Wenns ein 1.4er oder 1.6er Golf ist, ....
Glinzo, Tuesday, 20.10.2009, 16:37 (vor 6238 Tagen) @ Heiko LÖB
Ich kenne die Probleme am 1.4 16V mit dem Getriebe mit dem Kennbuchstaben "AUA" (wie pasend) :-D
Der Pfennigartikel, den du meinst, ist eine Vernietung innerhalb des Getriebes am Differential. Wenn sich der Schaden äußert, aber das Getriebe noch nicht ganz frittiert ist, dann ist meistens noch was zu machen, indem man die Löcher aufbohrt und größere Nieten setzt. Dies wurde auch im Rahmen einer Modellpflege gemacht, aber noch nicht vor 2001 (schade).
Man kann diesen Schaden aber auch umgehen, indem man die "Lebensdauerfüllung" Getriebeöl regelmäßig bei 60.000 km kontrolliert und wechselt. Empfehlen kann man an der Stelle ein Castrol 75W 90 TAF-X. Das Zeug hilft manchmal Wunder.
Genauso haben die 1.4 16V Probleme mit kunststoffbeschichteten Spannrollen im ZR-trieb. Der Kunststoff kann sich lösen und die Kolben klopfen in der Folge an den Ventilen an. Der Zahnriemen wird bei diesem Motor nach Sichtkontrolle gewechselt. So wie es aussieht (Reparaturhistorie lt. Rechnungen) blieb der Golf schon mal wg. genau dem selben Problem liegen. Der Motor wurde nicht beschädigt, Kulanz wurde abgelehnt. Bei 63.000 km wurde repariert. Also vor 30000 km etwa. Wenn die 120.000 nahen, gibts halt nen neuen ZR-Satz und fertig.
Ich hab mich ausgiebig über den Motor informiert im Vornherein. Ich denke mal, ich hab an alles gedacht.
Aber danke :D
Dann seh Dich schon mal nach einem Ersatzgetriebe um. Im Bereich um
90-110tkm gehen die bei diesen Motorvarianten bis ca. zum Facelift
irreparabel flöten. Irgendein Pfennigartikel, den ich momentan leider
vergessen habe, bricht und in der Folge kannst Du ungewollt ins Getriebe
schauen bzw einige Innereien such den Weg ans Tageslicht.
Gruß Heiko
PS: Vorsorglich ausbauen, zerlegen und dieses ominöse Teilchen wechseln
