Komlette Bremse umbauen
daVe_e28, Saturday, 07.11.2009, 11:03 (vor 6220 Tagen)
ich würde gerne folgendes Umsetzten:
vorne M5e34 Einkolben 315er Bremse (passt ja ab 16")
hinten M5e34 innenbelüftete 300er Bremse (passt auch wunderbar)
so jetzt kommen die "in meinen Augen" etwas schwierigeren Dinge
Hauptbremszylinder 750i e32 (denke kein Problem)
Bremskraftverstärker 750i e32 (denke kein Problem da der e32 auch die Hydro hat)
ABS Block 750i e32 inkl. ASR (Tja da hörts dann auf mit dem Denken)
ABS Steuergerät 750i e32 (denke damit würde es am ehesten gehen)
So was haltet Ihr von der Idee, ASR und ein besseres ABS im e28 kann ja nit schaden?!?!? :-D
Na dann, vieleicht gibts ja jemanden, der das schon realisiert hat.
daVid
Nik545i @, Saturday, 07.11.2009, 17:58 (vor 6219 Tagen) @ daVe_e28
Hydro hat)
daVid
Servus david,die bremse alleine garkein problem,ich fahre in meinem e28 die grosse bremse vom 850csi/M5 3.8er,da fallen die schrauben von selber rein;-)
ASR ist auch realisierbar,allerdings müsstest du dann die Ganze einspritzanlage umbauen,z.B.vom e34 535i mit EML,also elektronische drosselklappe usw...
Aber wozu das ganze?alleine die teile zu finden die auch funktionieren,den neu kaufen ist glaube ich geldverschwendung,und dann den krampf mit der EML...
Ich würde(und habe)da lieber ein freiprogrammierbare einspritzanlage verwenden,da ist sogar traktionsregelung möglich,wobei diese schwer zum einstellen/programmieren ist,aber für leute die auf der strecke fahren oder dragster rennen sehr von vorteil ist,im normalen strassenverkehr aber denke ich mal nonsens ist.
Gruß nik
woife., Saturday, 07.11.2009, 18:07 (vor 6219 Tagen) @ daVe_e28
Hm, wieso willst du das ABS tauschen? Erhoffst du dir dass das e32 ABS besser regelt? Ich würd einfach das e28 ABS drin lassen, so schlecht ist das doch nicht. Wozu ASR? Wenn die Räder grob durchgehen merkt man doch auch so.
Frank, Monday, 09.11.2009, 14:14 (vor 6218 Tagen) @ daVe_e28
Hi David!
Bis dahin hab ich´s genauso im 6er, selbstredend auch mit TÜV-Segen.
Hydro hat)
Schau mal im ETK, ob´s nicht eh der gleiche ist. M.W. hat den bisher keiner mitgetauscht. Heißt aber nix.
Solche Ideen (Motten im Kopf) kann ich nur gutheißen! :-D
Theoretisch jedenfalls. Würde ja der Sicherheit dienen und am Stammtisch irre performen! ;)
