7x17 zoll m styling 23 felgen auf e28
Mario ruml @, Graz, Thursday, 12.11.2009, 12:44 (vor 6215 Tagen)
hallo!
ich möchte mir gerne m styling 23 et 41 mit 205/50 r17 an meinen 525e montieren.
dazu würde ich aber ein festigkeitsgutachten der felgen und/oder ein vergleichsgutachten benötigen, denn ansonsten muss ich sie einzelgenehmigen lassen, und das ist in ö ziemlich teuer (ca. 600 euro).
festigkeitsgutachten kostet in ö beim bmw händler auch 120 euro...
kann mir in dieser sache jemand weiterhelfen?
besten dank im vorraus, mario ruml
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 12.11.2009, 13:04 (vor 6215 Tagen) @ Mario ruml
hallo!
montieren.
Da wirst Du kein Vergleichsgutachten finden, weil ET41 Felgen (vom E46?) nur mit rundrum 20mm Distanzscheiben auf den E28 passen. Solche Felgen bietet kein Hersteller an und lässt dann ein Gutachten erstellen. Die verkaufen Felgen mit der passenden ET.
Wenn Du mit dem Gutachten für 120€ die Dinger eingetragen bekommst, dann kommst Du doch noch gut weg.
daheym, Thursday, 12.11.2009, 14:54 (vor 6215 Tagen) @ ChrisAS
So pauschal kann man das doch gar nicht sagen ob ET41 Felgen nicht passen. Letztendlich kommt es auf die Kombination ET & Felgenbreite (und auch Reifengröße) und theoretisch auch Felgendesign (wegen Bremssattel) an.
Beim e28 kommt auch noch dazu dass es unterschiedliche Hinterachsen gibt... ;-)
Damit ist dem Threadersteller jetzt zwar nicht geholfen, aber ich wollts nur mal gesagt haben :-D
Marius, Thursday, 12.11.2009, 15:41 (vor 6215 Tagen) @ daheym
gibt... ;-)
das ist nicht pauschal gesagt, sondern das ist eine Tatsache. E28, E34, E32, E39, E38 etc., also eigentlich alle 7er und 5er haben standardmäßig um die ET20, 3er E36 und E46 haben standardmäßig 35-47. Die oben angesprochene Felge paßt nur mit 20mm-Scheiben an den Fünfer, punkt aus.
Grüße M.
da wette ich dagegen
daheym, Thursday, 12.11.2009, 16:10 (vor 6215 Tagen) @ Marius
ich fahr auf meinem 8x18 ET20 rundum
ziehen wir mal ein halbes zoll felgenbreite nach innen ab sind wir bei ET32,7 - fehlen zur ET41 nach adam riese und eva zwerg noch 8,3mm. Die habe ich bei mir noch locker an luft frei (trotz fahrwerk) und außerdem reden wir hier von einer 17" felge wo man dank höheren querschnitt einen noch schmaleren gummi aufziehen kann. (ich weiß das lässt sich mit eurem trx original gedöhns nicht vereinbaren)
selbst wenn das scheitern sollte (wovon ich nicht ausgehe), müssten 10mm spurplatten reichen, punkt aus.
Marius, Thursday, 12.11.2009, 17:14 (vor 6214 Tagen) @ daheym
das entspricht aber nicht einer geeigneten Einpresstiefe für den 5er...
aber egal.
Ja da schau her!
Benson, Thursday, 12.11.2009, 18:33 (vor 6214 Tagen) @ Mario ruml
Servus Mario!
Haste einen eta gefunden, ein Automat? ;)
Zeig mal her das gute Stück...!
Benjamin
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 12.11.2009, 20:18 (vor 6214 Tagen) @ daheym
gibt... ;-)
Ohne Platten wird ET 41 nie passen bei 7J. Also wird es auch kein Vergleichsgutachten geben! Und Platten sind immer potentielle Fehlerquellen. Warum soll man sich das einhandeln, wenn es soviele passende Felgen aus dem 5er und 7er Programm gibt.
Davon ab, wird die Spurbreite bei zu kleinen Platten auch geringer als nötig. Das würd ich vermeiden. Oder stehst Du auf schmäler, höher, langsamer? ;-)
mario ruml @, graz, Monday, 16.11.2009, 16:56 (vor 6211 Tagen) @ Mario ruml
hallo!
besten dank für eure antworten!
trotzdem muss ich sagen, dass mir die felgen gut gefallen, und es sehr schwer ist, im bmw programm 17 zoll felgen zu finden, die 7 zoll breit sind bei möglichst geringer et.
dass ich distanzscheiben mit 20mm verwenden muss, ist mir klar, das einzige problem ist nur, dass ich ein festigkeitsgutachten für die felgen brauch (eigentlich kein problem, denn der e36 m3 ist schwerer als mein e28).
also nochmal die frage: kann mir jemand bei dem festigkeitsgutachten helfen, oder weiß wer, wo man eine liste herbekommt, in der sämtliche jemals typisierten felgen für den e28 aufgelistet sind (zwecks vergleichsgutachten)?
besten dank, mario
ps: kann mir jemand sagen, ob ich bei 205/45 r17 auf o.g. felgen bei originalfahrwerk etwas ändern muss (bördeln, etc.)???
Also....
SebastianMTK, Rhein-Main, Wednesday, 18.11.2009, 14:07 (vor 6209 Tagen) @ mario ruml
hallo!
Warst du schon beim TÜV? Die haben nähmlich einen Kompletten Katalog des BMW Programms. Am besten mit einer Felge (wo die KBA Nr. ersichtlich ist) hinfahren, die machen das normalerweise ohne zu mucken.
Mit 20er Distanzscheiben wirste beim 520er sehr wahrscheinlich in deiner dir vorschwebenden Reifengröße keinerlei Problem haben. Aber darauf Verlaßen kann sich nicht. einfachmal aufstecken, ausprobieren.
gruß
e28).
besten dank, mario
