umbau eta auf 2.8er möglich ?
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 09.11.2009, 20:44 (vor 6217 Tagen)
n' bekannter hat angefragt,was da für Maßnahmen vonnöten sind und ob das ginge
fritz
NoName, Monday, 09.11.2009, 20:58 (vor 6217 Tagen) @ fritz H5S
der Sicherungskasten zum Motorkabelbaum hin passt nicht wirklich und die Getriebeübersetzung könnte unter Umständen sehr lang werden.Benzinpumpe kriegt normal keinen Saft sonst.Außerdem muss ist natürlich der BKV mit Unterdruck und die Servo adaptiert werden. Unterdruck wurde durch LOch in der Ansaugbrücke (gebohrt) geholt und die Servopumpe vom M30 drangelassen und eine Verbindunsleitung passend angefertigt. Allemal besser als alles rausreißen dort :-D
Aber der Klang des M30 entschädigt allemal.. :-P
ginge
fritz
Logo
Kombinator, Monday, 09.11.2009, 22:31 (vor 6217 Tagen) @ fritz H5S
Aber wenn du einen M30 meinst, ist das wohl völlig Sinnfrei.
Der 2,8er ist ein extremer Säufer.
Da soll er lieber einen 3,5er nehmen.
Wenn er den Eta schon länger hat, wird er ziemlich kotzen wenn er zum Tanken fährt mit dem anderen Motor.
Mach ihm das vorher lieber klar.
Elektrisch gesehen sind keine Probleme zu erwarten, wenn man weiss was man tut.
gruss
stefan
Na also
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 10.11.2009, 00:26 (vor 6217 Tagen) @ Kombinator
---> Dem kann ich mich aber sowas von anschliessen. Es sind ja nich nur die Trinkgewohnheiten des 2,8er ( der braucht ja fast doppelt so viel wie ein 2,7er... ). Auch der Antritt, gerade von unten heraus, is ein völlig anderer.
Also entweder den eta zum 3,0 Liter machen ( alternativ halt nen 2,7i bauen ), oder einen 3,5er M30 reinzimmern. Wenn er unbedingt nen M30 will,dann NUR ein 3,5er.
Grüsse, der Willy
Na also
Rot-Runner, Tuesday, 10.11.2009, 19:04 (vor 6216 Tagen) @ ///MOTORWILLY
anderer.
Der Eta braucht unter 5 Liter? Cool! :surprised:
Sch.....
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 10.11.2009, 06:37 (vor 6217 Tagen) @ Kombinator
:-( :-( und ich dachte ich könnt ihm nun meinen 2.8erMotor verkaufen,der hier eh nur vergammelt.Ist der wirklich soo viel durstiger als der 3,5er? Den kenn ich ja und weiß daß er sehr sparsam sein kann. Ich hätt noch einen 79er 2.8er,sind die gleich durstig? Dachte immer nur die alten wären so. Früher haben die Tuner wie Alpina und Hartge ja den 2.8er genommen und auf 3.5 umgemodelt,zu erkennen am stehenden Verteiler am 3,5er Motor,sind dann wohl genauso durstig ?
fritz
Sch.....
MP, MKK, Tuesday, 10.11.2009, 09:05 (vor 6217 Tagen) @ fritz H5S
fritz
Ein 2.8er ist kein extremer Säufer. Er verbraucht auch weniger als ein 535i. Das konnte ich selbst vergleichen. U der 528i, den ich fünf Jahre lang fuhr, konnte bei zurückhaltender Fahrweise auch mit einem eta mithalten, das kann zB Nico bestätigen, der ja eta fuhr.
Carsten
Freude hört nie auf
Sch.....öner 2,8er
Ulrich @, Tuesday, 10.11.2009, 09:39 (vor 6217 Tagen) @ MP
auch ich finde nicht,daß der 2,8 l-Motor ein extremer Säufer ist.Im Gegenteil,er lässt sich sehr sparsam fahren,wenn man das will.Der 3,5er dagegen kommt kaum unter 12 l,höchstens auf der Autobahn.Auch ist der 2,8er der mit der besseren Laufcharakteristik,weicher runder Leerlauf,unten rum etwas schwächer,aber dann eine Drehfreudigkeit,von der kann der 3,5er nicht mal träumen.Ich habe mir diese Angaben mit beiden Motoren "erfahren".
