motorumbau m20 b25 getriebe frage...
Andreas @, Monday, 26.10.2009, 21:44 (vor 6232 Tagen)
ich hab da mal ne frage... welches getr. sollte ich verbauen das vom 2,0er oder das vom 2,5 er ? das diff vom 520i will ich drin lassen
danke
Stefan, Monday, 26.10.2009, 22:48 (vor 6232 Tagen) @ Andreas
wenn du dir die arbeit machen willst, dann bau das vom b25 rein. angeblich soll das wohl "stabiler" sein. brauchste dann aber auch die entsprechende kardanwelle. da kannste gleich mittellager, hardyscheibe, ausrücklager etc. mit wechseln wenn du es einmal alles draußen hast. kupplung sowieso.
ich hab bei mir das b20 getriebe drin gelassen (+b20 diff). und im gegensatz zu anderen bin ich nicht der meinung, dass er zu kurz übersetzt ist. fährt sich halt sehr sportlich. langsamer wirst du damit ja auch nicht, du beschleunigst halt nur schneller als mit dem b20.
der umbau ist wirklich das einfachste was es gibt um an mehr leistung zu kommen.
ChrisAS., Monday, 26.10.2009, 23:57 (vor 6232 Tagen) @ Andreas
danke
Wenns ein 2,5er bleibt, kannste auch das Getriebe vom 2l drin lassen, sonst brauchst Du nämlich noch ne andere Kardanwelle nd zwar vom Eta, aber mit kleinem Hardyflansch. Und auch ein anderes Schaltgestänge (ebenfalls Eta).
Diff würd ich unbedingt ein längeres (3,73 oder 3,91) reinmachen, sonst säuft der 2,5er nur, läuft bei 200 in den Begrenzer und wirklich schneller als jetzt bist Du auch nicht wirklich, auch wenn es Dir "brutal" vorkommt.
Stefan, Tuesday, 27.10.2009, 15:54 (vor 6231 Tagen) @ ChrisAS.
also meiner ist bei 200 noch nicht im begrenzer... auch mit kurzem diff.
woife., Tuesday, 27.10.2009, 16:04 (vor 6231 Tagen) @ Stefan
wie kurz ist das diff, beim editon 520er gibts abhängig vom baujahr 3,91 und 4,27er. letztere hab ich noch rumliegen.
ChrisAS., Tuesday, 27.10.2009, 16:53 (vor 6231 Tagen) @ Stefan
Ist die Frage wie "kurz" Dein Diff ist? Laut ETK haben die 520i Kat (bzw. alle 520i ab 9/86) das 4,27er Diff, und das ist schon viel zu kurz, da dreht er irgendwo bei Tacho 215/218 in den Begrenzer, rechnerisch ~ echte 200. Wenn natürlich der Begrenzer noch serienmässig und nicht modifiziert ist.
Wenn Dein Auto jetzt älter war, oder jemand anderes schonmal ein anderes Diff montiert hat...stimmt das natürlich alles nicht.
Ich würde den 2,5er im E28 mit 3,73 als Spritsparende/Langstrecken Variante und mit 3,91 als eher sportliche/Landstrassenvariante fahren. 4,10 nur wenn man garkeine Autobahn fährt oder im Hochschwarzwald/Allgäu wohnt.
Der Vorteil des 2l Getriebes ist, daß die Übersetzungen der Gänge fast identisch zum Sportgetriebe des 325i sind (nicht zu verwechseln mit dem M60 oder M30 Sportgetriebe, beim 325i Sprotgetriebe ist der 5.Gang auch 1:0,81).
Beim Serienschonganggetriebe des 325i sind die Gänge 1-3 kürzer (weiß der Geier warum), der erste Gang ist fast zu kurz.
maakus, Magdeburg, Tuesday, 27.10.2009, 19:05 (vor 6231 Tagen) @ ChrisAS.
jetzt habe ich auch mal ne frage ;-)
man kann also einfach den 2 liter ausbauen und den 2,5 liter einbauen ohne irgend etwas anderes zu verändern?
geht das auch bei nem 520i ohne kat?
mfg
markus
ja kwt
Stefan, Tuesday, 27.10.2009, 20:01 (vor 6231 Tagen) @ maakus
mfg
markus
ChrisAS., Wednesday, 28.10.2009, 12:17 (vor 6230 Tagen) @ maakus
Ich würd keinen 2,5l einbauen ohne ihn vorher aufgemacht zu haben, sonst währt die Freude nicht lange.
Mechanisch ja, mit ein paar kleineren Umbauten an den Anbauteilen (Motorhalter, Wasserpumpe, evtl. Ölwanne, Ölfilterflansch oder Ölkühler).
Elektrisch nein. Der katlose 2 Liter hat Jetronic. Dann müsstest Du schon den Kabelbaum tauschen. Entweder 520i Kat Kabelbaum oder 525e 129PS Kat Kabelbaum benutzen. E30 Kabelbaum dürfte keinen Sinn machen, der passt von der Länge ja vorne und hinten nicht.
Die Gefahr dabei ist, daß man eventuell was falsch anschließt und sich diverse Kabel zerstört (Kabelbrand).
mfg
markus
