motorumbau m20 b25 getriebe frage...
Stefan, Monday, 26.10.2009, 22:48 (vor 6232 Tagen) @ Andreas
wenn du dir die arbeit machen willst, dann bau das vom b25 rein. angeblich soll das wohl "stabiler" sein. brauchste dann aber auch die entsprechende kardanwelle. da kannste gleich mittellager, hardyscheibe, ausrücklager etc. mit wechseln wenn du es einmal alles draußen hast. kupplung sowieso.
ich hab bei mir das b20 getriebe drin gelassen (+b20 diff). und im gegensatz zu anderen bin ich nicht der meinung, dass er zu kurz übersetzt ist. fährt sich halt sehr sportlich. langsamer wirst du damit ja auch nicht, du beschleunigst halt nur schneller als mit dem b20.
der umbau ist wirklich das einfachste was es gibt um an mehr leistung zu kommen.
Stefan
