nee..
habe im o.g. Fahrzeug einen Tacho bis 260km/h der bereits beim Kauf so
vergebaut war. Ist ja alles schön und gut, mal davon abgesehen, dass das
ding nimmer so schnell fährt.
Problem ist nun, das die Skalierung halt nicht zur geschwindigkeit passt.
Wenn ich 100 km /h fahre, zeigt der Tacho 120km/h an. (habens mit nem
anderen Wagen getestet und auch wenn ich lt. Tacho 100 fahre werde ich nur
überholt) Die Kilometer werden jedoch scheinbar richtig gezählt im
Kilometerzähler.
Hat vll. jmd eine Idee für die Ursache? oder wurde da einfach nur die
Tachoscheibe gewechselt?Lg Corvin
wenn die kilometer passen, und die geschwindigkeit nicht passt, dann hat irgend ein held das zifferblatt getauscht...
also: enteweder n orischinoler tacho rein, oder wenn du die kilometers nicht ändern willst n originales zifferblatt drauf schlossern...
is recht eindach, ausbasteln, nadel mit ner kuchengabel raushelbeln, zwei schlitzschräubchen lösen, und rückwärtsrum wieder zusammenbasteln...
