Lösung Gaspedal-Aufnahme
alpinweißer525e, Tuesday, 03.11.2009, 22:14 (vor 6223 Tagen)
wie Ihr wahrscheinlich gelesen habt, habe ich mir den Kopf zerbrochen, wie man verhindern kann, dass Sand, Schmutz usw. das Gaspedal durch den Teppichausschnitt herunterrieselt und an der Aufnahme am Bodenblech zu Rost führt.
Nach nur 100 tkm sah es bei meinem Eta so aus:
Nun bin ich auf eine Lösung gekommen, die einfach zu realisieren ist und schon ca. 2 Monate hält. Ich habe mir eine Papierschablone vom Gaspedal gefertigt und dann ein Stück Linoleum passend zugeschnitten.
Die Idee: Der Sand rieselt das Gaspedal runter und wird dann oberhalb des Teppichs "umgeleitet". Funktioniert auch!
Erst hatte ich das Linoleum-Teil mit Teppichklebeband befestigt, aber es hat sich wieder gelöst. Funktioniert hat es mit einem Spezialkleber vom Schuster (Petex oder so ähnlich).
Was da so scheusslich aussieht, ist noch die weisse Folie vom ersten Versuch, das Gaspedal mit der Folie in die Halterung zu stecken und diese am Teppich abschliessend festzukleben.
Wilhelm
