el.Sportsitze, ist das denn nun so richtig?
Ralf518, Thursday, 15.10.2009, 19:46 (vor 6243 Tagen) @ Schinski524td
solange die Sitze kein Memory haben, fliest kein Ruhestrom.
Die Batterie wird sich also nicht leersaugen.
Bei den Kopfstützen ist folgendes Problem:
Die schwarze Hülle um die Antriebswelle hat an ihren beiden
Enden ein Metallhütchen, an welchem die Hülle im Motor und
am Kopfstützengetriebe festgehalten wird. Dieses "Hütchen"
ist nur auf die Hülle aufgesteckt und krallt sich auf dieser
mit kleinen Widerhaken fest. Durch die Bewegung arbeitet
sich die Hülle aber nach und nach gerne aus den Metallhütchen
heraus und wird dadurch quasi länger. Infolgedessen kann die
Antriebwelle in der Hülle wandern und springt irgendwann
aus dem Vierkantantrieb im Motor oder Getriebe heraus.
Dann tritt das von Dir beschriebene Phänomen auf. Man kann
die schwarze Hülle einfach wieder in die Hütchen hineindrücken,
insofern der Motor in passender Position zum Vierkant der
Antriebswelle steht. Es hält dann wieder eine ganze Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf 518
PS:
In vielen Reparaturanleitungen findet man die Lösung die
angeblich zu kurze Welle in der Aussenhülle mit Papierkügelchen
im Motor besser zu zentrieren. Der Sinn dieser Aktion erschliesst
sich mir allerdings nicht. Wenn die Welle wirklich zu kurz
wäre, würde ich lieber die Schwarze Hülle etwas kürzen.
Moin,
habe heute die el.Sitze verbaut und wundere mich das die auf Dauerplus
laufen.
Da ich einen Originalkabelbaum verwendet habe der auch ungeschnitten ist
und es beim Einbau keine Überaschungen gab hab ich die Befürchtung das die
Dinger mir die Batterie leersaugen. Oder habe ich was vergessen oder
verkehrt gemacht???
Desweiteren funktionieren die el. Kopfstützen nicht, der Motor macht
Geräusche nur die Kopfstützen bleiben wo sie sind. Wie bekomme ich die
Kopfstützen manuell verstellt so das ich an alle Schrauben vom Antrieb
komme?
MfG Schinski524td
