufgebaut, bekommt man wieder zusammen..
alles schön sauber machen, pol(en)fett drauf, und weitere 20 jahre freuen...
vieleicht mal öfter bewegen den spiegelkram, dann gehen sie nicht mehr kaputt.. seit ich in meiner engen halle immer beim reinrangieren die spiegel nach unten stellen muss hab ich da keine probleme mehr mit...
wenn er jetzt nur noch anspringen würde... *grummel*
Hallo
Ne es ist sicher was am Motor. Ich hör den Motor summen aber es geht nichts, oder besser gesagt er summt in eine Richtung.. Der andere Spiegel geht einwandfrei..
MFG
