518i Ebay
ynk, Monday, 26.10.2009, 23:50 (vor 6232 Tagen)
Moin ihrs,
was meint ihr hierzu, ist ders
Wert? Laut autofokus 1500...
egay
Wuerd mich reizen, sogar euro2 und servo :)
Angaben sind ja ansonsten bisschen Mau...
leider hab ich die patte (noch) nicht, aber
der tag wird kommen :-D :-D
greetz
518i Ebay
Klaus ⌂, Sontheim/Unterallgäu, Tuesday, 27.10.2009, 10:35 (vor 6231 Tagen) @ ynk
Moin ihrs,
egay
greetz
Euro2??? E2 vielleicht ... für den 518i gab es normal keine Euro2
Aufrüstung :o
Gruß Klaus
518i Ebay
E28driver, Tuesday, 27.10.2009, 11:08 (vor 6231 Tagen) @ Klaus
hallo zusammen,
der Wagen ist sicher mit gewisser Vorsicht zu genießen, getunt und verspachtelt, falsche Räder. Der Preis ist zu hoch. Warte lieber, werde wahrscheinlich meinen schönen 87iger 518i im Frühjahr anbieten.
Gruß Oliver:-)
518i Ebay
TH ⌂, Bottrop, Tuesday, 27.10.2009, 11:41 (vor 6231 Tagen) @ E28driver
also ich kann dem Oliver nur zustimmen und der Wagen steht ja auch nicht das erste Mal in Ebay. Bei der Aussennote 2 muss zu den alten Bildern aber kräftig nachgebessert worden sein,zumal die Pfuscherei ja immer noch im Bereich der Frontmaske unten zu sehen ist. Radlaufchrom und Felgen passen überhaupt nicht und der erste Ebayverkaufspreis lag meines Wissens noch irgendwo im Bereich von 350 und 550 Euro. Das wird dem Wagen auch eher gerecht.
Derjenige,der da nun 1300 Euro geboten hat tut mir echt leid...
Gruss, Thomas
und wieder drin... kT
David in Filderstadt, Tuesday, 27.10.2009, 13:40 (vor 6231 Tagen) @ TH
518i Ebay
vauzwo, Tuesday, 27.10.2009, 17:45 (vor 6231 Tagen) @ ynk
Der steht auch schon seit Wochen in mobile und autoscout24.
Euro2 gibt es für den 18er meines wissens nicht. Verbessert mich?!
"Euro 2"
Klaus ⌂, Sontheim/Unterallgäu, Tuesday, 27.10.2009, 19:35 (vor 6231 Tagen) @ vauzwo
Eben, das schrieb ich in meinem Beitrag ja schon ...
Der Anbieter wird "E2" (= Euro 1) mit "Euro 2" verwechselt haben,
was öfter vorkommt ...
Klaus
518i Ebay
Klaus ⌂, Sontheim/Unterallgäu, Tuesday, 27.10.2009, 19:40 (vor 6231 Tagen) @ TH
bearbeitet von Klaus, Tuesday, 27.10.2009, 20:42
fälschlicherweise "Euro 2", Radlaufchrom, falsche Felgen, das fiel mir sofort auf. Aber so genau habe ich mir das Angebot nicht angeschaut, erst nach den Kommentaren wurde ich neugieriger und habe das noch mal nachgeholt. Da muß ich zustimmen, häßliches Holzimitat in den Türen, übler Radioklotz, geflickter Fahrersitz (Note Innen 1,5 ... :-o), mehrere ausgebesserte Stellen an der Karosse sind zu sehen (ohne Lackierung im Farbton des Wagens oder wenn dann sehr schlecht, Note Aussen 2 ... :-o), Flickwerk bei den Dämmmatten im Motorraum.
Dennoch, je nach Preis (und besichtigtem Detailzustand) sicher eine interessante Basis, wenn man den 4-Zylinder mag. Und ich mag ihn, auch in dieser Variante gehört ein E28 aufgehoben. Ich habe meinen 518 seit Anfang 2005, trotz 4 Vorbesitzern sehr gepflegtes Fahrzeug mit wenig km (05/84-05/96 Mann Jahrgang 22, 06/96-06/02 Frau Jahrgang 58, 07/02 Mann Jahrgang 56 bei gleicher Adresse Zulassung nur 1 Monat, 09/02-07/03 Mann Jahrgang 25), bronzitbeige und innen absolut perfekte Ausstattung in Perlbeige, wobei das Amaturenbrettunterteil ja dann auch hell ist :-). Ausstattung für einen 518 mit SSD, Radio Bavaria Mono VF, Colorglas braun, Heckrollo, Sitzhöhenverstellung und 5-Gang (!) recht gut. Nachgerüstet habe ich einen Drehzahlmesser (ohne das Loch im Glas ;-) ) und die obligatorischen Nebelscheinwerfer. Gefahren wird Stahlfelge mit Kappen und Zierring oder alternativ originale E28 Alus. Beim Rangieren vermisse ich manchmal die Servolenkung. Läuft prima, keinerlei Wartungsstau, dafür einige wenige optische Karosseriebeschädigungen, die demnächst mal gemacht werden.
Der Preis? Hmm, ja, nach zäher Verhandlung mit meinem Verwerter (der mich nach Eintreffen des 518 damals sofort anrief) Euro 60,00 ;-)
Bisherige Investition: Drehzahlmesser, Nebelleuchten, 4 Alus mit guter Bereifung, 4 neue Stahlfelgen mit Deckel und Ringen, alles günstig aus eigenem Bestand oder der Bucht, neue Zierleisten in den Scheibengummis und eine neue Benzinpumpe + Spritleitung, eine neue Schiebedachkurbel, fertig.
Gruss Klaus
518i Ebay
alpinweißer525e, Tuesday, 27.10.2009, 19:48 (vor 6231 Tagen) @ Klaus
Warum hat er eigentlich auf manchen Bildern Kurzzeitkennzeichen und auf anderen eine reguläre Zulassung?
Einmal Einrohr-Auspuff, einmal Zweirohr...
Gab es im E28 eigentlich Holzeinlagen an den Türen?
Wilhelm
518i Ebay
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 27.10.2009, 21:28 (vor 6231 Tagen) @ E28driver
hallo zusammen,
Gruß Oliver:-)
Hi
ja nachdem du ihn durchn winter gebalzt hast!
grüßle
rudi
518i Ebay
Klaus ⌂, Sontheim/Unterallgäu, Tuesday, 27.10.2009, 21:52 (vor 6231 Tagen) @ alpinweißer525e
Wilhelm
Also die Frage kann ich Dir auch nicht beantworten ... entweder sind
die Fotos mit der Zulassung schon älter oder eben die mit den Kurzzeit ...
Den 518/518i gab es ab Werk ausschließlich mit Einrohranlage
Das ist mir auf dem einen Heckfoto auch schon augefallen, aber ziemlich dunkel.
Ich habe es mal bearbeitet, entweder war da ein in zwei Rohre übergehendes Endstück drauf oder irgend ein anderer Topf, der Durchmesser ist jedenfalls viel größer und kein BMW-Teil.
Holzeinlagen in den Türen gab es ab Werk beim E28 nie (jedoch zuvor beim E12)
Klaus
518i Ebay
E28driver, Wednesday, 28.10.2009, 18:41 (vor 6230 Tagen) @ Rudi
hallo zusammen,
Gruß Oliver:-)
Hi
grüßle
rudi
hallo rudi,
gebaltzt? Das macht man normalerweise im Bett. Aber zur Beruhigung für Dich, bei uns hier unten fällt der Winter nicht so doll aus.:-D
Gruß Oliver