Ulrich
3,5er?
wären
und
Motor,sind
fritz
Carsten
Sch.....
Kombinator, Tuesday, 10.11.2009, 13:54 (vor 6217 Tagen) @ MP
Im verhältnis zum Eta und zum 3,5er ist er ein säufer.
Wer etwas anderes behauptet, bescheisst sich selbst.
Sicher kann man den auf einer schleichfahrt über eine grosse Strecke mal im Verbrauch drücken, aber der Vergleich mit dem 3,5er und dem Eta ist lächerlich.
Unter 13 Liter ist der im Drittelmix nicht zu bringen.
Nicht, wenn man im Verkehr mithälten will.
Sch.....
Marius, Tuesday, 10.11.2009, 14:22 (vor 6217 Tagen) @ Kombinator
lächerlich.
Stellt sich die Frage, was Du darunter verstehst... Hab auch schon einige 528i gehabt, auch schon 525i und e und aktuell einen 535i katlos-Motor auf Motronic 1.3 umgerüstet und einen serienmäßigen 528i. Der 3,5 ist sensationell sparsam mit 9,5-10,5 Litern, wobei der dann auf der Bahn meistens 180 läuft und ich auf den Eifler Landstraßen auch nicht grade für hinterreifenschonendes Fahren bekannt bin ;-) ;-)
der zwoachter nimmt bei gleichen Bedingungen 10-11,5, und dabei gibt´s kaum mal jemand, der ernsthaft schneller fährt ;-) Allerdings ist der Motor auch tiptop in Schuß.
zum eta sag ich besser nix, außer dem hochverdichteten Ureta sind das alles Krücken, von meinen ging keiner unter zehn Liter, und dabei sind die noch totlahm. Würg. Ich sag immer, der alte M30B35 ist der wahre eta, bei gepflegter Richtgeschwindigkeit bin ich schon locker mit 8Litern gefahren, und bei Expressetappen geht er nicht über 12,5.
Vom Klang und der Lässigkeit des M30 gar nicht erst anzufangen. Und der Zwoachter ist mir sogar fast noch lieber, weil er so harmonisch ist und obenraus noch ein bißchen mehr das alte Rennmotorfeeling gibt. Und ein Säufer ist er nu wirklich nicht.
just my 2cents...
Sch.....
MP, MKK, Tuesday, 10.11.2009, 14:33 (vor 6217 Tagen) @ Kombinator
lächerlich.
Ich denke nicht, dass ich mich selbst bescheisse oder beschissen habe. U weder bin ich geschlichen, noch habe 13l im Drittelmix gebraucht oder war ein Verkehrshindernis. Hingegen haben 3.5er bei mir u gleichen Bedingungen immer mehr gebraucht.
Aber hab Du Deine Meinung u ich behalte meine.
Freude hört nie auf
Ich will auch
RainerHH, Tuesday, 10.11.2009, 16:27 (vor 6217 Tagen) @ MP
bearbeitet von RainerHH, Tuesday, 10.11.2009, 16:36
.. zur Vielfalt der Meinungen beitragen :-)
eta 90 Kw '85: 8-8,5l
528i '86: 9-10l
535i M90 L-jetronic '79: 9,5-10,5l
Jeweils ruhig über Land mit Zwischenspurts. Im Stadtverkehr wird der eta-Verbrauchsvorteil größer.
Alles zur Charakteristik gesagte kann ich unterstreichen, allein, der eta ist auch in der 90 Kw-Werkskatvariante dem 2,8er bis 3000/min beim Drehmoment (leicht) überlegen. Und wer auch mal schaltfaul fährt, der spürt das.
