Heizungsgebläse Reperatur
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 03.11.2009, 19:21 (vor 6223 Tagen)
Hat schon mal jemand versucht ein E28 Heizgebläse zu reparieren ? Weil die Dinger rattern ja so furchtbar. Und neu recht teuer find ich.
Grüsse, der Willy
Ralf525ea, Tuesday, 03.11.2009, 19:33 (vor 6223 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
Also als der bei unserem e30 Touring anfing zu zwitschern, hab ich dan ausgebaut und mit WD 40 eingesprüht an der Lagerfläche.
Hat aber nicht sehr lange gedauert bis es wieder anfing.
Danach fing er an, zeitweise stehen zu bleiben und es Qualmte vorne raus :-(
Also einen gut gebrauchten rein und jetzt haben wir wieder Ruhe :-)
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 03.11.2009, 19:42 (vor 6223 Tagen) @ Ralf525ea
Tja, das mir dem "guten gebrauchren" is so ne Sache...
Den letzten, den ich gekauft hab, wurde als "neuwertig" beschrieben. Wurde vor wenigen jahren erneuert und nun, nach Verschrottung und Schlachtung usw...
Der Punkt is: Ich hab die Nase voll, aber sehs nich ein, 170 Öcken für so einen verdammten Lüftermotor hinzublätten
Grüsse, der Willy
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 03.11.2009, 20:07 (vor 6223 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo Willy!
Das von Ralf geschriebene funktioniert tatsächlich nur kurz. Außerdem ist der WD40-Geruch im Innenraum auch recht lästig. Drum, bau das Ding aus und lege eine ordentliche Portion Fett auf die Welle, jeweils von beiden Seiten der Lager. Drehe ein paar mal und drücke das Fett wieder nach und sorge für einen "Bunker", wo die Lager das Fett nachziehen können. Du wirst sehen, es hält, wenn auch nicht ewig, da die Laufflächen angeknaspert und deswegen leider nicht mehr reparabel sind.
Gruß Heiko
Hmm...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 03.11.2009, 20:11 (vor 6223 Tagen) @ Heiko LÖB
Das mit dem Fett hab ich auch schon durch. Ich geb mich aber net geschlagen.
Ich glaub, ich zerleg mal so´n Ding, und schau mir erst mal den Salat an. hab ja 3 Stück als Versuchskarnickel
Grüsse, der willy
wieviele brauchst??
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 03.11.2009, 21:22 (vor 6223 Tagen) @ ///MOTORWILLY
die Dinger sammerln sich langsam an :-D
Ralf518, Wednesday, 04.11.2009, 07:56 (vor 6223 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo Willy,
ich habe schon gehört, daß Leute die Gleitlager gegen
kleine Kugellager aus dem Modellbau getauscht haben.
Leider habe ich nie gehört wie lange das gehalten hat
und außerdem besteht dabei das Problem, daß die
Hamsterräder runter müßen. Nach meinem Dafürhalten
zerplatzen die dabei im Regelfall. Eventuell bekommt
man auch Probleme mit der Wuchtung. Mir ist auch nicht
ganz klar, wie die Kugellager im Motorgehäuse befestigt
werden sollen.
Als Alternative hat mal jemand den Boschmotor von
einem Escort genannt. Gibts wohl bei Bosch als Ersatz-
teil. Soll der gleiche Motor sein, aber billiger.
Leider müßen auch da die Hamsterräder umgebaut werden.
Ich habe nach langem Leidensweg nen neuen Lüftermotor
von BMW eingebaut. Löst das Problem aber auch nicht
immer. Bei meinem E23 erzeugt der ebenfalls neue BMW-
Lüfter bei bestimmten Drehzahlen hochfreqentes Summen
und Funkstörungen. Ausserdem gibt er in Kurven hörbar
Gas und wird auf der geraden wieder langsamer. Genau
der Grund, warum ich den alten rausgeschmissen habe.
Wenn das Lager leer wird, scheint BMW auch B-Ware
rauszudruecken.
