Check Control
- Motorölstand (andere Ölwanne mit Geber)
- Kühlwasserstand (anderer Ausgleichsbehälter mit Geber)
- Abblendlicht
- Rücklicht
- Bremslicht
- kennzeichenbeleuchtung
- Waschwasser (anderer Behälter mit Geber)
- Airbag (wenn vorhanden)
Das meiste ist vorne anzuklemmen, hinten sind es ja nur die drei Lampen, und die werden original bestimmt auch vorne irgendwo abgegriffen.
Original (gabs M20-CC ja nur beim US-Eta) ist bestimmt auch ein anderer Motorkabelbaum in dem die Geber integriert sind.
Hat schon mal einer ne Check Control nachgerüstet ?? is das ne arge
Fummelei ? Der Kabelbaum müsste sich doch durchs ganze Auto ziehen , odder
?Grüsse, der Willy