Ich will auch
oskar, Tuesday, 10.11.2009, 19:45 (vor 6216 Tagen) @ RainerHH
Hallo
Will da nix zu sagen, mich würde vielmehr interesieren ob man der Verbrauchsanzeige vom BC trauen kann...?? Der hat bei meinem 535 Kat nämlich so um die 9-12 angezeigt, dazu gibts zu sagen dass ich in den Alpen wohne...
mfg
Verbrauchsanzeige
Rot-Runner, Tuesday, 10.11.2009, 20:10 (vor 6216 Tagen) @ oskar
Hallo
Alpen wohne...
mfg
Jain... je gleichmässiger du unterwegs bist, desto genauer wird die Anzeige, wenn ansonsten soweit alles ok ist am Motor. Hab von absolut exakt bis ca. +1 Liter immer, je nach Gleichmässigkeit. Gilt für alle drei Fahrzeuge, in denen ich BC habe.
Ich will auch
Kenan525e, Tuesday, 10.11.2009, 21:06 (vor 6216 Tagen) @ RainerHH
He he he,wieder mal verbrauch.
mein eta verbraucht 14,5L mit 80% E85 20%normalbenzin.
Heut werd ich mal Tank voll machen mit E85.Hoffe der eta Motor geht kaputttttt.:motz:
Dan bau ich ne Opel Motor rein die verbrauchen 5,5-7,5L.:yes:
Kenan
Sch.....
Rot-Runner, Tuesday, 10.11.2009, 20:13 (vor 6216 Tagen) @ Kombinator
lächerlich.
Wen interessiert der Drittelmix?! Ansonsten braucht der 2,8er mit Automatic genauso viel, wie der 3.5er geschaltet - ohne schleichen. Wenn ich schleichen will, nehm ich n ETA...
Sch.....
Gregor Botte @, 63486 Bruchköbel, Tuesday, 10.11.2009, 20:20 (vor 6216 Tagen) @ Rot-Runner
Ich hab noch nie so viel Sch... auf einmal gehört! Der Eta is ja wohl auch mal ne absolute (Hemoriedenschleuderrentnerlahmekarre) SCHERZ! Ich fahr meinen M30 2,8 Ltr. wenn ich langsam mach mit ECHTEN 8,9 LTR auf 100 KM! Und Fahrwertetechnich steht der 2,8er dem Kat 3,5 mit 185 PS in nix nach, im gegenteil er geht Obenrum en gaaanzes Stück besser zur Sache!! Also macht mir mal den M30 2,8 Hier mal net so Schlecht, das hat er echt nicht verdient!
Sch.....
Kombinator, Monday, 16.11.2009, 08:54 (vor 6211 Tagen) @ Gregor Botte
Den fährst du NIEMALS mit so wenig Sprit.
Auf der langstrecke beim schleichen ja, aber im Kurzstreckenbetrieb nimmt der lockere 12.
Warum bescheisst man sich denn selber?
Oder fährst du echt nur langstrecke?
Wie, wen interessiert Drittelmix?
Kombinator, Monday, 16.11.2009, 08:56 (vor 6211 Tagen) @ Rot-Runner
Dann weisst du wohl eher nicht was das ist.
Das ist die berechnung des Verbrauchs unter einbeziehung von Stadt- Landstrassen- und Autobahnbetrieb.
Wer nur lange Strecken Autobahn schleicht kommt auf solche minimalen Werte.
Aber normale Menschen die ihr Fahrzeug bewegen definitiv nicht.
Aber mir erzählen ich schreibe Stuss.
Für mich bist du ein Troll....
Sch.....
ChrisAS., Wednesday, 11.11.2009, 15:44 (vor 6216 Tagen) @ fritz H5S
fritz
Die haben die 3,5er mit Motronic auf die alte Motorsteuerung umgemodelt, weil die damals noch keine Computer hatten und die Kennfelder nicht bearbeiten konnten. Mit der alten Motorsteuerung war das ganze unkomplizierter. Mit ner Jetronic vom M20B20 (125PS) lief wenn es sein musste auch ein 2,7er mit 200PS (zB frühe Matthes und BAMO Motoren).
