Ölkühler funzt nicht
daVe_e28, Tuesday, 10.11.2009, 21:21 (vor 6216 Tagen)
ich habe am Wochenende den oberen Teil des Ölfiltergehäuses gewechstelt, da der Ölkühler immer kalt blieb. Jetzt ist der Neue drin und der Ölkühler bleibt immer noch kalt. Ich habe den Kühler mit Druckluft durchgepustet und der Kühler ist frei.
Ich habe keine Ahnung mehr woran das noch liegen könnte.
Hat jemand eine Ahnung?!?!
danke
daVid
Funffierunswansig, Tuesday, 10.11.2009, 22:12 (vor 6216 Tagen) @ daVe_e28
Hallo David,
hast Du den Motor auch richtig gefordert (z.B. einen längeren Berg hochgedroschen) bevor du am Öhlkühler gefühlt hast? Wenn ich mich recht erinnere macht das Thermostat so was bei 85°C erst auf!
Gruß, Dennis.
daVe_e28, Tuesday, 10.11.2009, 22:18 (vor 6216 Tagen) @ Funffierunswansig
Hallo David,
Gruß, Dennis.
Ich habe eine Öltemparaturanzeige und diese zeigt mir 110 Grad an. Dann müsste das Thermostat ja auf sein.
Was merkwürdig ist, ich hatte eine VDO Uhr drin die ist nie über 80 Grad gegangen. Aber die neue Anzeige, die Digitale von Roland aus dem 6er Forum geht stellenweise bis auf 125 Grad hoch. Wem soll man da noch glauben. Das VDO würde den kalten Kühler erklähren. Mein Bruder hat allerdings einen 325i bei dem ist der Ölkühler im Stand ratz fatz warm.
schöne sche....
daVid
Frank, Wednesday, 11.11.2009, 11:31 (vor 6216 Tagen) @ daVe_e28
Hi David!
Bei mir schaut´s ähnlich aus. Wenn ich den kalten Bock 15 min im Standgas laufen lasse, sind über 120° angezeigt. Bei Autobahn-Vollgas kam´s auf 140°.
Anzeige bei kaltem Motor kurz vor Start entspricht der "Garagentemperatur", macht in dieser Situation also Sinn.
Da wird demnächst mal die Öltemp bei warmen Motor gemessen und mit den Anzeigewerten verglichen.
Anderes Mysterium:
Der VDO-Druckgeber (0-10bar) für die digitale hat den Warnkontakt lt. Herstellerinfo bei 0,5 bar, dennoch geht sehr häufig die "Kännchenlampe" zwischen 0,7 und 0,9 bar an. Wurde etwas seltener mit höherwertigem Öl.
Funffierunswansig, Wednesday, 11.11.2009, 21:19 (vor 6215 Tagen) @ daVe_e28
... ich hatte eine VDO Uhr drin die ist nie über 80 Grad
geht stellenweise bis auf 125 Grad hoch....
Hallo David,
hast Du auch den Geber ausgetauscht oder ist noch der von VDO drin? Nicht das die Dinger verschiedene Temperatur/Wiederstand -kurven haben!
Im Zweifel würde ich das VDO Instrument versuchsweise wieder einbauen und die selbe Leistungsvorderung fahren wie mit dem Roland-teil! Übrigens, 125°C bei derzeitigen Außentemps hört sich nach 5km bei 6500U/min. an.
Gruß, Dennis.
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 12.11.2009, 13:07 (vor 6215 Tagen) @ daVe_e28
Hallo David,
recht
Gruß, Dennis.
Wo sitzen denn die Geber?
Das ist nicht normal. Vielleicht das Thermostat kaputt.
schöne sche....
daVid
Öltemperatur beim eta....
Daniel525e, Wednesday, 11.11.2009, 12:29 (vor 6216 Tagen) @ daVe_e28
Hab nen VDO Ölthermometer drin, gemessen an der Ölablasschraube.
Öl wird aber selten über 80 Grad warm. hat im Fahrbetrieb meist 75, liegt aber wohl am niedrigen Drehzahlbereich des eta.
Wer hat hierzu eta - Erfahrungswerte oder ne Vergleichstemperatur ?
Ralf518, Friday, 13.11.2009, 10:28 (vor 6214 Tagen) @ Daniel525e
bei meinem 520i hat das immer so 75, ich habe allerdings
einen aus Originalteilen zusammengewürfelten Ölkühler.
Wie es ohne war weiß ich nicht, weil ich Ölkühler und
Anzeige gleichzeitig verbaut habe.
Wichtig ist auch wo man die Öltemeratur abgreift. Ich
nache das an der Ablaßschraube der Ölwanne, wo anders
können die Temperaturen höher sein.
Als Vergleichswert hätte ich bestenfalls noch Golf III
Turbodiesel, gemessen am Peilstab. Da nahm das ganze
beängstigende Formen bei Werten von über 120 Grad an,
sobald man über 100 km/h gekommen ist.
Grüße Ralf518
Stefan, Wednesday, 11.11.2009, 16:06 (vor 6216 Tagen) @ daVe_e28
soweit ich mich erinnere, hat doch der ölkühler am flansch (beim filter) einen thermoschalter oder?! den würd ich mal überprüfen.
daVe_e28, Thursday, 12.11.2009, 23:20 (vor 6214 Tagen) @ Stefan
Der Flansch ist neu, das Problem besteht aber immer noch.
Also der Geber ist vom M3 e30 liefert aber die selben Werte wie der VDO. Der BMW orginal hat nur eine bessere Toleranz.
Wie sieht es denn mit den 535i Fahrern aus. Ist bei euch der Ölkühler warm wenn iht ne Runde fahrt oder ist der in der Regel kalt.
Werde morgen mal mit einem Temperaturmessgerät nachmessen wir war der Flansch selber ist. vieleicht ist die Anzeige auch falsch.
daVid
