Radlager hinten
das ist so nicht ganz richtig!
die radlager unterscheiden sich wegen der verschiedenen achsen!
da gibt es welche für trommelbremsen,
dann die für scheibenbremse
und die für den 535i (die ganz große achse mit der anderen spur!)
am besten ist einfach mal nachmessen (ausßendurchmesser reicht!)
grüße
Rudi
...alternativ einfach die bestellen, die zu dem Modell angezeigt werden
Wenn du eh die Radlager tauschst - schau dir vorher das Abdeckblech an, ob das noch ok ist. Also dieses Staubschutzblech oder wie das Teil heisst - gammelt ganz gern und wenn das getauscht werden muß, müssen auch die beiden Achsteile raus, was sich im Normalfall negativ auf das Radlager auswirkt.
Viel Spass!
