problem nachrüstung el. schiebedach
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 30.10.2009, 16:06 (vor 6228 Tagen) @ maakus
1. ich habe keine passende getriebeplatte bin aber schon fleißig am
basteln
wenn wer noch eine da hat würde ich mich freuen!
bin gerade an einer lösung ohne eine platte zwischen motor und gestänge
----> Ich hab einfach die originale vom mechanischen Dach genommen.
2. der schiebedachmotor passt von den verschraubungen her, nicht 100%ig an
die kupferplatte. da fehlen bei 2 löchern immer so 1-2mm!
ist das normal, stell ich mich doof an oder hab ich mist gekauft?
----> Dieses Problem hatt ich auch. Scheiss drauf, wenn Du nicht hergehen willst, und eine Originale Getriebeplatte für el. Schiebedach zu kaufen, um dann den gesamten Mechanismus samt Seilzüge usw. zu tauschen
3. ich habe es geschafft den motor irgendwie zu verstellen, das relais
schaltet gar nicht bzw. zu früh oder spät (in den verschiedenen
stellungen) ab!
kann ich das noch irgendwie richten?
---> Na ja, das is einfach. Dach zumachen. Motor aushängen und dann sehen wie er anfärt. Zweimal kurz z.B. is Dach heben und senken. Du verstehst ?
Grüsse, der Willy
