MP3 trifft auf E28
Hi Glinzo,
danke für Deine Mühe. Mir ist allerdings wegen meiner Erfahrungen mit den Kassettenadaptern nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Bei diesen Adaptern kommt ja ein Output-Tonkopf auf den Input-Tonkopf des Radios, aber das Kassettendeck muss erstmal aktiviert werden!
Ich glaube, das Radio schaltet den Verstärker nur von Radioempfang auf Kassette um, wenn der Kassetteneinzug betätigt wird.
Die Adapterkassetten haben ausserdem Rollen/Spulen drin, die mit Zahnrädern verbunden sind, damit dem Radio vorgegauckelt wird, es sei ein Tonband drin. Ohne die Zahnräder drehen sich die Spulen nicht, das Teil wird umgehend wieder rausbefördert und es wird auf Radioempfang umgeschaltet. Wahrscheinlich ein Schutzmechanismus gegen Bandsalat.
Ich habe die Teile schon paarmal auseinandergenommen und rumprobiert, daher weiss ich das.
Dem originalen E28-Radio war es egal, wenn sich die Rollen nicht gedreht haben, da habe ich die Zahnräder rausnehmen können, die haben nämlich übelst Geräusche gemacht.
Aber das Blaupunkt, das ich jetzt habe, hat irgendeinen "super computer servo mechanism" verbaut, da funktioniert das nicht mal mit Zahnrädern und drehenden Rollen, der Radioempfang bleibt an.
Wilhelm
