Eta brummende Geräusche bei 2000 U/Min.
sandl, Wednesday, 07.10.2009, 12:28 (vor 6251 Tagen)
mein Eta (92kW, Bj.10/83) macht beim beschleunigen genau zwischen
2000-2150 U/min. starke "brummende" Geräusche. Bei stärkerer Beschleunigung
auch lauter. Kann man natürlich schlecht beschreiben, muß einfach mal hören, aber vielleicht kennt jemand dieses Problem. Was kann das sein?
Daniel
Daniel525e, Wednesday, 07.10.2009, 12:35 (vor 6251 Tagen) @ sandl
hat meiner auch
Bei mir scheints aus der Auspuffanlage zu kommen. Ich denke es ist vibrationsbedingt. Tritt bei mir auch nur unter Last auf, nicht im Schubbetrieb
coenvandijk, Wednesday, 07.10.2009, 15:26 (vor 6251 Tagen) @ sandl
Konnte ausgeschlagene Zwischenlager, Hardyscheibe oder auch lose Klinknagel von Zweimassenschwungrad sein. Letztere nür wann verbaut natürlich... hatte ich bei meinen 524td bj 09/87.
coen
Funffierunswansig, Wednesday, 07.10.2009, 16:40 (vor 6251 Tagen) @ coenvandijk
jo, kann ich bestätigen. bei mir (auch td mit zweimassenschwungrad) waren die gleichen Symptome und es hatte sich eine Feder im zwmsr zerlegt!
Gruß, Dennis
pit524td, Dortmund, Wednesday, 07.10.2009, 20:25 (vor 6251 Tagen) @ Funffierunswansig
Das Zweimassenschwungrad hab ich bei meinem 542td auch schon völlig zerbröselt
gehabt. Die zwei Scheiben waren getrennt und sämtlich Federn zerlegt. Das hat sich aber schon vorher durch klingelnde bzw. schabende Geräusche bei getretener Kupplung angekündigt. Hatte erst gedacht, es sei das Ausrücklager.
Ich denke das Brummen kommt eher vom Auspuff. Ich hatte nach Einbau eines Oxikats ein regelrechtes Dröhnen bei 120-140 kmh. Überprüf mal die Befestigung
des Hosenrohres am Getriebe. Das war es bei mir.
Gruß pit524td
hat denn ein 85er 90kw eta ein Zweimassenschwungrad?
Daniel525e, Thursday, 08.10.2009, 12:22 (vor 6250 Tagen) @ Funffierunswansig
dachte die kamen erst ab Baujahr 1986????
vauzwo, Kirchberg bei S., Thursday, 08.10.2009, 14:22 (vor 6250 Tagen) @ Daniel525e
Kam meines Wissens erst ab 04/86. Hab einen aus der Zeit, ist einer der ersten mit ZMW...
gell vauzwo, ich glaube auch...
Daniel525e, Thursday, 08.10.2009, 14:40 (vor 6250 Tagen) @ vauzwo
..dass das ZMS direkt an die Einführung der Eingebermotronic gekoppelt war. Die kam ja auch 86.
beitrag auf e30freunde-de
Daniel525e, Thursday, 08.10.2009, 14:45 (vor 6250 Tagen) @ Daniel525e
März-1986 Der 325i/e wird zur weiteren Abdämpfung der Schwingungen und damit Geräuschübertragung auf die Karosserie mit einem Zweimassenschwungrad am Motor versehen
alpinweißer525e, Thursday, 08.10.2009, 16:53 (vor 6250 Tagen) @ Daniel525e
"Nach den Werksferien 1986 wurde die Leistung des 525e Kat auf 129 PS bei 4800/min angehoben; das maximale Drehmoment betrug bei dieser Version 230 Nm bei 3200/min, die Höchstgeschwindigkeit lag bei 190 km/h. Gleichzeitig werteten die Ingenieure den eta-5er durch ein neuentwickeltes Zweimassenschwungrad zur Optimierung des Gleichlaufs von Kurbel- und Getriebehauptwelle auf."
aus: Hans J. Schneider: BMW 5er, Seite 101
vauzwo, Kirchberg bei S., Thursday, 08.10.2009, 20:04 (vor 6250 Tagen) @ alpinweißer525e
Da stimmt dann aber irgendwas nicht, ob versteh ich des falsch?
Mein 90kw eta von 04/86 hat das ZWM. 129 PS gabs aber erst ab Sommer 86, dann mit weiterentwickeltem ZMS?
alpinweißer525e, Thursday, 08.10.2009, 20:07 (vor 6250 Tagen) @ vauzwo
Kann gut sein, dass das nicht stimmt, das Buch hat leider auch an anderen Stellen Fehler. :-|
Wilhelm
Ein Automatik hat weder Ein- noch Zwei-M-Schwungrad...;-)
ChrisAS., Friday, 09.10.2009, 14:34 (vor 6249 Tagen) @ Daniel525e
ZMS gabs ab April 86, parallel auch zum Getriebe mit großem Flansch und der großen Hardyscheibe der M30-Modelle.
Eingebermotronic kam erst Dezember 86, also mit dem 129PS Kat-Modell.
alpinweißer525e, Thursday, 08.10.2009, 01:34 (vor 6250 Tagen) @ sandl
Beschleunigung
Daniel
Hallo Daniel,
hast Du eine Klimaanlage? Hatten meine Eltern beim E34 mal, der Kompressor hatte sich etwas gelöst, was bei 2000 U zu Schwingungen führte. Es hörte sich wie der Auspuff an, der dann auch erneuert wurde. Erst danach kam jemand in der Werkstatt glücklicherweise auf die Idee, bei geöffneter Motorhaube zu gucken. Nicht auszudenken, was da hätte passieren können.
Wilhelm
sandl, Thursday, 08.10.2009, 08:59 (vor 6250 Tagen) @ alpinweißer525e
Beschleunigung
Daniel
Hallo Daniel,
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
nein, eine Klimaanlage habe ich nicht. Noch zusätzlich zur Info, es ist ein Automatik. Am Wochenende werde ich Ihn mal aufbocken und alle Aufpuffbefestigungen und Aufhängungspunkte kontrollieren.
Daniel
Johann Lermer @, Regensburg, Friday, 09.10.2009, 15:23 (vor 6249 Tagen) @ sandl
Beschleunigung
Daniel
Hallo miteinander,
unser eta (92kw / Bj. 07/85 Automatik) hat das Dröhnen im beschriebenen Drehzahlbereich ebenfalls - schon immer, wenn man ihm die Sporen gibt. BMW hat glaub ich, nach 9/85 auf das Zweimassenschwungrad geändert, um dies zu verhindern.
Gruß Hans
