Ölkühler funzt nicht
daVe_e28, Tuesday, 10.11.2009, 22:18 (vor 6216 Tagen) @ Funffierunswansig
Hallo David,
hast Du den Motor auch richtig gefordert (z.B. einen längeren Berg
hochgedroschen) bevor du am Öhlkühler gefühlt hast? Wenn ich mich recht
erinnere macht das Thermostat so was bei 85°C erst auf!
Gruß, Dennis.
Ich habe eine Öltemparaturanzeige und diese zeigt mir 110 Grad an. Dann müsste das Thermostat ja auf sein.
Was merkwürdig ist, ich hatte eine VDO Uhr drin die ist nie über 80 Grad gegangen. Aber die neue Anzeige, die Digitale von Roland aus dem 6er Forum geht stellenweise bis auf 125 Grad hoch. Wem soll man da noch glauben. Das VDO würde den kalten Kühler erklähren. Mein Bruder hat allerdings einen 325i bei dem ist der Ölkühler im Stand ratz fatz warm.
schöne sche....
daVid
