Also..
..Kupfer oder Alu (aus dem Material sind die Dichtringe) ist weicher als Stahl und drückt sich beim eindrehen der Schraube zusammen, dichtet also ab. Vergleich einfach mal nen neuen mit nem alten Ring in der Dicke.
Wen du immer den alten nimmst, ist er quasi schon platt bevor er richtig dichtet und du musst die Schraube immer fester anziehen. Klappt zwar mindestens einmal, aber auf Dauer wird er dann doch mal undicht, spätestens wennst ihn scho 2 mal verwendet hast
