Heizung funktioniert nicht, Fehlersuche
tilo, Wednesday, 14.10.2009, 10:04 (vor 6244 Tagen) @ Kenan525e
...ja kannst du!
einfach die 4 schrauben oben lösen und den eisatz herausnehmen. kühlwasser braucht du vorher garnicht ablassen...nur eventl. ne schüssel unterstellen.
den einsatz kannst du einfach weiterzerlegen und reinigen. die spule mit kern aus dem deckel rausziehen. vorsicht hier: die große gewellte scheibe ist meist schrott. dann kannst du nach lösen des kleinen sicherungsring am unteren ende den salat auseinander nehmen nd alles schön saubermachen.
übrigens, im vormontierten zustand einfach mal spannung drauf geben und schauen, woe es öffnet bzw. schliesst.
wenn kleinteile (wellcheibe, gummidichtung...) defekt sind, kannst du dir diese nicht einzeln besorgen, also immer schön aufm schrott die augen auf haben - ich habe auch schon kurz vor der presse ein spitzenventil retten können (bei kiesow)
grüße, tilo.
