520i auf 528i umbau
bse28 @, Thursday, 12.11.2009, 00:22 (vor 6215 Tagen)
Servus, bin nun mitten drin im Umbau quasi fast fertig. Fehlen noch ein Paar klitzekleine Sachen ...
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Der Unterdruckschlauch vom BKV muss an die Ansaugbruecke das ist klar ... einfach Anschluss legen quais Loch bohren fest machen fertig ist ? am unterem rechten teil der Ansaugbruecke ist noch eine Schlauchanschluss stelle allerdings passt da nur ein Schlauch vom ID ca 2 bis 3 mm drauf ...
Dann ist mir aufgefallen auf der rechten Seite von der Karosse oberhalb vom ABS System und unterhalb vom Scheibenwischwasserbehaelter sitzt ein schwarzes Oelfilter aehnliches "Ding" ... im ETK konnte ich es irgendwie nicht finden gehen 2 Schlaeuche hin bzw weg und einer davon muss noch wo angeschlossen werden ... nur wo ... ?
Der Kupplungs Nehmerzylinder streubt sich auch irgendwie obwohl 0 Fluessigkeit mehr drin ist, muss dem einfach die Entlueftungsschraube rausgenommen werden das der mitspielt und sich einbauen laesst ?
Nun lese ich was das der Sicherungskasten nicht passen sollte (allerdings beim 525eta) ist das mim 520i gleich ? von den Steckern passt alles ...
Eingetragen war der zwoachter mit nachruest Kat macht der Tuev Aerger wenn ich den mit einem 535i Kat fahre und die Lambdasonde einfach wegklemme ? Die alten Papiere vom 2.8er Fahrzeug habe ich ...
Waere top wenn wer die Fragen beantworten koennte vllt kann ich ja dann auch mal mein Wissen im e28er Spektrum so langsam erweitern :)
Gruss und Danke
-Stephan
520i auf 528i umbau
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 12.11.2009, 12:59 (vor 6215 Tagen) @ bse28
Guck Dir mal an, wies beim E34 mit M30 Motor ab Werk gemacht wurde, das ist das Optimum.
Vielleicht ist das der Aktivkohlefilter? Hat der Wagen Kat ab Werk gehabt? Der Aktivkohlefilter fängt die Dämpfe von der Tankentlüftung auf und der Motor verbrennt sie dann. Die M20 haben an der Drosselklappe einen Einlass, wo der AKF angeschlossen wird. Der 2,8er hat das bestimmt nicht. Kreativ sein oder so entfernen, daß der Tüv nicht sieht, daß da mal sowas drin war.
Du meinst den Zylinder am Getriebe? Nein der muss so reingehen, der ist bei allen E28 gleich, da passt irgendwas anderes nicht.
Wenn Du die Lambda abklemmst funktioniert der Kat nicht. Wenn der Wagen ab Werk Kat hatte wirst Du vermutlich ernsthafte Probleme bekommen den 2,8er (weil immer katlos) eingetragen zu bekommen. Schadstoffklassen von Fahrzeugen dürfen sich nicht verschlechtern.
Eintragung maximal mit funktionierendem Nachrüstkat.
Der 535i Kat ist bestimmt nicht das Problem beim Tüv weil ein schöner Propeller drauf ist, aber die Motorsteuerung(Motronic) des 535i passt nicht wirklich zum Jetronic-2,8er, daher musst Du wohl oder übel auf jeden Fall den GAT-Mist für den 528i verbauen und auch anschließen.
Falls bei dem 520i Euro2 eingetragen wurde, dann ist nme legale Eintragung unmöglich.
Ich hätte ja an Deiner Stelle nen 2,5er oder nen schönen gemachten 2,7er eingebaut. Da hast Du auch nicht weniger Leistung als beim 2,8er aber der Umbau ist fast plug and play und man kann es für den Tüv unsichtbar machen oder eintragen lassen.
Gruss und Danke
-Stephan
520i auf 528i umbau
bse28 @, Thursday, 12.11.2009, 13:53 (vor 6215 Tagen) @ ChrisAS
na das hoert sich ja sehr prickelnd an fuer mein Projekt
egal nun bin ich zu 85% durch der Rest muss auch irgendwie passen ...