Ralf518
ÖLEN
Tilo, Wednesday, 04.11.2009, 11:54 (vor 6223 Tagen) @ kiefer
...ich habe aus dem fahrradlasen so ein kettenspray genommen, das kriecht da zuerst dünnflüssig, haftet und schmiert.
seit einem jahr habe ich ruhe - der lüfter hatte immer beim bremsen gequietscht...
tilo.
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 04.11.2009, 19:10 (vor 6222 Tagen) @ Ralf518
Genau diese Idee mit den Kugellagern hab ich auch. Ich hab das Ding gestern auseinander genommen und mir mal angeschaut. Das sind verdammteMetall-Gleitlager. der Verschleis in bekanntem Rahmen is ja vorprogrammiert.
ich werd mich mal schlau machen. Da geht bestimmt was
Grüsse, der Willy
PS: Den Trick mit dem Kettenspray aus dem Motorrad-Sektor hab ich auch scjhon durch. Geht ne Weile gut, dann gehts widder los. Ich will aber eine dauerhafte Endlösung !
Eins ! Nur eins !
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 04.11.2009, 22:30 (vor 6222 Tagen) @ fritz H5S
Aber eins was auch im Winter nich rattert! Muss mal kucken, welches ich drin hab. Gibt ja 2 verschiedene
Grüsse, der Willy
PS: Danke übrigens für die Scheibe. Is heile angekommen und war auch sehr gut verpackt
Funffierunswansig, Thursday, 05.11.2009, 14:22 (vor 6222 Tagen) @ Ralf525ea
....mit WD 40 eingesprüht....
Hallo Ralf,
von WD40 halte ich nicht viel, es löst sich generell schnell in Luft auf :-( .
Die Motoren der Carerra-Autos meiner Jung's quietschen manchmal erbärmlich, WD 40 hält dort für nur wenige Runden.
Ich nehme gerne irgend ein Teflon-Öl oder 5-56 von CRC,auch beim Lüftermotor hat es prima gewirkt :-) .
Gruß, Dennis
E28driver, Thursday, 05.11.2009, 18:56 (vor 6221 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
hallo Willy,
neukaufen oder im Gebrauchtteilehandel. Die Dinger sind immer defekt.
Gruß Oliver:-)
alpinweißer525e, Thursday, 05.11.2009, 19:08 (vor 6221 Tagen) @ E28driver
hallo Willy,
Gruß Oliver:-)
:-D
Wilhelm
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 06.11.2009, 18:05 (vor 6220 Tagen) @ alpinweißer525e
:-D jaja,da war wohl ein gaaaanz dickes Eigentor :-D :-D :-D :-D
Genauso mach ichs
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 07.11.2009, 07:44 (vor 6220 Tagen) @ E28driver
Wenn mir neu was zu teuer is und die Gebrauchtteile auch alle im Eimer sind, dann kauf ich es in "neu" oder "gebraucht". Ne andere Möglichkeit hab ich ja gar nich...:lol:
Grüsse, der Willy
Simon, Saturday, 07.11.2009, 14:00 (vor 6220 Tagen) @ alpinweißer525e
es gibt doch auch gute gebrauchte teile. oder eben gebrauchte teile die vor kuerzerer zeit neu waren als die aktuellen defekten gebrauchten.
was isn hier auf einmal los?
wer hat die korinthen hier hinterlassen?
Ralf518, Saturday, 07.11.2009, 14:26 (vor 6220 Tagen) @ Simon
Hallo Simon,
ich hatte bisher so an die 15 Stück von den
Dingern in Händen. Alle haben gejallert.
Sei es nun beim Bremsen, nach ner viertel
Stunde auf Stufe drei oder nur im Winter.
Du kannst mir glauben, es gibt nur Neue oder
Kaputte, dazwischen gibt es nix. Auch ich habe
mir, obwohl ich den Keller voll hatte von den
Dingern, einen Neuen gekauft. Die gleiche
Aussage hat Oliver gemacht. Kurioserweise
kann er aber gebrauchte, nicht jallernde, aus
dem Hut zaubern.
Grüße Ralf518
