3,5L kat Tuning
Wie sollte man einen Fächerkrümmer bauen?? Gibts da ne Anleitung oder an
was sollte man sich halten? Ich glaube da war was mit der Zündfolge und
den Krümmerrohrlängen..??
Die Rohrlängen sollten gleich sein, als stark vereinfachte Faustformel.
RohrØ bei meinem Hartge ist 40mm.
Aber eigentlich musst du dir darum nur Gedanken machen, wenn du M.S.´s beschriebenen scharfen Hochdrehzahl-M30 bauen willst.
Wenn mein Kopf gemacht ist, werde ich nach Möglichkeit auch mal schauen, was der Fächer auf dem Prüfstand wirklich bringt im Vergleich zu den Serien-Guss-Teilen.
Optisch gewinnt der Motorraum durch ´nen Fächer, aber im Gut-Fall sieht man den nicht während der Fahrt.
K&N-Filter ist womöglich auch nur ein psychologisches Tuning. Habe den auch, aber glaube nicht an spürbaren Gewinn. Aber durch den K&N-Aufkleber aufm Lufi-Kasten schaut´s wieder besser aus.
Ganz typisch für den Tuning-Beginn ist, dass der Wagen das irgendwie spürt und dann erstmal seinen Wartungsstau meldet - in Form unerwarteter Pläsierchen.
Oder meiner ist da übersensibel.
