Edition 520er
ChrisAS., Thursday, 29.10.2009, 15:20 (vor 6229 Tagen) @ tilo
...aber was passiert denn, wenn man im kat-520i mit scharfer nockenwelle,
die verdichtung erhöht, ich meine, welche gefahren lauern? verschleiss?
der eta macht ja auch alles bis ca. 1:11 mit...
Du musst auf jeden Fall klopffesteren Sprit fahren. 11:1 würde ich mit dem Motronic-2l auch nicht fahren, das Kennfeld (Steuergerät) hat viel Frühzündung. Aussagen anderer Zufolge brauchst Du mit dem 2l Kennfeld schon ab ca. 9,7/9,8 100 Oktan Sprit.
es gibt ja auch unterschiedlich starke z-kopfdichtungen im zubehör - wenn
man da eine dünne nimmt, gewinnt man dadurch eventl?
Ab Werk ist schon die Dünnste verbaut.
Könntest höchstens Kopf und/oder Block abfräsen lassen. Da kannste aber auch nicht viel holen.
Am einfachsten geht es mit anderen Kolben aus einem katlosen 2l. Dann kannst Du aber auch direkt Kurbelwelle und Kolben aus einem 2,3l-M20 verbauen...aber das alles ist teurer und aufwändiger als einen neugelagerten 2,5l einzubauen und trotzdem weniger leistungsfähig.
ich schreibe als vertreter eines eher müden 520i (wobei ich keinen
vergleich habe außer zu 75ps golf...) - trotzdem macht der wagen spass.
tilo.
Das ganze lohnt nur, wenn Du nen wirklich guten katlosen 2l oder 2,3l Unterbau hast.