Ich wollte erst einen 2.5er doch habe den 2.8er guenstig mit wenig km bekommen ma schauen wie ich das hin zauber.
Der 2.8er war verbaut in einem e28 mit nachruest Kat wovon ich auch die Papiere habe.
Ich versteh die Technik hinter der Lambdasonde noch nicht so ganz ... mit Motronic wird ja dadurch dann die Motorelektronic beinflusst und mit Jetronik ist doch der Motorelektronik das ganze relativ schnuppe ob da noch ein Kat dahinter sitzt oder nicht. Theoretisch muesste das ja alles sauber ablaufen solange die AU mit dem 535i Kat hinhaut und der Tuev mitspielt oder nicht ? Vllt werden ja die Abgas werte erreich rein zufaellig :-D
Wegen dem BKV Unterdruckschlauch werde ich mich mal dann im e34 ETK umsehen wegen dem AKF denke ich habe ich eine loesung da hinter der Drosselklappe an der Ansaugbruecke schon ein nachgeruesteter Adapter mit Schlauchanschluss ist koennte der ja da hin passen.
Danke schonmal !
-Stephan
520i auf 528i umbau
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 12.11.2009, 14:23 (vor 6215 Tagen) @ bse28
Papiere habe.
Dafür gibts ja das GAT-Zusatzkästchen, da schließt Du die Lambdasonde an.
zufaellig :-D
Hast Du schonmal bei ner AU zugesehen? Die Lambdasonde muss auch funktionieren, das wird getestet. Regelt sie nicht richtig, bestehst Du auch die AU nicht.
Danke schonmal !
Viel Erfolg.
-Stephan
520i auf 528i umbau
andi.bs, Thursday, 12.11.2009, 16:12 (vor 6215 Tagen) @ bse28
Moin,
mal ne indiskrete Frage.... Hast Du den Motor zufällig vor kurzem aus Schöningen abgeholt ??? Wenn ja, dann handelt es sich um meinen ex-Motor aus meinem delphin-528i. Den Nachrüstkat habe ich übrigens noch komplett.
Grüsse
Walli
520i auf 528i umbau
bse28, Thursday, 12.11.2009, 19:10 (vor 6214 Tagen) @ andi.bs
bearbeitet von bse28, Thursday, 12.11.2009, 19:29
Moin,
wie klein die Welt ist ...
saaaag mal wuerdest du den denn dann verkaufen wollen :) ? Was hatte der Motor eigentlich genau gelaufen ? Und war was am Motor oder war der top ?
Zu Bloed das ich nun nen 535i kat rum liegen hab in top Zustand mit Sonde ...
Grüsse
Walli
-Stephan
520i auf 528i umbau
bse28, Thursday, 12.11.2009, 19:28 (vor 6214 Tagen) @ ChrisAS
bearbeitet von bse28, Friday, 13.11.2009, 00:42
Achso das mit der Lambdasonde bei der AU ist mir nie aufgefallen da ich meine AU nicht wirklich mache bzw nie dabei bin.
Und den Erfolg werde ich wohl nun wirklich brauchen ...
-Stephan
EDIT: (Hoffe das liest noch jemand...)
Den Kuehlerausgleichsbehaelter will ich da lassen wo er Original war dh von vorne aus Links (wie beim m20b20) Wie lege ich den Schlauch am besten ? Kann ich den einfach quer oben drueber mit professioneller Halterung legen oder geht das schief ? (Muss der Ausgleichsbehaelter hoeher sitzen als der Kuehler ? Eigentlich schon oder ?)
Danke !
