Erfahrung Sperrdiff' 525e
Da Deiner einen Kat hat, ist eine 3,15er Achse verbaut. Die 2,93er war
in
Nicht-Kat Modellen verbaut. Somit würd ich bei dieser Übersetzung
bleiben,
da die andere länger ist.
---> So isses aber. So stehts auch im ETK von BMW-fans. Glaub das steht
auch in der Betriebsanleitung.
122PS Eta hat als Schalter immer 2,93er. Bei der Automatik gabs wohl eine 3,07er Achse ab Sept. 85. Das gleicht sich aber aus, da die letzte Fahrstufe der Automatik länger ist.
Dieses 3,15er was Dir da rumgeistert gabs nur in der Australien-Version, Du musst den ETK schon richtig lesen.
Is ganz einfach: Der Werkskat hat weniger Drehmoment, also macht man die
Achse kürzer um nicht langsamer zu sein als der Nicht-Kat. ( Ich rede
jetzt von den 129PS-Motoren )
Ab Dezember 86 gabs den 129PS-Eta-Werkskat, der ja so ein Bastard aus Eta und 325i war. Der hatte neben diversen kleinen Deteils ein höheres Drehzahlniveau als die anderen Eta. Der katlose 129PS Motor ist ganz anderer Bauart.
Bei dieser Gelegenheit hab ich auch rausgefunden das der 524td die selbe
Achse hat, wie der Eta-Werkskat. Also wenn man in einen Nicht-Kat ne
TD hat 3,25er Diff. Der M3 E30 übrigens auch fast immer. Man kann also sogar ne "M3-Achse" in den E28 einbauen...die ist dann "serienmässig" gesperrt.
Der Diesel hat auch ein höheres Drehzahlniveau als wie der 122PS und der katlose Eta, liegt auf dem Niveau des 129PS-Kat-Eta.
Sieht man ja auch am Drehzahlmesser, 122PS Eta 5.000er, 129PS Eta und Diesel 6.000er.
Diesel Achse baut, hat man eine kurze Achse. Der Unterschied is zwar nicht
grade weltbewegend, aber ich glaub ich werd das mal ausprobieren. Hab ja
ein td-Diff rumliegen.
Wird wohl funktionieren, Du wirst noch etwas Schub gewinnen, wenn Du Pech hast läuft der Wagen allerdings in den Begrenzer bei hohen Geschwindigkeiten, und er wird auf jeden Fall mehr Sprit brauchen. Das Eta-Prinzip kann nur bei wenig Drehzahl funktionieren.
grüsse, der Willy
