Erfahrung Sperrdiff' 525e
Chris_E28 @, Coburg, Wednesday, 14.10.2009, 09:44 (vor 6244 Tagen)
hab einen normalen 525e KAT mit 122 PS und würde gern ein Sperrdiff' verbauen.
Derzeit bietet sich evtl. die Möglichkeit eines Schlachtfahrzeuges an. Meiner is Bj. 09/85, Schlachte Anfang 86. Hat da jemand Erfahrung bzw. welche Übersetzung hab ich drin 3,15 oder schon 2,93, welche is besser oder zu empfehlen?
Danke.
Chris
Daniel525e, Wednesday, 14.10.2009, 12:29 (vor 6244 Tagen) @ Chris_E28
Hatte ich mal drin, habs aber wieder ausgebaut. Wenn du nur im Sommer fährst merkst den Unterschied nicht, da du nen eta eh nicht sportlich genug bewegen kannst um den Vorteil der Sperre im Drift nutzen zu können.
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 14.10.2009, 16:57 (vor 6244 Tagen) @ Chris_E28
Da Deiner einen Kat hat, ist eine 3,15er Achse verbaut. Die 2,93er war in Nicht-Kat Modellen verbaut. Somit würd ich bei dieser Übersetzung bleiben, da die andere länger ist.
Ich überlege auch, eine Sperre einzubauen. Weil wenn ich (525eA, 10/85 ohne Kat) mal a weng zügiger vom Stand weg um die Ecke rum anfahr, dreht das kurveninnere Rad scho heftig durch. Also Drehmoment hat er ja...:-)
Aber ansonsten wirst Du keinen Unterschied merken, wie schon erähnt.
Grüsse, der Willy
Nico Hoffmann, Wednesday, 14.10.2009, 17:36 (vor 6244 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Auch der Werkskat sollte das 2,93er haben, sogar mit Automatik,
Gelegentlich hatte ich sowas auch mal vermißt. Nämlich, wenn nur ein Rad
auf glattem Untergrund steht. Dann dreht das rad druch, und das andere Rad
steht wie angennagelt fest und du kommst nicht weg. Passiert aber nicht
soooo häufig.
Davon abgesehen nutze ich mit meiner Fahrweise kaum die unglaubliche
Leistungsentfaltung (höhö) des Etas aus und vermisse das Sperrding nicht
so häufig ;-)
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 17.10.2009, 22:33 (vor 6240 Tagen) @ Nico Hoffmann
in
bleiben,
---> So isses aber. So stehts auch im ETK von BMW-fans. Glaub das steht auch in der Betriebsanleitung.
Is ganz einfach: Der Werkskat hat weniger Drehmoment, also macht man die Achse kürzer um nicht langsamer zu sein als der Nicht-Kat. ( Ich rede jetzt von den 129PS-Motoren )
Bei dieser Gelegenheit hab ich auch rausgefunden das der 524td die selbe Achse hat, wie der Eta-Werkskat. Also wenn man in einen Nicht-Kat ne Diesel Achse baut, hat man eine kurze Achse. Der Unterschied is zwar nicht grade weltbewegend, aber ich glaub ich werd das mal ausprobieren. Hab ja ein td-Diff rumliegen.
grüsse, der Willy
Nico Hoffmann, Saturday, 17.10.2009, 22:47 (vor 6240 Tagen) @ ///MOTORWILLY
in
bleiben,
Sicher? :-)
Bei realoem kriege ich für meinen Werkskat die 2,93er Achse angezeigt.
In der Betriebsanleitung (''Zusatzbetriebsanleitung Abgaskatalysator'')
stehts auch so drin.
Zur Not muss ich unter mein Auto kriechen. Das Diff ist eines der ganz
wenigen Teile, die noch nie demontiert waren, also sicher original :-)
Nico Hoffmann, Saturday, 17.10.2009, 22:51 (vor 6240 Tagen) @ Nico Hoffmann
war
in
bleiben,
Sicher? :-)
Bei bmwfans übrigens auch!
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 19.10.2009, 23:11 (vor 6238 Tagen) @ ///MOTORWILLY
in
bleiben,
122PS Eta hat als Schalter immer 2,93er. Bei der Automatik gabs wohl eine 3,07er Achse ab Sept. 85. Das gleicht sich aber aus, da die letzte Fahrstufe der Automatik länger ist.
Dieses 3,15er was Dir da rumgeistert gabs nur in der Australien-Version, Du musst den ETK schon richtig lesen.;-)
Ab Dezember 86 gabs den 129PS-Eta-Werkskat, der ja so ein Bastard aus Eta und 325i war. Der hatte neben diversen kleinen Deteils ein höheres Drehzahlniveau als die anderen Eta. Der katlose 129PS Motor ist ganz anderer Bauart.
TD hat 3,25er Diff. Der M3 E30 übrigens auch fast immer. Man kann also sogar ne "M3-Achse" in den E28 einbauen...die ist dann "serienmässig" gesperrt.;-)
Der Diesel hat auch ein höheres Drehzahlniveau als wie der 122PS und der katlose Eta, liegt auf dem Niveau des 129PS-Kat-Eta.
Sieht man ja auch am Drehzahlmesser, 122PS Eta 5.000er, 129PS Eta und Diesel 6.000er.
Wird wohl funktionieren, Du wirst noch etwas Schub gewinnen, wenn Du Pech hast läuft der Wagen allerdings in den Begrenzer bei hohen Geschwindigkeiten, und er wird auf jeden Fall mehr Sprit brauchen. Das Eta-Prinzip kann nur bei wenig Drehzahl funktionieren.
grüsse, der Willy
