Ich habe eine Öltemparaturanzeige und diese zeigt mir 110 Grad an. Dann
müsste das Thermostat ja auf sein.
Was merkwürdig ist, ich hatte eine VDO Uhr drin die ist nie über 80 Grad
gegangen. Aber die neue Anzeige, die Digitale von Roland aus dem 6er Forum
geht stellenweise bis auf 125 Grad hoch. Wem soll man da noch glauben. Das
VDO würde den kalten Kühler erklähren. Mein Bruder hat allerdings einen
325i bei dem ist der Ölkühler im Stand ratz fatz warm.
Hi David!
Bei mir schaut´s ähnlich aus. Wenn ich den kalten Bock 15 min im Standgas laufen lasse, sind über 120° angezeigt. Bei Autobahn-Vollgas kam´s auf 140°.
Anzeige bei kaltem Motor kurz vor Start entspricht der "Garagentemperatur", macht in dieser Situation also Sinn.
Da wird demnächst mal die Öltemp bei warmen Motor gemessen und mit den Anzeigewerten verglichen.
Anderes Mysterium:
Der VDO-Druckgeber (0-10bar) für die digitale hat den Warnkontakt lt. Herstellerinfo bei 0,5 bar, dennoch geht sehr häufig die "Kännchenlampe" zwischen 0,7 und 0,9 bar an. Wurde etwas seltener mit höherwertigem Öl.