Entweder hat BMW Bosch nicht erlaubt die Daten rauszugeben, oder Bosch wollte es nicht. Alpina hatte raltiv früh schon Motronicen, die hatten wohl einen besseren Draht zu Bosch.
Eine Motronic ist, wenn sie richtig programmiert ist, sparsamer als jede Jetronic und Co.
Ich find den 2,8er jetzt auch nicht so schlimm was das Saufen angeht, hat ja auch keinen Kat. Ist halt eher ein Drehzahmotor, nicht mit dem 3,5er oder gar dem Eta zu vergleichen.
Ihr dürft nicht vergessen... das der Kombi...
Nico_LE, Tuesday, 10.11.2009, 20:27 (vor 6216 Tagen) @ fritz H5S
Leuts ihr dürft nicht vergessen: das der Kombinator IMMER recht hat!
Es führt einfach kein Weg an ihm vorbei. Er schon alles gefahren was einen Propeller auf der Haube hat und sogar schon alle Motor- und Karosserievarianten untereinander ausprobiert. Deshalb heisst er ja: Kombinator.
Kommt ihm also nicht mit eigenen Erfahrungen und Testwerten. Is alles nix... weeste?
Rot-Runner, Tuesday, 10.11.2009, 20:50 (vor 6216 Tagen) @ Nico_LE
Kombinator.
nix... weeste?
Uuups... daran hatte ich nicht gedacht. Wo steht denn die Kombinatorkirche, damit ich zum wahren Glaube übertreten und meine Verblendungen ablegen kann?
Nico_LE, Tuesday, 10.11.2009, 21:15 (vor 6216 Tagen) @ Rot-Runner
Wees ick och nich Markus. Aber ich hoffe man hat die Ironie aus meinen Zeilen herualesen können :-) Nico
Achim ⌂, Remscheid, Wednesday, 11.11.2009, 06:28 (vor 6216 Tagen) @ Rot-Runner
einen
Kombinator.
nix... weeste?
Hey,
klick auf sein Häuschen (HP) und dann auf Kontakte dann weißt du es. :-D
Gruß Achim
Rot-Runner, Thursday, 12.11.2009, 19:38 (vor 6214 Tagen) @ Achim
Hey,
Geht nix... demnach gibts die Kirche gar nicht. Mist... bin n Ungläubiger nun :-|
Looooooool
Kombinator, Saturday, 14.11.2009, 14:19 (vor 6213 Tagen) @ Nico_LE
Echt? Wer hat dir denn das erzählt?
Kombinator.
Schön dass du weisst was ich schon alles gefahren habe.
Aber du hast recht.
Ich habe die komplette Palette der alten Motoren gefahren.
Und das über längere Zeit.
Deshalb weiss ich was ich schreibe.
Ich bescheisse mich halt nicht selber mit den Verbrauchswerten wie das die meisten so tun.
nix... weeste?
TESTwerte liegen in der Regel weit ÜBER den Verbrauchswerten von manchen Spezialisten.
Die fahren halt mal eine lange Strecke gaaanz langsam und nehmen das dann als Durchschnittswert.
Das ist schlicht und einfach selbstbetrug....
Looooooool
Rot-Runner, Saturday, 14.11.2009, 15:45 (vor 6213 Tagen) @ Kombinator
meisten so tun.
Ändert nichts an der Tatsache, daß du Stuß schreibst... naja, viel Spass damit weiterhin. Weiß man wenigstens, was man so grundsätzlich auf deine Aussagen geben kann.
Gute Besserung :-)
Looooooool
Kombinator, Monday, 16.11.2009, 08:51 (vor 6211 Tagen) @ Rot-Runner
Und du bist der der immer recht hat oder was?
Statt beleidigen zu wollen solltest du lieber konstruktiv antworten.
Ich bin halt nicht so ein Spinner wie manche Leute, die erzählen ihr Fahrzeug würde weniger verbrauchen als das Werk angibt.
