Grube bauen/erneuern
Funffierunswansig, Thursday, 05.11.2009, 14:38 (vor 6222 Tagen) @ André
Hallo Andre,
Du mußt eigentlich nur einen "Fetten" Beton anrühren, also mindestens 3:1 mit Kies z.B. 0-32ger Körnung mischen.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst gibt es noch zusätze in Pulverform für Wasserdichten Beton.
Stahlmatten nicht vergessen und diese beim Bodenplatten gießen als Anschluss für die Wände ruhig 30cm rausgucken lassen.
Wenn Du die jetzige Grube noch nicht wieder weggestemmt hast würde ich es zur trockenen Jahreszeit mit einer Zementschlemme probieren. Z.b. von Deitermann oder Dykerhof Sopro oder wie sie alle heißen. Die wird mit dem Quast oder Kelle 2-3mm dick aufgezogen. Das ganze 2mal und die Sache müste dicht werden.
Gruß, Dennis
