525eA Problem Tachoanzeige
eta-Corvin, Friday, 09.10.2009, 19:52 (vor 6249 Tagen)
habe im o.g. Fahrzeug einen Tacho bis 260km/h der bereits beim Kauf so vergebaut war. Ist ja alles schön und gut, mal davon abgesehen, dass das ding nimmer so schnell fährt.
Problem ist nun, das die Skalierung halt nicht zur geschwindigkeit passt. Wenn ich 100 km /h fahre, zeigt der Tacho 120km/h an. (habens mit nem anderen Wagen getestet und auch wenn ich lt. Tacho 100 fahre werde ich nur überholt) Die Kilometer werden jedoch scheinbar richtig gezählt im Kilometerzähler.
Hat vll. jmd eine Idee für die Ursache? oder wurde da einfach nur die Tachoscheibe gewechselt?
Lg Corvin
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 09.10.2009, 20:43 (vor 6249 Tagen) @ eta-Corvin
Hallo
dein Tacho stammt aus einem 535er,der fährt auch schneller und hat deshalb eine andere Wegstreckenanzeige,ich kann dir den aber gern gegen einen für dich passenden tauschen
gruß,fritz
nee..
Rouven, Friday, 09.10.2009, 21:20 (vor 6248 Tagen) @ eta-Corvin
Kilometerzähler.
Lg Corvin
wenn die kilometer passen, und die geschwindigkeit nicht passt, dann hat irgend ein held das zifferblatt getauscht...
also: enteweder n orischinoler tacho rein, oder wenn du die kilometers nicht ändern willst n originales zifferblatt drauf schlossern...
is recht eindach, ausbasteln, nadel mit ner kuchengabel raushelbeln, zwei schlitzschräubchen lösen, und rückwärtsrum wieder zusammenbasteln...
Wenns um Tachos geht, gibs nur einen : den ->
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 10.10.2009, 02:55 (vor 6248 Tagen) @ eta-Corvin
Dat is ganz einfach.
Du kannst alle Tachos verbauen, die es im E28 gab (220 - 280), sie werden alle die selbe Geschwindigkeit zeigen, und zwar die richtige ! Weil alle Tachos das selbe Übersetzungsverhältnis haben, bzw. den selben Impuls.
Also geh mal davon aus, das Dein 260er richtig anzeigt, weil ich den auch drin hab. Ich kann Dir aber helfen, in dem ich Dir sag, bei welcher Geschwindigkeit welche Drehzahl anzustehen hat ( im letzten Gang, kein EH-Getriebe ). Hab nämlich auch nen 525eA (HA Übesetzung 2,93)
100 km/h = 1750 U/min
120 km/h = 2000 U/min
160 km/h = 2950 U/min
vergleich das mal und Du wirst sehen.
Oder, der Fritz hat Recht, und irgend ein Troll hat tatsächlich n 260er Ziffernblatt auf nen 220er Tacho geschraubt. Da kann ich aber auch helfen, ich hab noch 220er Tachos da, ich kann Dir auch den km-Stand so hindrehen, wie er sein soll. Alles kein Ding !
Grüsse, der Willy
eta-Corvin, Saturday, 10.10.2009, 17:25 (vor 6248 Tagen) @ ///MOTORWILLY
danke für die Antworten.
Also der Tacho zeig definitiv mehr an als ich fahre, daran gibts keine Zweifel.
Aber nach deiner Beschreibeung zeigt dann DZM auch zu wenig an, nämlich genau 250 U/min. -.-
Die Tankanzeige haut uach nicht hin, außer die Reserveleuchte(geht an wenn Tank leer, aber Zeiger steht dann noch auf 20L).
Nen anderen eta-Tacho hab ich nicht da, nur komplett tauschen ist nicht, weil auf dem 100tsd mehr drauf stehen.
OK muss ich mir denn mal was einfallen lassen.....
Lg
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 10.10.2009, 19:54 (vor 6248 Tagen) @ eta-Corvin
DFas heisst, Du hast ein anderes Kombi da auf dem nur zuvielkm stehen ??
Teste es, schicks mir zu und ich dreh Dir das Ding hin. Kein Ding... :-D
Grüsse, der Willy
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 10.10.2009, 19:59 (vor 6248 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Frage : Hat Dein DZM eine Anschlagnadel auf der der Zeiger bei Stellung "Null" aufliegt, oder steht der Zeiger frei ?
eta-Corvin, Monday, 12.10.2009, 19:24 (vor 6246 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Die Zeiger liegen alle frei und sind rot.:-D
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 14.10.2009, 17:03 (vor 6244 Tagen) @ eta-Corvin
Gut, dann zeigt auch Dein DZM die richtigen Werte. Also bis dato schaut so aus, als wär die falsche Tachoscheibe drin. Haste nen 220er Tacho ? Ich hab welche. Sag Bescheid wenn Du brauchst. Wie gesagt, km-Stand auch machbar
Grüsse, der Willy
eta-Corvin, Wednesday, 14.10.2009, 21:06 (vor 6244 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Na, dann bin ich ja jetzt mittelmäßig erleichtert:)
Jupps hab noch nen 220er da, dann werd ich das am WE mal umbasteln.
Vielen Dank!