DAS GEHT NICHT.
Aber du kannst ja weiterträumen.
Ich bleibe auf dem Boden und weiss, dass Motoren Sprit verbrauchen.
Erzähl mal was deine Motoren so verbrauchen....
Looooooool
Rot-Runner, Monday, 16.11.2009, 22:53 (vor 6210 Tagen) @ Kombinator
DAS GEHT NICHT.
Da du mit dem Gelaber angefangen hast, kommts halt entsprechend zurück. Da brauchst jetzt nicht heulen deswegen. Und nein, ich hab nicht immer Recht - dieses selbsternannte Privileg hast du dir schon selbst zugesprochen. Also träum fein weiter - war auch der letzte Beitrag von dir, auf den ich antworten werde, ist mir zu sinnlos.
Spritverbrauch:
628 Automatik um die 11 Liter. Waren auch schon 9, wenn man gemütlich unterwegs war, umgekehrt auch mal 13. Bei normaler Fahrweise über Land (von gemütlich bis heizen) mit wenig Stadt warens eben dann immer knapp unter 11 Liter, ohne Automatic sollte n knapper Liter weniger problemlos drin sein. Und damit du nicht denkst, daß dies ne Ausnahme ist - die Werte fahr ich seit 1997 damit.
M635 brauch um die 13 Liter - auch über Land. Das ist aber dann geheizt nach warmfahren. Habs mal spasshalber getestet ohne Drehzahlorgien und hab ne Tankfüllung so verfahren - also normales fahren eben - Land, wenig Stadt. Waren auch 10,7 Liter (nicht lt. BC sondern nach volltanken bis unter den Deckel). Autobahn geht mit 120/140 mit ziemlich exakt 10 Litern, bisschen mehr warscheinlich, wenn weniger Baustellen mit 100.
Alles in allem nicht viel mehr, wie der 520i - der hat im Schnitt immer zwischen 9,5 (im Sommer) und 10,5 (Winter) verbraucht. Einzelne Ausnahmen in beide Richtungen natürlich drin - von 7,3 mit konstant 100 bis über 14 bei Vollgas. Werte ergaben sich aus über 200000 eigenen km.
Den 525i kann ich nicht einbeziehen - dessen Tank ist durchgegammelt.
Achja - der 735er mit Schaltgetriebe - hat unter gleichen Bedingungen so viel, wie der 628 mit A-Getriebe verbraucht. Auch seit 80000km. Brauch aber inzwischen mehr, weil irgendwo der Wurm drin ist.
Und warum interessiert mich der Drittelmix nicht? Genau deswegen, weil es ein allgemeiner Wert ist, der in der Praxis immer abweicht, weil jeder anderst fährt bzw. wo anderst fährt. Wer nur in der Stadt rumgurkt, braucht auch mehr Sprit. Wer nur Langstrecke fährt, weniger. Dann gibts den Schleicher und den Raser.... usw.
So - ansonsten wünsch ich dir viel Spass weiterhin!
Ein weißer Mann halt mal gesagt:
daheym, Wednesday, 11.11.2009, 02:35 (vor 6216 Tagen) @ fritz H5S
bearbeitet von daheym, Wednesday, 11.11.2009, 02:38
Wenn du redest, dann muss deine Rede besser sein als dein Schweigen gewesen wäre.
Bitte ausdrucken und neben dem "Ich benutze die Suchfunktion"-Zettel anbringen :-D
PaMeisner, Wednesday, 11.11.2009, 17:00 (vor 6216 Tagen) @ daheym
wäre.
anbringen :-D
War der Mann denn so Alpinweiß oder mehr so Richtung Chamonix? :-D
Gruss Patrick
:-P
Bedenke die Schadstoffklassen...
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 12.11.2009, 23:20 (vor 6214 Tagen) @ fritz H5S
Wenn der Eta einen Werkskat hat, dann ist der Einbau eines katlosen 2,8ers unmöglich bis sehr schwierig.
ginge
fritz
