3,5L kat Tuning
oskar, Sunday, 11.10.2009, 21:29 (vor 6246 Tagen)
bearbeitet von oskar, Sunday, 11.10.2009, 23:01
Hallo
Ich habe vor meinen 535i kat ein bischen zu tunen. Aber davor die Frage: Lohnt sich das Leistungsmäsig oder ist der Kat M30 einfach zu lahm...?? Als erstes möchte ich einen Sportauspuff einbauen.. Wenns geht aus Edelstahl, Fächerkrümmer (mit Lambda) und ohne KAT.. Interesant wäre auch ein anderer Zylinderkopf mit Nocke usw. aber dafür müsste ich vorher wissen ob der andere M30 ohne Kat andere Kolben hat, bzw ob die kompatibel sind untereinander..
MFG
3,5L kat Tuning
Rudi, Marklkofen, Sunday, 11.10.2009, 23:39 (vor 6246 Tagen) @ oskar
Hallo
MFG
Hi
kauf dir nen 535i E34 und bau einfach den motor um! dann hast deine ruhe und kannst evtl Euro 2 machen, bzw du hast halt dann für 200-300€ nen geilen motor!
grüßle
Rudi
3,5L kat Tuning
oskar, Sunday, 11.10.2009, 23:53 (vor 6246 Tagen) @ Rudi
Spiele schon ein weilchen mit dem Gedanken, wird aber nix werden weil ich den Wagen exportieren will und in italien als Youngtimer zulassen, da wolln die n Foto von der Motornummer haben, die ich übrigens nicht finde.. Hab auch wenig Lust den Ganzen Motor wieder auszubauen, hab den gerade erst eingebaut.
Dachte mir n paar Rohre beim Hydraulik Fachmarkt zu kaufen und dann so einen Euro 0 Auspuff mit Fächerkrümmer zu bauen. Euro 0 ist mir sowiso lieber, weil ich dann die Gasanlage die ich ev auch verbauen werde billiger bekomme :-D
Hab aber mal was gehört dass der kat M30 untunbar ist oder besser dass das dann gleich ein totalumbau wird, was hats damit auf sich?
Übrigens flotte Hardyscheibe, sowas will ich auch mal fahrn ...:lol:
mfg
3,5L kat Tuning
woife., Monday, 12.10.2009, 00:30 (vor 6246 Tagen) @ oskar
eingebaut.
mfg
das problem beim kat 3,5er ist die herabgesetzte verdichtung. man kann das aber auch ausnützen und ihn mithilfe eines kompressors oder turboladers leicht aufladen. jedoch sollte man dann auch ölspritzdüsen für die kolbenbodenkühlung nachrüsten. du könntest auch die kolben, die nocke und das motorsteuergerät von der 218 ps version verbauen. aber mir fällt nichts ein wodurch du der 185ps schnell und einfach beine machen kannst.
die motornummer ist glaub ich in der nähe des anlassers zu finden. sie befindet sich auf einer planen fläche, die man dummerweise abschleifen und neu beschriften kann.
3,5L kat Tuning
oskar, Monday, 12.10.2009, 07:28 (vor 6246 Tagen) @ woife.
Hallo
Danke für den Tipp...
Was kann man am Auspuff so machen, bringt das was einen Fächerkrümmer zu verbauen? Unterscheiden sich die Kolben sehr? Sonst könnte ich einfach den anderen Zylinderkopf oder den vom e34 draufmachen.. nebenbei, die Planfläche da am Anlasser ist bei mir glatt. MFG
3,5L kat Tuning
Rudi @FH, Monday, 12.10.2009, 14:03 (vor 6246 Tagen) @ oskar
Hallo
Hi
nimm doch einfach nen e34 motor und hau die motorkennung vom 185ps Kat rein!
dann baust dir noch deinen fächerkrümmer und gut ist!
grüßle
rudi
3,5L kat Tuning
oskar, Monday, 12.10.2009, 21:32 (vor 6245 Tagen) @ Rudi @FH
Das ist nicht legal, oder? :oberlehrer:
Würde der Fächerkrümmer auf dem Originalen Motor was bringen?
Kann man einen selbstgebauten Auspuff eintragen lassen ohne gleich unmengen € loszuwerden?
MFG
3,5L kat Tuning
Frank, Tuesday, 13.10.2009, 10:14 (vor 6245 Tagen) @ oskar
Zweifelhaft - es sei denn, du bringst einen ausgeliterten Fächer hin.
Mein Hartge-Fächer an der 218PS-Maschine bringt nur so drangeschraubt nix.
Eigentlich kein großer Akt, Geräuschmessung wird reichen. Sieh zu, dass du irgendwelche Nummern oder deinen Namen
oder was auch immer reinhaust und ab damit. Was anderes machen Auspuffbauer auch nicht.
3,5L kat Tuning
oskar, Friday, 16.10.2009, 21:31 (vor 6241 Tagen) @ Frank
Hallo
Wie sollte man einen Fächerkrümmer bauen?? Gibts da ne Anleitung oder an was sollte man sich halten? Ich glaube da war was mit der Zündfolge und den Krümmerrohrlängen..??
mfg
3,5L kat Tuning
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 17.10.2009, 14:32 (vor 6241 Tagen) @ oskar
Ohne hohe Verdichtung, ohne passende Nockenwelle und ohne Chip sowie Einzeldrosseln oder zumindest voll bearbeitetem Kopf bringt eine Fächerkrümmer nichts, garnichts.
Der Fächer wird interessant bei Drehzahlen ab 6000 und weit darüber. So hoch kommt der normale M30 überhaupt nicht.
Ein guter 218PS Motor mit einem "normalen" Edelstahlauspuff und K&N Luftfilter geht völlig ausreichend.
Die Spitze von diesem Unsinn, ist die Frage nach einem Fächerkrümmer an einem ETA, der eh bei spätestens 5000 Schluss macht.:-D
Lass es, bringt nichts ausser Ärger.
3,5L kat Tuning
Frank, Saturday, 17.10.2009, 22:38 (vor 6240 Tagen) @ oskar
Die Rohrlängen sollten gleich sein, als stark vereinfachte Faustformel.
RohrØ bei meinem Hartge ist 40mm.
Aber eigentlich musst du dir darum nur Gedanken machen, wenn du M.S.´s beschriebenen scharfen Hochdrehzahl-M30 bauen willst. ;-)
Wenn mein Kopf gemacht ist, werde ich nach Möglichkeit auch mal schauen, was der Fächer auf dem Prüfstand wirklich bringt im Vergleich zu den Serien-Guss-Teilen.
Optisch gewinnt der Motorraum durch ´nen Fächer, aber im Gut-Fall sieht man den nicht während der Fahrt. :-D
K&N-Filter ist womöglich auch nur ein psychologisches Tuning. Habe den auch, aber glaube nicht an spürbaren Gewinn. Aber durch den K&N-Aufkleber aufm Lufi-Kasten schaut´s wieder besser aus. ;-)
Ganz typisch für den Tuning-Beginn ist, dass der Wagen das irgendwie spürt und dann erstmal seinen Wartungsstau meldet - in Form unerwarteter Pläsierchen.
Oder meiner ist da übersensibel. :-D
