hallo gemeinsam,
in meinem 520i edition von 1987, ehem. kat-vorbereitet, nun mit kat ist
ein steuergerät mit der endnummer -386 verbaut.
ein (spitzen)-e28-kollege aus hh hat mir ein steuergerät für den 520i kat
angeboten - allerdings die nummer -152 oder -154. eins davon soll außerdem
für den eta sein.
152 ist Motronic 1.1 für 320i und 520i.
154 ist Motronic 1.1 für 325e 129PS und 525e Kat 129PS.
386 könnte ein Austauschsteuergerät sein. Steht da auch Bosch Motronic drauf?
Warum willst Du es wechseln?
meine fragen:
hat schoneinmal jemand eine (komplette) übersicht der nummern und
zuordnung erstellt?
Bei e30 de unter Motoren und Allgemeines, ist aber nicht abschließend die Liste,
passt in meinen 520i auch ein steuergerät vom werkskat-520i?
Wenn Du jetzt ein Motronic STG mit dreireihigem Stecker hast, dann ist das Motronic 1.1/1.3. Dann passen alle anderen STG von egal ob 520i Kat oder 320i Kat, ja selbst 520i-M20 E34. Ist nämlich alles das selbe.
kann man e30-steuergeräte (320i) verbauen?
Ja, siehe oben.
Wenn Du wechseln willst/musst. Tu Dir selber nen Gefallen und verbau nicht den ollen 1.1 Kram (152). Suche ein 172er oder 381er STG vom 320i. Das ist Motronic 1.3, zeichnet sich durch (angeblich) minimal besseren Spritverbrauch, aber vorallem durch eine bessere Leerlaufadaption aus. Die Dinger gibts bei Ebay für 10-20, 2l-Teile haben keine besonders große Nachfrage.
vielen dank im voraus und ein schönes wochenende!
tilo.
