Looooooool
Rot-Runner, Monday, 16.11.2009, 22:53 (vor 6210 Tagen) @ Kombinator
Und du bist der der immer recht hat oder was?
Statt beleidigen zu wollen solltest du lieber konstruktiv antworten.
Ich bin halt nicht so ein Spinner wie manche Leute, die erzählen ihr
Fahrzeug würde weniger verbrauchen als das Werk angibt.
DAS GEHT NICHT.
Aber du kannst ja weiterträumen.
Ich bleibe auf dem Boden und weiss, dass Motoren Sprit verbrauchen.
Erzähl mal was deine Motoren so verbrauchen....
Da du mit dem Gelaber angefangen hast, kommts halt entsprechend zurück. Da brauchst jetzt nicht heulen deswegen. Und nein, ich hab nicht immer Recht - dieses selbsternannte Privileg hast du dir schon selbst zugesprochen. Also träum fein weiter - war auch der letzte Beitrag von dir, auf den ich antworten werde, ist mir zu sinnlos.
Spritverbrauch:
628 Automatik um die 11 Liter. Waren auch schon 9, wenn man gemütlich unterwegs war, umgekehrt auch mal 13. Bei normaler Fahrweise über Land (von gemütlich bis heizen) mit wenig Stadt warens eben dann immer knapp unter 11 Liter, ohne Automatic sollte n knapper Liter weniger problemlos drin sein. Und damit du nicht denkst, daß dies ne Ausnahme ist - die Werte fahr ich seit 1997 damit.
M635 brauch um die 13 Liter - auch über Land. Das ist aber dann geheizt nach warmfahren. Habs mal spasshalber getestet ohne Drehzahlorgien und hab ne Tankfüllung so verfahren - also normales fahren eben - Land, wenig Stadt. Waren auch 10,7 Liter (nicht lt. BC sondern nach volltanken bis unter den Deckel). Autobahn geht mit 120/140 mit ziemlich exakt 10 Litern, bisschen mehr warscheinlich, wenn weniger Baustellen mit 100.
Alles in allem nicht viel mehr, wie der 520i - der hat im Schnitt immer zwischen 9,5 (im Sommer) und 10,5 (Winter) verbraucht. Einzelne Ausnahmen in beide Richtungen natürlich drin - von 7,3 mit konstant 100 bis über 14 bei Vollgas. Werte ergaben sich aus über 200000 eigenen km.
Den 525i kann ich nicht einbeziehen - dessen Tank ist durchgegammelt.
Achja - der 735er mit Schaltgetriebe - hat unter gleichen Bedingungen so viel, wie der 628 mit A-Getriebe verbraucht. Auch seit 80000km. Brauch aber inzwischen mehr, weil irgendwo der Wurm drin ist.
Und warum interessiert mich der Drittelmix nicht? Genau deswegen, weil es ein allgemeiner Wert ist, der in der Praxis immer abweicht, weil jeder anderst fährt bzw. wo anderst fährt. Wer nur in der Stadt rumgurkt, braucht auch mehr Sprit. Wer nur Langstrecke fährt, weniger. Dann gibts den Schleicher und den Raser.... usw.
So - ansonsten wünsch ich dir viel Spass weiterhin!