520i auf 528i umbau
andi.bs, Thursday, 12.11.2009, 21:20 (vor 6214 Tagen) @ bse28
Der Motor ist top in Ordnung und hat ziemlich genau 148.800 km gelaufen. Ich hatte den Wagen vor ca. 6 Jahren mit orig 130.000 km übernommen und vorwiegend auf Langstrecken gefahren. Ich habe noch ein Bild vom Motor mit geöffnetem Ventildeckel vom letzten Ventileinstellen... alles sauber, absolut kein Ölschlamm, Nockenwelle nicht eingelaufen. Wenn es von Interesse ist, kann ich Dir das Bild schicken. Der Motor musste nur weichen, weil mir der Andreas die komplette Alpina B9-Technik in meinen 528er eingebaut hat. Komplett heißt: Motor, Getriebe, Kardan + Sperrdiff. Dazu noch B10-Auspuff + B10-Fächerkrümmer... Geht ganz gut :-D . Diff, Kardan und einen neuwertigen Kühler habe ich auch noch vom 528i. Den Kat hatte ich vor drei Jahren ausgebaut, da ich eh nur auf 07er fahre. Im Prinzip brauche ich ihn nicht mehr...
Grüsse
Walli
Moin,
ex-Motor
komplett.
Grüsse
Walli
-Stephan
520i auf 528i umbau
bse28, Thursday, 12.11.2009, 21:45 (vor 6214 Tagen) @ andi.bs
bearbeitet von bse28, Thursday, 12.11.2009, 21:48
Ja das hoert sich ja gut an. Hast du die Bilder waere klasse wenn du mir die zukommen lassen kannst ! Vielleicht hast du ja auch noch welche vom gesammten Motorraum. Was war eigentlich fuer ein Getriebe genau dran ? Scheint mir nach einem bisschen aelteren Getrag mit einer sehr abweichenden Glocke zu meinem m20 Getrag Getriebe.
Ist das das Sport 5 Gang oder Schon Getriebe ?
Email hast du ja vom Board waere super wenn wir dann darueber Kontakt aufnehmen auch wegen dem Kat etc...
Gruss und vielen vielen Dank !!!
-Stephan
520i auf 528i umbau
andi.bs, Friday, 13.11.2009, 09:39 (vor 6214 Tagen) @ bse28
Moin,
das mit der eMail funktioniert bei mir nicht. Kannst mir je ne Mail an olle-bmws[ätt]arcor.de schicken... dann kann ich darauf antworten...
Grüsse
520i auf 528i umbau
bse28, Saturday, 14.11.2009, 05:01 (vor 6213 Tagen) @ ChrisAS
Falls jemand nach mir kommt nur fuer den Rekord nach einigen Suchen und Testen ist einiges leichter als gedacht
Nur fuer die algemeine Info ich will hier keine Fakten niederlegen ;)
ist das Optimum.
Die m30 Ausfuehrungen kamen mit andere Bremstechnik als die m20 Ausfuehrungen dh BKV USchlauch muss angepasst werden
irgendwie
wo
drin war.
Der e28 528i m30b28 hatte einen Aktivkohlefilter zumindestens Bj 87 steht im Etk (falls infos gebraucht werden dort nach schauen !)
Entlueftungsschraube raus den restlichen Druck von der Leitung und dann hats gepasst.
(allerdings
wenn
unmöglich.
Der Kat funktioniert dann meines erachtes schon allerdings nicht mit voller Wirkung da die Lambdasonde das "Lambda" quasi "zur Zeit" L/B Gemisch an den ECU weitergibt welcher dann bei Motronic gesteuerter Einspritzung die zugabe von Kraftstoff regelt um die Werte einzuhalten.
Ein Umbau von L-Jetronic auf Motronic wurde auch schon gemacht (mal Googeln) ich denke beim 2.8er muss der ECU,Verteiler dementsprechend angepasst werden genau wie diverse Schlaeuche und wahrscheinlich die Ansaugbruecke.
der 520i mit Werkskat hat im Fahrzeugschein Schadstoffarm stehen der 528i bj 87 mit Gkat nachgeruestet hat auch Schadstuffarm allerdings E2 welches auf Euro 1 hinauslaeuft (Meiner Information nach)Sollte aber kein Aerger geben
Gruss und Danke
-Stephan
Gruss und danke fuer die Top Infos ! :)
Hoffentlich laeuft alles Morgen
-Stephan
