Heizung funktioniert nicht, Fehlersuche
marco916, Tuesday, 13.10.2009, 13:36 (vor 6245 Tagen)
hi
habe folgendes Problem:
im Wärmetauscher der Heizung kommt kein Warmwasser an.
Beide Kühlerschläuche an der Spritzwand sind kalt.
Wenn das Heizregelventil kaputt ist, müsste es voll aufgehen.
wo kann der Fehler noch liegen?
Fahrzeug ist ein 520i E28
Danke Gruß Marco
marco916, Tuesday, 13.10.2009, 20:31 (vor 6245 Tagen) @ marco916
habe mir das vorher nochmal angeschaut.
denke mal das das Heizventil hängt.
am stecker liegt spannung an wenn ich auf kalt stelle -> funktioniert also richtig.
gruß marco
Ole28, Tuesday, 13.10.2009, 20:35 (vor 6245 Tagen) @ marco916
hi
nicht unbedingt. Kommt auch vor das die festgammeln und nicht mehr aufgehen.
Hatt ich schon mehrfach. Wenn gar kein warmes Wasser ankommt lieg es meist daran.
Gruß Ole
marco916, Tuesday, 13.10.2009, 20:38 (vor 6244 Tagen) @ Ole28
aufgehen.
daran.
Gruß Ole
hi
kann ich das ventil ohne probleme zerlegen?
gruß marco
Kenan525e, Tuesday, 13.10.2009, 21:18 (vor 6244 Tagen) @ marco916
bearbeitet von Kenan525e, Tuesday, 13.10.2009, 21:21
aufgehen.
meist
daran.
Gruß Ole
hi
gruß marco
tilo, Wednesday, 14.10.2009, 10:04 (vor 6244 Tagen) @ Kenan525e
...ja kannst du!
einfach die 4 schrauben oben lösen und den eisatz herausnehmen. kühlwasser braucht du vorher garnicht ablassen...nur eventl. ne schüssel unterstellen.
den einsatz kannst du einfach weiterzerlegen und reinigen. die spule mit kern aus dem deckel rausziehen. vorsicht hier: die große gewellte scheibe ist meist schrott. dann kannst du nach lösen des kleinen sicherungsring am unteren ende den salat auseinander nehmen nd alles schön saubermachen.
übrigens, im vormontierten zustand einfach mal spannung drauf geben und schauen, woe es öffnet bzw. schliesst.
wenn kleinteile (wellcheibe, gummidichtung...) defekt sind, kannst du dir diese nicht einzeln besorgen, also immer schön aufm schrott die augen auf haben - ich habe auch schon kurz vor der presse ein spitzenventil retten können (bei kiesow)
grüße, tilo.
