Lichtmaschine kaputt??
oskar, Saturday, 17.10.2009, 20:10 (vor 6240 Tagen)
Hallo
Ich habe glaube iche ien Problem mit der Lichmaschine, der Wagen hat immer Batterie leer und läuft auch nicht sehr lange. Kann man de was besonderes nachkontrolieren befor ich die Lichtmaschine ausbaue?
mfg
alpinweißer525e, Saturday, 17.10.2009, 22:26 (vor 6240 Tagen) @ oskar
bearbeitet von alpinweißer525e, Saturday, 17.10.2009, 22:31
Hallo
mfg
Hallo Oskar,
Du kannst versuchen, ein Voltmeter irgendwo anzuschliessen, wo Spannung anliegt (z. B. Zigarrenanzünder, Innenleuchte oder Handschuhfach). Wenn der Motor gestartet wurde, sollte die Spannung bald danach auf 14-14,5 Volt hochgehen.
Wenn dem nicht so ist, können es aber immer noch zwei Dinge sein:
Die Lichtmaschine selbst oder der Spannungsregler. Bestimmt hat jemand eine Idee, wie man das prüft.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Lichtmaschine und ihr Regler zwar korrekt arbeiten, Du aber einen Kriechstrom hast, der Dir während der Abstellphase die Batterie entlädt. Feststellen könntest Du dies, indem Du das Spannungsmessgerät bei abgestelltem Motor zwischen Batteriepol und Anschlusskabel in Reihe schaltest, und dann schrittweise immer kleinere Messbereiche wählst.
Wilhelm
oskar, Saturday, 17.10.2009, 23:07 (vor 6240 Tagen) @ alpinweißer525e
Danke für die Antwort...
Gibts ne Alternative was sonst kaputt gehen könnte?
Hatte nämlich mal einen Lichtmaschine von einem e30 zu Testzwecken verbaut..
Hab nur mal laufen lassen um zu sehen ob alles läuft, mir ist dabei aber nichts aufgefallen.. Könnte mir denken dass irgend ein Relais durchgeschmort sein könnte, werde morgen mal den Schaltplan konsultieren.. Aber Bateriespannung liegt auf jeden Fall an, nur dass diese nicht geladen wird...
MFG
Nico Hoffmann, Saturday, 17.10.2009, 23:16 (vor 6240 Tagen) @ oskar
Hallo
Leuchtet die Ladekontrolllampe, wenn du die Zündung einschaltest?
Wenn nicht -> http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=183414
oskar, Saturday, 17.10.2009, 23:23 (vor 6240 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo
Danke für den Tipp...
Hab aber kein Kombiinstrument drinen :-D
Ich bin noch beim zusammenbauen..
Morgen werd ich das mal prüfen..
mfg
Rudi, Marklkofen, Saturday, 17.10.2009, 23:31 (vor 6240 Tagen) @ oskar
Hallo
mfg
Hi
ja dann haben wir ja den fehler! wenn du ohne kombiinstrument ne erregung brauchst solltest du evtl ne Viagra in den tank werfen, evtl hilfts!
grüßle
Rudi
alpinweißer525e, Saturday, 17.10.2009, 23:35 (vor 6240 Tagen) @ Rudi
Hi
grüßle
Rudi
LOL :-D heisst das, dass die Batterie nicht geladen wird, wenn kein Kombi angeschlossen ist? Ich bin nämlich auch schon paarmal ohne gefahren. :-|
Wilhelm
Ole28, Sunday, 18.10.2009, 00:00 (vor 6240 Tagen) @ alpinweißer525e
Wilhelm
So ist es! Der Erregerstrom fließt über die Ladekontrolle im Kombi.
Kein Bewegung - keine Erregung!
Gruß Ole
alpinweißer525e, Sunday, 18.10.2009, 01:56 (vor 6240 Tagen) @ Ole28
Kombi
Wilhelm
Gruß Ole
Danke, wieder was gelernt! :-D
Da hatte ich demnach Glück, ohne es zu ahnen. Bin im Sommer paar Tage ohne Kombi gefahren, weil ich es zerlegt hatte.
Wilhelm
oskar, Sunday, 18.10.2009, 12:51 (vor 6240 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo
Habs gerade eingebaut... Kanns kaum glauben, jetzt schnurter wieder...
Würde das dann heissen dass wenn die Lampe kaputt ist, die Batterie nicht geladen wird?? :totlach:
mfg
Ole28, Sunday, 18.10.2009, 13:09 (vor 6240 Tagen) @ oskar
Hallo
mfg
Genau. Daher sollte der erste Blick bei Ladeproblemen immer sein ob
die Ladekontrolle bei eingeschalteter Zündung und ausgeschalteten Motor brennt.
In der Regel reicht es aber auch aus einmal auf ca. 4000 Umdrehungen zu
gehen. Dann erregt sich dei Lima durch Eigeninduktion selbst.
Gruß Ole
