wann fliegt den die sicherung für die EFH, etc. genau? gleich beim start des Autos? oder erst wenn du z.b. die EFH betätigst. du könntest auch versuchsweise mal die EFH und die ZV abstecken, um zu sehen ob dann die Sicherung immer noch permanent fliegt, so wüßtest du dann zumindest welches "System" schuld ist. Sämtliche Sonderausstattungen sind im Fahrerfußraum angesteckt. Du mußt dazu die Fußraumverkleidung wegschrauben. Dabei Aufpassen, da sitzt zum Kardantunnel hin ganz unten noch eine Schraube versteckt. Und den Temperturfühler links unten in der nähe vom Kuppkungspedal muss auch abgesteckt werden. Dann siehtst du einen weißen rechteckigen Kastn mit vielen PINs, da müßte unter anderem ein roter Stecker angesteckt sein. Steck einfach mal alles ab was in dem weißen Kasten angesteckt ist, wenn du außer der ZV und den EFH noch weitere Sonderausstattungen hast funktionieren die auch nicht. Wenn du ABS hast, dann lass das mit dem Abstecken besser, das geht dann nämlich auch nicht. Ich schau ob ich noch den Belegungsplan finde. Du kannst die Sonderausstattungen übrigens nicht falsch anschließen, da die Stecker plastiknasen haben und nur am richtigen platz passen.
