welche Lautsprecher (durchmesser) passen in den e28? (Allgemein)
m
afr320ie30, Sunday, 10.08.2003, 15:12 (vor 8454 Tagen)
m
Schumi, Sunday, 10.08.2003, 17:04 (vor 8454 Tagen) @ afr320ie30
Als Antwort auf: welche Lautsprecher (durchmesser) passen in den e28? von afr320ie30 am 10. August 2003 15:12:35:
also,an der Hutablage hast Du in der Mitte Platz für 2 Basslautsprecher in der Größe von 10 Zoll (ca. 25 cm)
In dem Fall kannst Du auch die Drehstabfedern f. den Kofferraumdeckel drin lassen.
afr320ie30, Sunday, 10.08.2003, 18:19 (vor 8454 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: welche Lautsprecher (durchmesser) passen in den e28? von Schumi am 10. August 2003 17:04:21:
Schumi, Sunday, 10.08.2003, 19:12 (vor 8454 Tagen) @ afr320ie30
Als Antwort auf: und in die original einbauplätze? von afr320ie30 am 10. August 2003 18:19:55:
An den original einbauplätzen kannst Du maximal 15 cm Durchmaesser verbauen.
Nur mit etwas Sägearbeiten,es sind aber in der Hutablage schon vorgestanzte löcher ,da kannst Du auch mal nachschauen...
Nico Hoffmann, Sunday, 10.08.2003, 19:31 (vor 8454 Tagen) @ afr320ie30
original sind ovale LS drin mit 95 mal 155. Das ist wohl ein
Standard-Format.
In die A-Säule bekommst du auch nicht größeres rein, es sei denn,
du gehst da mit der Flex ran...
cgo, Monday, 11.08.2003, 08:02 (vor 8453 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: und in die original einbauplätze? von Nico Hoffmann am 10. August 2003 19:31:23:
Gegen die Flex ist ja nichts einzuwenden, aber sind die Lautsprechermagneten aussen nicht schlecht für den cw-Wert?
*ggg*
Standard-Format.
du gehst da mit der Flex ran...N.
