Radlager hinten
Gibts da verschiedene Ausführungen oder taugt eines für alle Modelle?
Und gibts Empfehlungen, wo mans kaufen und wo eher nicht kaufen sollte?
Andreas V, Sunday, 15.11.2009, 10:12 (vor 6212 Tagen)
Ralf525ea, Sunday, 15.11.2009, 10:23 (vor 6212 Tagen) @ Andreas V
Guten morgen Andeas
Habe mal im etk nachgeschaut und die Radlager sind unterschiedlich.
Passen also nicht alle untereinander.
Habe jetzt bei zb meinem e28 525ea nachgeschaut und dort passen nur die bis zum 525i.
Wenn ich jedoch beim 535i schaue, und auf Teileverwendung gehe, zeiht der mir auch den 520i und 524d und auch den 525e an.
Warum wird ggf Bj abhängig sein oder wie kann ich mir das erklären ?????
Bitte um Hilfestellung sollte jemand das wissen
Rudi, Marklkofen, Sunday, 15.11.2009, 11:31 (vor 6212 Tagen) @ Ralf525ea
das ist so nicht ganz richtig!
die radlager unterscheiden sich wegen der verschiedenen achsen!
da gibt es welche für trommelbremsen,
dann die für scheibenbremse
und die für den 535i (die ganz große achse mit der anderen spur!)
am besten ist einfach mal nachmessen (ausßendurchmesser reicht!)
grüße
Rudi
Rot-Runner, Sunday, 15.11.2009, 13:56 (vor 6212 Tagen) @ Rudi
grüße
Rudi
...alternativ einfach die bestellen, die zu dem Modell angezeigt werden
Wenn du eh die Radlager tauschst - schau dir vorher das Abdeckblech an, ob das noch ok ist. Also dieses Staubschutzblech oder wie das Teil heisst - gammelt ganz gern und wenn das getauscht werden muß, müssen auch die beiden Achsteile raus, was sich im Normalfall negativ auf das Radlager auswirkt.
Viel Spass!
Andreas V, Monday, 16.11.2009, 11:39 (vor 6211 Tagen) @ Rot-Runner
das noch ok ist.
So ist das Blech eigentlich noch ok, allerdings ist der Innenkragen wegen des wackligen Radlagers von der Bremsscheiben-Innenkante teilweise weggeschmirgelt worden.
Rudi, Marklkofen, Monday, 16.11.2009, 11:53 (vor 6211 Tagen) @ Andreas V
HI
einfach die angezeigten kaufen ist etwas zu optimistisch!
wenn du z.b welche für den diesel bestellst bekomst du immer die mit trommel!
dann haben die im werk mit den hinterachsen sowas von rumgemurkst, da kann m.e schon sein dass mal in nem eta ne 525er achse drinn ist!
grüße
Rudi
alpinweißer525e, Monday, 16.11.2009, 17:20 (vor 6210 Tagen) @ Rudi
Hi
da hat Rudi recht, Hardyscheibe wird auch immer angezeigt, obwohl bei Automatikfahrzeugen je nach Baujahr gar keine verbaut ist. Hypothese einer BMW-Niederlassung: Da hat schon zur Bauzeit des E28 keiner mehr durchgeblickt.
Von der Hinterachse gab es ja wie gesagt auch einige Versionen, je nach Baujahr und Modell...
Wilhelm
Andreas V, Monday, 16.11.2009, 20:13 (vor 6210 Tagen) @ alpinweißer525e
Sind die Preise im Teilekatalog eigentlich pro Stück oder bezogen auf die dort augeführte Menge?
Ein einzelnes Lager für 70 Euro fände ich etwas steil. Für mein Mopped hab ich das Lenkkopflager damals im Industriehandel gekauft, halb so teuer wie bei Suzuki und mindestens ebenso gut.
alpinweißer525e, Monday, 16.11.2009, 21:49 (vor 6210 Tagen) @ Andreas V
Sind die Preise im
Teilekatalog
eigentlich pro Stück oder bezogen auf die dort augeführte Menge?Ein einzelnes Lager für 70 Euro fände ich etwas steil. Für mein Mopped hab
Pro Stück.
Dachte auch mal, dass das der Preis für die angegebene Anzahl wäre, aber die Menge, die da steht, ist die, die man in der Regel braucht (soviele Kommata in einem Satz
also Preis mal Menge.
Wilhelm
Andreas V, Tuesday, 17.11.2009, 10:37 (vor 6210 Tagen) @ alpinweißer525e
Hab gerade auf kfzteile24 "das Original" vom Hersteller QH für Modelle mit ABS bis Bj. 9/86 bestellt für 47 Euro. Außerdurchmesser 80mm, innen 41.8mm.
Zum Einbau werd ich in die Mietwerkstatt fahren, mal sehen, wann ich mal nen Samstag frei habe für die Aktion.
