Check Control
Hat schon mal einer ne Check Control nachgerüstet ?? is das ne arge Fummelei ? Der Kabelbaum müsste sich doch durchs ganze Auto ziehen , odder ?
Grüsse, der Willy
Grüsse, der Willy
Moin,
hab Dir doch gechrieben Du sollst mal die Suche benutzen. Kann doch nicht so schwer sein, Mensch! Manchmal glaub ich wirklich nicht daß Du mein Sohn bist...
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=104881
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=41909
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=37502
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=37450
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=26289
usw.
Grüße,
HL
?Grüsse, der Willy
- Motorölstand (andere Ölwanne mit Geber)
- Kühlwasserstand (anderer Ausgleichsbehälter mit Geber)
- Abblendlicht
- Rücklicht
- Bremslicht
- kennzeichenbeleuchtung
- Waschwasser (anderer Behälter mit Geber)
- Airbag (wenn vorhanden)
Das meiste ist vorne anzuklemmen, hinten sind es ja nur die drei Lampen, und die werden original bestimmt auch vorne irgendwo abgegriffen.
Original (gabs M20-CC ja nur beim US-Eta) ist bestimmt auch ein anderer Motorkabelbaum in dem die Geber integriert sind.
?Grüsse, der Willy
Bin doch faul !
?Grüsse, der Willy
Ich fand das war nie schwer. E28 mit M30 suchen, das Check Knöpfchen drücken, wenn alle Funzeln leuchten, alles klar, freuen und weiterfahren !
:elefant:
Freude hört nie auf
den kabelbaum darfst du reinlegen, der liegt nicht drin. für vorne bräuchtest du alle geber (wasser, öl ...) und schon alleine die ranzubekommen ist schwer. für hinten bräuchtest du das lampenkontrollgerät, das wird da noch zwischengeschaltet.
einfach isses nicht. auf der e30 seite wirds aber beschrieben, wie es zu machen ist.
gruß,
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
?Grüsse, der Willy
Hallo!
Hab´s bei meinem 520 gemacht, aber auch nur weil ich gerade sowieso den 2,5l eingebaut hab mit der passenden Ölwanne und Geber dafür (alles aus E30). Nochmal würde ich es nicht machen, da rüste ich lieber eine Klima nach
. Funktioniert alles bis auf die Zentralleuchte im Kombi-Instrument, da bin in noch nicht wirklich dahinter gekommen.
Holger
das ist im Kombiinstrument schon vorbereitet. Einfach
Birne reindrehen, den Kontakt kann man dann in den
(ich glaube blauen?) Kombistecker an der richtigen
Stelle einclipsen. Man benötigt dann nur noch ein
Kabel zur Checkcontrol.
Grüße Ralf518
odder
Grüsse, der Willy
Hallo!Hab´s bei meinem 520 gemacht, aber auch nur weil ich gerade sowieso den
nach. Funktioniert alles bis auf die Zentralleuchte im
Kombi-Instrument, da bin in noch nicht wirklich dahinter gekommen.Gruß
Holger
