Komlette Bremse umbauen
ich würde gerne folgendes Umsetzten:
vorne M5e34 Einkolben 315er Bremse (passt ja ab 16")
hinten M5e34 innenbelüftete 300er Bremse (passt auch wunderbar)so jetzt kommen die "in meinen Augen" etwas schwierigeren Dinge
Hauptbremszylinder 750i e32 (denke kein Problem)
Bremskraftverstärker 750i e32 (denke kein Problem da der e32 auch die
Hydro hat)
ABS Block 750i e32 inkl. ASR (Tja da hörts dann auf mit dem Denken)
ABS Steuergerät 750i e32 (denke damit würde es am ehesten gehen)So was haltet Ihr von der Idee, ASR und ein besseres ABS im e28 kann ja
nit schaden?!?!?![]()
Na dann, vieleicht gibts ja jemanden, der das schon realisiert hat.
daVid
Servus david,die bremse alleine garkein problem,ich fahre in meinem e28 die grosse bremse vom 850csi/M5 3.8er,da fallen die schrauben von selber rein
ASR ist auch realisierbar,allerdings müsstest du dann die Ganze einspritzanlage umbauen,z.B.vom e34 535i mit EML,also elektronische drosselklappe usw...
Aber wozu das ganze?alleine die teile zu finden die auch funktionieren,den neu kaufen ist glaube ich geldverschwendung,und dann den krampf mit der EML...
Ich würde(und habe)da lieber ein freiprogrammierbare einspritzanlage verwenden,da ist sogar traktionsregelung möglich,wobei diese schwer zum einstellen/programmieren ist,aber für leute die auf der strecke fahren oder dragster rennen sehr von vorteil ist,im normalen strassenverkehr aber denke ich mal nonsens ist.
Gruß nik
